jasenen_ohje [18.12.2022 18:19] – Sisäänpääsyn ohje kopioitu myös sivun yläosaan. Ville Kandelin | jasenen_ohje [20.03.2023 14:51] – Miika Pietila | ||
Line 7: | Line 7: | ||
Tarkemmat kuvaukset jäsenyysvaihtoehdoista esitetään [[http:// | Tarkemmat kuvaukset jäsenyysvaihtoehdoista esitetään [[http:// | ||
- | * Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksu liittyessä yhdistykseen ja sen jälkeen kerran kalenterivuodessa. //Tilankäyttömaksua// maksavat jäsenet on vapautettu | + | * Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksu liittyessä yhdistykseen ja sen jälkeen kerran kalenterivuodessa. //Tilankäyttömaksuun// sisältyy |
* Tilankäyttöoikeudellisen jäsenen tulee maksaa **tilankäyttömaksu joka kuukausi**. Tilankäyttömaksu maksetaan riippumatta siitä onko labi käytettävissä vai ei. | * Tilankäyttöoikeudellisen jäsenen tulee maksaa **tilankäyttömaksu joka kuukausi**. Tilankäyttömaksu maksetaan riippumatta siitä onko labi käytettävissä vai ei. | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* Labilla ei ole siivoojaa eikä muutakaan palkattua henkilökuntaa. **Pajalla kävijän tulee siivota häkkäyksistään aiheutunut sotku. Pölyt ja purut lakaistaan/ | * Labilla ei ole siivoojaa eikä muutakaan palkattua henkilökuntaa. **Pajalla kävijän tulee siivota häkkäyksistään aiheutunut sotku. Pölyt ja purut lakaistaan/ | ||
- | * Labilla on mikroaaltouuni, | + | * Labilla on mikroaaltouuni, |
* Jäsenvelvollisuuksien noudattamattomuus tai yhdistyksen sääntöjen rikkominen on peruste tilankäyttöoikeuden eväämiselle väliaikaisesti tai pysyvästi, tai yhdistyksestä erottamiselle. | * Jäsenvelvollisuuksien noudattamattomuus tai yhdistyksen sääntöjen rikkominen on peruste tilankäyttöoikeuden eväämiselle väliaikaisesti tai pysyvästi, tai yhdistyksestä erottamiselle. | ||
Line 23: | Line 23: | ||
===== Sisäänpääsy ===== | ===== Sisäänpääsy ===== | ||
- | Jos olet maksanut tilankäyttöoikeuden ja maksu näkyy mulysa-jäsenrekisterissä, | + | Jos olet maksanut tilankäyttöoikeuden ja maksu näkyy mulysa-jäsenrekisterissä, |
*Lisää ovien toiminnasta kohdassa " Ovien käyttö " | *Lisää ovien toiminnasta kohdassa " Ovien käyttö " | ||
Line 144: | Line 144: | ||
{{https:// | {{https:// | ||
- | * Laatikon ulkopuolella väliaikaisessa säilytyksessä olevat esineet tulee varustaa nimellä ja jonkinlaisella parasta ennen -päivällä. Parasta ennen -päivä on päivä, jolloin projekti arviosi mukaan valmistuu ja viet sen pois, kuukauden tarkkuudella. **Jos esineessä ei ole nimeä tai parasta ennen -päivä on mennyt ohi, se oletetaan [[jasenen_ohje# | + | * Laatikon ulkopuolella väliaikaisessa säilytyksessä olevat esineet tulee varustaa nimellä ja jonkinlaisella parasta ennen -päivällä. Parasta ennen -päivä on päivä, jolloin projekti arviosi mukaan valmistuu ja viet sen pois, kuukauden tarkkuudella. **Jos esineessä ei ole nimeä tai parasta ennen -päivä on mennyt ohi, se oletetaan [[jasenen_ohje# |
Esimerkki lapusta: '' | Esimerkki lapusta: '' | ||
- | * Tavaroita ja projekteja säilytetään varastossa, | + | * Tavaroita ja projekteja säilytetään varastossa, |
* Älä laita hyllyyn muovipusseja, | * Älä laita hyllyyn muovipusseja, | ||
Line 184: | Line 184: | ||
- | Labilla on jäsenten käytettävissä lukuisa määrä erilaisia materiaaleja kuten puuta, akryyliä, metalleja eri muodoissa, kemikaaleja ja ruuveja. Materiaalit ovat pääsääntöisesti ilmaisia. | + | Labilla on jäsenten käytettävissä lukuisa määrä erilaisia materiaaleja kuten puuta, akryyliä, metalleja eri muodoissa, kemikaaleja ja ruuveja. Materiaalit ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Kuten wanha hakkerikansa sanoo: "Jos tavarassa ei nimeä ole, se vapaata riistaa on". Toki järkeä pitää tässäkin suhteessa käyttää. Kysyvä ei tieltä eksy. |
Jos projektistasi jää käyttökelpoisia materiaaleja tai osia yli, jätä ne mieluusti labille muiden käyttöön. | Jos projektistasi jää käyttökelpoisia materiaaleja tai osia yli, jätä ne mieluusti labille muiden käyttöön. | ||
Line 256: | Line 256: | ||
- | Vaikka materiaalit ovat pääsääntöisesti ilmaisia, oletetaan niiden käyttö korvattavan tuomalla korvaavia materiaaleja pajalle, varsinkin jos kyseessä on suuri määrä käyttöä. | + | Vaikka materiaalit ovat pääsääntöisesti ilmaisia, oletetaan niiden käyttö korvattavan tuomalla korvaavia, mieluiten vastaavia, |
Esimerkki: Jos käytät vaikkapa 15 kpl M3-ruuvia, osta rautakaupasta 20 kpl ja laita tilalle. Ihan pienillä määrillä ei ole väliä. | Esimerkki: Jos käytät vaikkapa 15 kpl M3-ruuvia, osta rautakaupasta 20 kpl ja laita tilalle. Ihan pienillä määrillä ei ole väliä. | ||
Line 368: | Line 368: | ||
Juomat maksetaan hyllyssä olevaan puiseen rahalippaaseen käteisellä tai Zettle-maksupäätteeseen kortilla. | Juomat maksetaan hyllyssä olevaan puiseen rahalippaaseen käteisellä tai Zettle-maksupäätteeseen kortilla. | ||
- | // | + | **__Jääkaapissa |
Line 428: | Line 428: | ||
====== Poistuminen labilta ====== | ====== Poistuminen labilta ====== | ||
- | Hacklabilla on nykyään paljon neliöitä joten jos poistut viimeisenä joltakin osastolta (puu-, metalli-, elektroniikka-, | + | Hacklabilla on nykyään paljon neliöitä joten jos poistut viimeisenä joltakin osastolta (puu-, metalli-, elektroniikka-, |
- | Viimeinen labilta | + | Viimeinen labilta |
* Metallipuolen ja varaston valot pois | * Metallipuolen ja varaston valot pois | ||
* Puupuolen valot pois | * Puupuolen valot pois | ||
- | * Kompura huoneen | + | * Plasmakopin |
* Paikalla / poissa -kytkin poissa asentoon. | * Paikalla / poissa -kytkin poissa asentoon. | ||
* Lukitse kaikki ulko-ovet | * Lukitse kaikki ulko-ovet | ||
Line 460: | Line 460: | ||
- | * Henkilöautoja saa pysäköidä pihassa oleviin vapaisiin ruutuihin, poislukien varatuksi merkityt. Kadun varresta löytyy lisää paikkoja, jos pihassa on täyttä. **Lastauslaiturien eteen saa pysäköidä vain iltaisin** - niitä käytetään oikeasti kuorma-autojen lastaukseen. Jätä vasemmanpuoleisin laituri aina vapaaksi myös illalla. | + | * Henkilöautoja saa pysäköidä pihassa oleviin vapaisiin ruutuihin, poislukien varatuksi merkityt. Kadun varresta löytyy lisää paikkoja, jos pihassa on täyttä. **Lastauslaiturien eteen saa pysäköidä vain iltaisin** - naapurin varastolle tulee ja sieltä lähtee tavaraa päivisin. Jätä vasemmanpuoleisin laituri aina vapaaksi myös illalla. |
* Polkupyöriä voi pysäköidä rappusten läheisyyteen sekä aulatilaan, kunhan huolehtii etteivät ne ole tiellä. | * Polkupyöriä voi pysäköidä rappusten läheisyyteen sekä aulatilaan, kunhan huolehtii etteivät ne ole tiellä. | ||
