Next revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
tyokaluja:3_d-tulostin [06.12.2020 22:02] – external edit 127.0.0.1 | tyokaluja:3_d-tulostin [31.10.2021 14:21] – added English sandplum | ||
- | ====== Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin ====== | + | ====== Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin |
- | Tulostusalueen koko 25 x 21 x 20 cm | ||
- | Pursottimen suuttimen koko 0.4 - 0.6mm.(Koneen vieressä lapulle merkitty mikä koko siinä on) | + | ==== Tulostimen speksit |
- | Materiaali: PLA, paksuus 1.75mm | + | Tulostusalueen koko: 25 x 21 x 20 cm |
- | Lisää [[http://shop.prusa3d.com/ | + | Pursottimen suuttimen koko: 0.4 - 0.6 mm.(Koneen vieressä lapulle merkitty mikä koko siinä on) |
Sallitut materiaalit: | Sallitut materiaalit: | ||
- | [[https://youtu.be/ | + | Filemantti paksuus: 1.75 mm |
+ | Kerroskorkeus: | ||
- | ======= Mallinnus ======= | + | [[https:// |
+ | ======= Mallinnus | ||
Line 56: | Line 59: | ||
- | **Huom!, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.** | + | **Huom!Jos tulostat PLA:lla, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.** |
* Tee jollain slicer-ohjelmalla .gcode-tiedosto. | * Tee jollain slicer-ohjelmalla .gcode-tiedosto. | ||
* Suositus: | * Suositus: | ||
- | * Baaritiskin | + | * Labin " |
* Tarkista että oikea suutinkoko on valittuna slicer-ohjelmassa.(Labilta löytyy 0.4 mm ja 0.6 mm. Oletuksena on 0.4 mm) | * Tarkista että oikea suutinkoko on valittuna slicer-ohjelmassa.(Labilta löytyy 0.4 mm ja 0.6 mm. Oletuksena on 0.4 mm) | ||
* Laita tulostettava .gcode -tiedosto sd-kortille (ei micro- vaan tavallinen) ja laita se tulostimeen. | * Laita tulostettava .gcode -tiedosto sd-kortille (ei micro- vaan tavallinen) ja laita se tulostimeen. | ||
* Putsaa alusta IPA:lla (ei oluella vaan alkoholilla) paperilla. | * Putsaa alusta IPA:lla (ei oluella vaan alkoholilla) paperilla. | ||
* Prusan valikoista valkkaa Print from SD, oikea tiedosto ja sit vaan tulostamaan. | * Prusan valikoista valkkaa Print from SD, oikea tiedosto ja sit vaan tulostamaan. | ||
- | * Älä koske tulostusalustaan millään metalliesineellä ettei se naarmuunnu. Irroita | + | * Älä koske tulostusalustaan millään metalliesineellä ettei se naarmuunnu. Irroita |
Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, | Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, | ||
**Huom!** Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on **jäähtynyt**. | **Huom!** Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on **jäähtynyt**. | ||
+ | ==== Tulostus ABS:llä ==== | ||
+ | ABS kutistuu aika paljon, verrattuna PLA:n, mikä aiheuttaa enemmän päänvaivaa. Kutistuminen voi aiheuttaa tasosta irtoamista ja kappale saattaa nousta epätasaisen kutistumisen takia, jolloin tulostusjälki huononee. Alhaalla joitakin vinkkejä, jolla onnistut paremmin: | ||
+ | * Jos vaihdat filamentin, varmista että edellinen (jos eri kuin abs) materaali on tullut varmasti ulos, ennen tulostuksen aloittamista. | ||
+ | * Jos tulostat monta eri kappaletta, niin tulosta ne mieluiden erillään. Mitä nopeammin saat kappaleen tulostettua, | ||
+ | * Jos mahdollista, | ||
+ | * Brimen käyttö on suositeltavaa, | ||
+ | ====== Huolto-ohjeet / Vikatilanteet ====== | ||
+ | Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät [[https:// | ||
