Next revisionBoth sides next revision | |||
tyokaluja:hiekkapuhalluskaappi [01.03.2023 16:44] – created Aku Savolainen | tyokaluja:hiekkapuhalluskaappi [01.10.2023 08:50] – Henri Salminen | ||
====== Hiekkapuhalluskaappi (ISO) ====== | ====== Hiekkapuhalluskaappi (ISO) ====== | ||
- | TODO: käyttöohjeet | + | Hacklabilta löytyy iso hiekkapuhalliskaappi erilaisten kappaleiden hiekkapuhallukseen. Kaappi toimii paineilmalla, |
- | {{: | + | Hiekkapuhalluskaappi löytyy aulasta sisäoven vierestä. |
- | ===== Suodatinimurin käyttökytkin ===== | + | {{: |
- | {{: | + | ===== Käyttöohjeet ===== |
+ | Tässä kappaleessa esitetään hiekkapuhalluskaapin käyttöohjeet. Noudatathan näitä tarkasti, jotta kaappi pysyy käyttökunnossa. Mikäli hiekkapuhalluksesta on kysyttävää, | ||
+ | ==== 1. Kaapin valo ==== | ||
+ | Kytke kaappiin valo kaapin lasin päällä olevan valon katkaisijasta. Valon syttyminen kestää muutaman sekunnin, joten älä ole turhan hätäinen tuomitsemaan valoa rikkoutuneeksi. | ||
+ | **[TODO]** - Lisää kuva valosta. | ||
+ | ==== 2. Paineilma ==== | ||
+ | Kytke [[tyotilat: | ||
+ | **Huomio!** Hiekkapuhallus käyttää todella paljon paineilmaa, josta syystä kompressori joutuu todella koville. Muista pitää taukoja puhaltamisesta noin 10 minuutin välein, jotta kompressori ei ylikuumene. | ||
+ | **[TODO]** - Lisää kuva paineilmakytkimestä. | ||
+ | ==== 3. Suodatinimuri ==== | ||
+ | Kytke hiekkapuhalluskaapin takaa löytyvä suodatinimuri päälle (katso kuva kytkimestä alempaa). | ||
+ | Hiekkapuhallus kaappiin on kytketty suodatinimuri, | ||
+ | Käyttökytkin on hieman hankala, ja vaatii vähän voimaa, jotta jää päälle. Imuri menee päälle mustasta kytkimestä (paina pohjaan saakka) ja sammuu punaisesta. | ||
+ | ==== 4. Puhallus ==== | ||
+ | Olet nyt valmis hiekkapuhaltamaan työstettävän kappaleesi. Avaa puhalluskaapin luukku, laita kappale sisäään ja suuntaa sitä puhalluspistoolilla. Puhallusta ohjataan kaapin edessä lattialla olevan jalkapolkimen avulla. | ||
+ | ===== Puhallusmedia ===== | ||
+ | Kaapissa on käytetty yleisesti alumiinioksidia. Tämä puhallusmedia pöllyää melko vähän, ei ole terveydelle yhtä haitallista, | ||
+ | Kaapin vieressä on säkissä alumiinioksidia ja lasikuulaa puhallusmediaksi. | ||
+ | ==== Puhallusmedian vaihtaminen ==== | ||
+ | Jos sinulle tulee tarve vaihtaa puhallusmedia toiseen, seuraa näitä ohjeita. | ||
+ | - Puhalla sifooniputki tyhjäksi peittämällä puhalluspistoolin suutin kädellä ja päästämällä ilmaa läpi pistoolista jalkakytkimellä. Ilma ohjautuu imuputkeen ja työntää imuputken ja sifooniputken tyhjäksi mediasta. | ||
+ | - Puhalluskaapin reunat keräävät paljon mediaa, joten ne on hyvä lakaista kaapin pohjalle harjalla ja paineilmalla. | ||
+ | - Nosta ritilät pois kaapin sisältä. | ||
+ | - Tyhjennä vanha media kaapista huolellisesti ja ota talteen tai hävitä asianmukaisesti tarvittaessa. | ||
+ | - Jotta saat kaapin kokonaan tyhjäksi, avaa laitteen pohjasta löytyvä korkki ja valuta loput mediat alle asetettuun astiaan. | ||
+ | - Täytä kaappi uudelle medialla. | ||
+ | - Profit. | ||
+ | Älä ylitäytä kaappia medialla. Se ei auta mitään, eikä paranna kaapin toimintaa millään tavalla. Sifooniputken alaosan tulee upota mediaan kokonaan, mutta ei liian syvälle tai median virtaus putkessa kärsii. Kun aloitat puhaltamisen, | ||
+ | ===== Kaapin rakenne ===== | ||
+ | Kaappi koostuu yksinkertaisesti seuraavista osista. | ||
+ | - **Iso metallilaatikko**, | ||
+ | - **Suodatinimuri**, | ||
+ | - **Puhalluspistooli**, | ||
+ | - **Sifooniputki**, | ||
+ | - **Paineilmapistooli** kappaleen ja kaapin puhdistamiseen puhalluksen jälkeen. | ||
+ | ==== Laitteen runko ==== | ||
+ | Laitteen runko on metallinen laatikko, jossa on puhallusmediaa keräävä suppilo pohjalla. Näin ollen puhallusmedia kiertää kaapissa ja se voidaan käyttää aina uudelleen ja uudelleen. | ||
+ | === Lasi === | ||
+ | Lasi, jonka kautta käyttäjä näkee kaappiin sisälle sameutuu käytössä melko nopeasti. Varalaseja on hankittu Nekalasta Aki-Lasi nimisestä firmasta. Lasi on ihan tavallista lasia, ei mitään erikoista. Kaapin vierestä löytyy mallikappale, | ||
+ | ==== Puhalluspistooli ==== | ||
+ | Puhalluspistooli on hommattu kaappiin [[https:// | ||
+ | === Pistooli === | ||
+ | Pistooli on jalkapolkimelle soveluva, eli siinä ei erikseen ole liipaisinta. Tämä on pidemmän päälle huomattavasti mukavampi ja ergonomisempi tapa puhallukseen. | ||
+ | Pistoolin tyyppi on SBC-420 ja tämän tiedon avulla voi löytyä varaosia pistooliin hakemalla. | ||
+ | === Suutin === | ||
+ | Puhalluspistoolin suutin on kovalla kulutuksella ja vaikuttaa vahvasti pistoolin toimintaan. Suutin on hyvä tarkastaa aina ennen puhalluksen aloitusta. | ||
+ | Suuttimia on sorvattu itse Hacklab toimesta. Tähän suositellaan karkenevaa terästä, mutta kokemuksen perusteella mikä tahansa teräs tuossa kestää kyllä ainakin muutaman kappaleen puhalluksen. | ||
+ | Suuttimia saa myös ostettua esimerkiksi [[https:// | ||
+ | **[TODO]** - Lisää kuva ja tekninen piirros suuttimesta. | ||
+ | === Ilmasuutin === | ||
+ | Pistoolin sisällä on myös ilmasuutin, joka kuluu käytössä. Myös tämä on hyvä tarkastaa, mikäli puhalluksen kanssa on ongelmia. Ilmasuuttimen asentoa pistoolissa pystyy säätämään. Tämä säätö vaikuttaa ilman kanssa sekoittuvan puhallusmedian määrään muuttamalla pistoolin tuottamaa imutehoa sifooniputkeen. | ||
+ | Säätämällä tätä voidaan puhallustehoa yrittää optimoida. Käytännössä tämän vaikutus osoittautui ääripäitä lukuunottamatta melko vähäiseksi ja keskeltä säätövaraa löytyy todennäköisesti se parhaiten toimiva kohta. | ||
+ | === Sifooniputki === | ||
+ | Hiekkapuhalluskaappiin on rakennettu itse sifooniputki, | ||
+ | Sifooniputki parantaa kaapin toimintaa merkittävästi optimoimalla imuputkeen tulevan puhallusmedian ja ilman määrän. Ilman sifooniputkea, | ||
+ | **[TODO]** - Lisää kuva sifooniputkesta ja sen toiminnasta. | ||
+ | ==== Suodatinimuri ==== | ||
+ | Suodatinimurin tarkoitus on pitää kaapissa oleva ilma mahdollisimman puhtaana pölystä, jotta näen mitä olet tekemässä. Se myös muodostaa kaappiin alipaineen, jotta puhallusmedia pysyy kaapin sisällä, eikä pöllyä ympäri aulaa. | ||
+ | **[TODO]** - Kirjoita imurin huollosta. | ||
+ | ===== Vinkkejä ===== | ||
+ | Tässä kappaleessa löytyy kerättynä vinkkejä, joilla saat puhalluksen toimimaan paremmin. | ||
+ | === Kun lopetat puhaltamisen === | ||
+ | Puhalla kaapin sisällä olevalla paineilmapistoolilla kaapi ovi ja raunat. Näin sinun ei tarvitse lakaista puhallusmediaa lattialta, kun avaat kaapin oven. Myös imuri kannattaa jättää vielä päälle vähäksi aikaa, kun olet lopettanut. Näin ovea avattaessa pölypilvi kaapin sisältä ei pöllähdä aulaan vaa imuri huolehtii siitä puolestasi. | ||
+ | === Puhallusteho on heikko === | ||
+ | - Tarkasta suuttimen kunto. Pistooli tarvitsee hyvän suuttimen toimiakseen optimaalisella tavalla. | ||
+ | - Tarkasta, ettei sifooniputki ole tukossa. Voit asettaa suojatun käden puhallispistoolin suuttimen eteen tiivisti ja päästää pistoolista ilmaa läpi jalkakytkimellä. Tämä ohjaa paineistetun ilman sifooniputkeen ja tyhjentää tämän mahdollisesta tukoksesta. | ||
+ | === Pistooli nykii ja puhaltaa hyvin vain hetken === | ||
- | ===== Jalkapoljin ===== | ||
