Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionLast revisionBoth sides next revision |
tyokaluja:iso_cnc-jyrsin [19.03.2023 23:03] – added model box Holly Poer | tyokaluja:iso_cnc-jyrsin [14.07.2023 07:41] – Ohjeita päivitetty. Karli Kund |
====== Iso CNC-Puujyrsin ====== | ====== CNC-Puujyrsin (iso) -- CNC Router (large) ====== |
{{ :file:isojyrsin.jpeg?300|}} | {{ :file:isojyrsin.jpeg?300|}} |
====== Jyrsimen käytön valmistelu ====== | ====== Jyrsimen käytön valmistelu ====== |
1. Paineilma päälle, jaa vedeneroittimen tarkastus | - Ordered List ItemPaineilma päälle ja vedeneroittimen tarkastus |
| - Tarkista vedeneroittimen säiliö ja tyhjennä se vedestä tarvittaessa |
1.1 Tarkista vedeneroittimen säiliö ja tyhjennä se vedestä tarvittaessa | - Tarkista ettei työstöalustalla ole sinne kuulumattomia kappaleita tai esteitä |
| - Varmista ettei akselien liikeradoilla ei ole esteitä |
2. Koneen käynnistys | - Laita tietokone (musta neliönappi) päälle |
| - Käynnistä ohjaustietokoneesta NCStudio-ohjelma |
2.1 Tarkista ettei työstöalustalla ole sinne kuulumattomia kappaleita tai esteitä | - Resetoi työstökoneen hätäseis ja laita kone päälle vihreästä napista |
| - NcStudio --> Operation --> "Back to Mechanical Origin" --> "All axes"-näppäin |
2.2 Varmista ettei akselien liikeradoilla ei ole esteitä | - Varmista että akselien vierelle ilmestyy nollauksesta kertova symboli "O" |
| - Varmista että jäädytysnestettä on tarpeeksi ja täytä tarvittaessa( Jäähdytys säiliö on CNC-kopin seinän toisella puolella) |
2.3 Laita ohjaustietokone ja näyttö päälle | - Aseta työkalu työkalusatulaan. Varmista että terä on kunnolla kiinni karassa. |
| - Aseta nolla kohta valitsemmallesi pisteelle. Nolla kohta on työstöterän kärki. (Hyvä nollakohta terälle on yleensä suoraan alustassa. Näin varmistat että nollakohta ei muutu eri ajojen aikana ja terä ei mene alustasta läpi.) |
2.4 Käynnistä ohjaustietokoneesta NCStudio-ohjelma | - Kun kiinnität kappleen ruuveilla levyyn, varmista että ruuvit eivät ole liian pitkiä, jotta ne eivät nosta levyä. Jos jos ruuvi katkeaa levyyn, se tulee poistaa sieltä. |
2.5 Resetoi työstökoneen hätäseis ja laita kone päälle vihreästä napista | |
2.6 NcStudio --> Operation --> "Back to Mechanical Origin" --> "All axes"-näppäin | |
2.7 Varmista että akselien vierelle ilmestyy nollauksesta kertova symboli "O" | |
3. Laita jäähdytysvesi päälle hanasta ennen työstön aloitusta, varmista että veden virtaus on riittävä (voit tarkistaa virtauksen lattaikaivosta) | |
| {{:tyokaluja:cnc-koneen-kaeynnistys.png?400|}} |
====== Jyrsintään manuaaleja ja oheislukemista ====== | ====== Jyrsintään manuaaleja ja oheislukemista ====== |
| Kesken| | Arno/Ladi/Kengu| * Työkaluvaihtokomennon optimointi * Poistetaan odottelut ja turha paineilman käyttö * Kaikkien työkalupaikkojen testaus ohjelmallisesti * Varmistetaan että työkalukoordinaatit ovat kunnossa * Vaneerin tasaiseksi ajaminen koneellisesti, poistetaan vaneerin pinnasta muutama milli * Vaatii leveän tasausterän jolla työ hoituu nopeasti * Mobile calibrator mittapään valmistus/käyttöönotto/ohjeistus * Tarkistetaan miten mobile calibrator mittapää kytketään piirilevylle * Minkälaista signaalia pitää ajaa, onko closed vai open kytkin * Jyrsimen tarkkuus * Mitataan mittakellolla jokaiselta akselilta | | | Kesken| | Arno/Ladi/Kengu| * Työkaluvaihtokomennon optimointi * Poistetaan odottelut ja turha paineilman käyttö * Kaikkien työkalupaikkojen testaus ohjelmallisesti * Varmistetaan että työkalukoordinaatit ovat kunnossa * Vaneerin tasaiseksi ajaminen koneellisesti, poistetaan vaneerin pinnasta muutama milli * Vaatii leveän tasausterän jolla työ hoituu nopeasti * Mobile calibrator mittapään valmistus/käyttöönotto/ohjeistus * Tarkistetaan miten mobile calibrator mittapää kytketään piirilevylle * Minkälaista signaalia pitää ajaa, onko closed vai open kytkin * Jyrsimen tarkkuus * Mitataan mittakellolla jokaiselta akselilta | |
| ===== Huoltoohjeita ===== |
| Jos tietokone on "möks möks", voi sitä tutkia lähempää avaamalla oikeanpuoleisen sivupaneeli (käynnistys paneelista katsottuna). Sieltä löytyy perus PC. |
| {{:tyokaluja:cnc-pc.jpg?400|}} |
| Tietokoneessa on myös kiinni pieni punainen USB-tikku, joka on todennäköisesti lisenssi. Se on nyt kuitenkin otettu pois, koska tietokone ei "ehkä" tykännyt siitä. Ohjelmisto toimii kuitenkin ilman sitäkin. |
| {{:tyokaluja:cnc-lisenssi.png?200|}} |
