Next revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
tyokaluja:oiko-ja-tasohoyla [06.12.2020 22:02] – external edit 127.0.0.1 | tyokaluja:oiko-ja-tasohoyla [02.01.2022 13:45] – Lisätty kuvia ja tekstiä Aku Savolainen | ||
- | ====== Oiko- ja tasohöylä ====== | + | ====== Oiko- ja tasohöylä |
- | {{ tyokaluja: | + | Labin puupuolelta löytyy Oiko- ja tasohöylä Morten RPH330. Konetta voi käyttöö joko oiko- tai tasohöylänä. Käyttäjästä katsoen vasemmalla puolella moodin valinta vipu. **Kysy miten toimii!** |
- | Labin puupuolelta löytyy Oiko- ja tasohöylä. | + | {{:tyokaluja: |
- | ======= Kuvaus todo: ======= | + | |
- | Oiko- ja tasohöylä mallia XXX-XX | + | Kuva 1 - moodivalitsin (oiko- tai tasohöylä) |
+ | ===== Käyttö oikohöylänä ===== | ||
+ | **TODO** lisää kuvia | ||
+ | ==== Käyttö ==== | ||
+ | * laudan lappeen ja syrjän oikaisu | ||
+ | * lautojen ja levyjen saumaus | ||
+ | * liimalevyjen oikaisu | ||
+ | * viilun sivujen oikaisu | ||
+ | Huom: ei käytetä lopullisen paksuuden höyläämiseen (oikaisee muttei tasoita) | ||
+ | ==== Työturvallisuus ==== | ||
+ | * Käytä aina teräsuojusta, | ||
+ | * Käytä kuulo ja kasvosuojaimia | ||
+ | * Vältä roikkuvia vaatteita ja pidä pitkät hiukset kiinni sidottuna | ||
+ | * Älä höylää liian kieroja lautoja | ||
+ | * Älä koskaan poista lastuja käsin terän läheltä | ||
+ | * Minimi höylättävän laudan pituus on 30 cm. Lyhemmät kääntyy herkästi suojan alle. Lyhyissä kappalaleissa käytä oikeanlaista apukahvaa | ||
+ | * Käytä lastunpaksuuden säädössä 0,5 – 2,0 mm:ä (koneesta riippuen enemmänkin) | ||
+ | * Liian pieni lastunpaksuus ja hidas syöttö saattaa tylsyttää teriä varsinkin jos pinnassa on vähänkään epäpuhtauksia | ||
+ | * Käytä pieniä ( kapeita, lyhyitä) kappaleita höylätessä apukahvaa | ||
+ | * Sormet on pidettävä levynä, ne eivät saa roikkua laudan reunoilla | ||
+ | * Likainen (santainen) lauta sekä eräät jalopuut tylsyttävät terät nopeasti | ||
+ | Kuva 2 - Käyttäjä | ||
+ | Kuva 3 - Työstösuunta oikealta vasemmalle | ||
+ | Kuva 4 - Pöydän korkeudensäätö | ||
+ | Kuva 5 - Ohjurinlukitus **HUOM! suunta tärkeä muuten lukitsee terän** | ||
+ | Kuva 6 - Purunpoistoletku oikohöylä moodissa | ||
+ | Ennen käyttöä muista käynnistää puruimuri. | ||
+ | Kuva 7 - Puruimuri | ||
+ | Kuva - Käyttökytkin vihreä on, punainen off | ||
+ | ===== Käyttö tasohöylänä ===== | ||
+ | * Tasohöylällä oikohöylätty lauta tai liimalevy (myös puolivalmislevyt) höylätään tasapaksuuteen sekä kapeat kappaleet myös tasaleveyteen | ||
+ | * Tasohöylä ei oikaise kierouksia vaan höylää kierosta kappaleesta tasapaksun kieron. | ||
+ | * Aloituksessa oikohöylätty puoli aina ensin pöytää vasten, myöhemmin siten että aina huonompi puoli ylöspäin. | ||
+ | * Säädä lastunpaksuus väliltä 0,5- 2 mm (alle 0,5mm jättää vetotelan jäljet, yli 2mm rasittaa moottoria) | ||
+ | * Lyhin turvallinen höylättävä laudan mitta on alatelojen välinen mitta ( n. 30 cm) | ||
+ | * Hyvin ohut tavara voidaan höylätä tukevan suoran ja tasapaksun levyn tai laudan päällä. | ||
+ | * Oksapaikkaus höylättävälle pinnalle voidaan tehdä ennen paksuushöyläystä. | ||
+ | * Hitaalla syöttönopeudella saadaan paras jälki | ||
+ | * Käytä paksuuden mittaukseen työntömittaa. Mittaa aina paksuin kohta | ||
+ | * Käytä kuulosuojaimia | ||
+ | * Säädä kone kun lauta ei ole vielä / enää koneessa | ||
+ | * Koneen käydessä älä laita käsiä koneen sisälle | ||
+ | * Katso että laudat kulkevat tasaisesti koneessa | ||
+ | * Jos höyläät laudoista tasaleveitä syrjällään, | ||
+ | * Jos höylättävä kappale jumiutuu, pysäytä kone, laske pöytä ja poista lauta vasta sitten. | ||
+ | * Älä käytä liian pientä/ | ||
+ | * Älä lyö lautaa/ | ||
+ | * Älä höylää likaista/ | ||
+ | * Katso ettei laudassa ole nauloja tai muuta metallia | ||
+ | Ohjeita lainattu täältä http:// |
