Last revisionBoth sides next revision
tyokaluja:plasmaleikkuri [09.09.2021 23:28] sithlertyokaluja:plasmaleikkuri [14.03.2024 16:39] Otto Laitinen
 +{{ :file:plasma_cutter-luminix.jpg?400 |Plasma Cutter}}
 ====== Plasmaleikkuri [EDITOINTI KESKEN!] ====== ====== Plasmaleikkuri [EDITOINTI KESKEN!] ======
- +{{ file:plasmaleikkuri.jpeg?300x0}}
-{{ file:plasmaleikkuri.jpeg?400x0}}+
 Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä. Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä.
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=wtriVCfRIK0|Erittäin hyvä perehdytys plasmaleikkuuseen]]
 +See the Plasma Cutter in action: [[https://www.youtube.com/watch?v=YcjUdpm3LaM |Plasmacut Bat'leth]] (YouTube)
 Malli: Xinhuo Ping Pong Malli: Xinhuo Ping Pong
Line 9: Line 13:
 Työstöala: 240x150cm Työstöala: 240x150cm
-Plasmasuihkun (leikkausuran) halkaisija ('kerf'): vähintään 1,4mm [TÄYTYY VIELÄ TESTATA] (minimiteholla, 0,7mm teräksellä, syöttönopeudella 1500mm/min). Muista lisätä suunnitteluusi kerf/2 joka suuntaan!+Plasmasuihkun (leikkausuran) halkaisija ('kerf'): vähintään 1,4mm [TÄYTYY VIELÄ TESTATA] (minimiteholla, 0,7mm teräksellä, syöttönopeudella 1500mm/min). Muista lisätä suunnitteluusi kerf/2 joka suuntaan jos et käytä kerffiä huomioivaa CAD/CAM-softaa!
 Plasmaleikkaus jättää alumiinia kovempiin materiaaleihin, lähinnä leikkauksen alapinnalle 'pursetta' eli röpelöisen reunan, joka on yleensä tarpeen siistiä esim. taltalla hakkaamalla tai rälläkällä mekaanisesti hiomalla. Tämä on täysin normaali ja väistämätön ilmiö, joskin tehon ja syöttönopeuden säädöllä pystyy huomattavasti vaikuttamaan purseen irtoamiseen. Plasmaleikkaus jättää alumiinia kovempiin materiaaleihin, lähinnä leikkauksen alapinnalle 'pursetta' eli röpelöisen reunan, joka on yleensä tarpeen siistiä esim. taltalla hakkaamalla tai rälläkällä mekaanisesti hiomalla. Tämä on täysin normaali ja väistämätön ilmiö, joskin tehon ja syöttönopeuden säädöllä pystyy huomattavasti vaikuttamaan purseen irtoamiseen.
-Plasmakopin sisällä, oven vieressä vasemmalla roikkuu lokikirja (beige vihko), johon on suotavaa kirjata omat leikkaushavainnot eli käytetty materiaali, materiaalin paksuus, syöttönopeus, teho yms. Kone leikkaa esimerkiksi 0,7-millistä terästä minimiteholla ja 1500mm/min syöttönopeudella (feed) hyvin, ja vähintään 6mm-, kenties jopa 12mm-teräksen leikkaaminen on mahdollista. +Plasmakopin sisällä, oven vieressä vasemmalla roikkuu lokikirja (beige vihko), johon on suotavaa kirjata omat leikkaushavainnot eli käytetty materiaali, materiaalin paksuus, syöttönopeus, teho yms. Kone leikkaa esimerkiksi 0,7-millistä terästä minimiteholla ja 1500mm/min syöttönopeudella (feed) hyvin, ja ilmeisesti jopa 12mm-teräksen leikkaaminen on mahdollista. [TÄYTYY TSEKATA SPEKSIT, 12MM PITÄISI KYLLÄ MENNÄ HELPOSTI]
Line 22: Line 26:
 ==== Plasmaleikkuuproseduuri ==== ==== Plasmaleikkuuproseduuri ====
 +{{:file:plasma_compressor_switch-luminix.jpg?200|}}
 +{{:file:plasma_compair_panel-luminix.jpg?200|}}
 +{{:file:plasma_stop-luminix.jpg?200|}}
 +{{:file:plasma_hypertherm-luminix.jpg?200|}}
 +{{:file:plasma_valve-luminix.jpg?200|}}
 == SW/valmistelu == == SW/valmistelu ==
   *  [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi]   *  [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi]
Line 43: Line 51:
   *  Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA]   *  Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA]
   *  Avaa paineilmaventtiili. [KUVA]   *  Avaa paineilmaventtiili. [KUVA]
-  *  Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä). [KUVA]+  *  Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä).{{:file:plasma_shutoff_handle-luminix.jpg?100|Water Shut-off Handle.}}
 == Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä == == Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä ==
-[reikien 'poraus' - F360 ei vielä tue, 'käsinkoodiin sytkällä pistoreikä ja poralla oikea koko] +  *  Plasmaleikkuri tekee varsin hyvää jälkeä pitempien yhtenäisten leikkuu'vetojenkanssa, mutta jokainen leikkuun aloitus (plasmakaaren sytytys) tuottaa normaalia leikkuusaumaa leveämmän alkureiän ja normaalia enemmän pursetta. Leikkuun aloitus kannattaa, jos vain mahdollista, tehdä 2-5mm varsinaista leikkuurajapintaa ulompana/sisempänä ja kaaren sytyttyä siirtää leikkuupää ympyräkaaren tai spiraalin muotoisella polulla varsinaiselle leikkuu-uralle. Plasmakaaren välitön sammutus leikkauksen loputtua aiheuttaa myös huonomman jäljenminkä vuoksi myös plasmaleikkuun lopetuksessa käytetään 'lead-out'-geometriaa eli sisääntulon tapaan kaaren ohjausta leikkausurasta poispäin ja sammutusta vasta tietyn etäisyyden päässä. Esimerkiksi Fusion 360:n post-processor pystyy automaattisesti käyttäjän syöttämillä parametreilla (lead-in/out-kaaren säde/halkaisija) generoimaan optimaalisen leikkauspolun koodin.
-[max kappaleen paksuisia reikiä] +  * Plasmaleikkuri ei todellakaan ole ideaalityökalu (pienten) reikien tekemiseen. Plasmakaaren sytytys itsessään on jo varsin epätarkka prosessi, ja plasmaleikattavien reikien halkaisijan tulisi olla leikattavan kappaleen paksuutta pienempi. Jos pieniä reikiä on pakko plasmalla tehdä, järkevintä olisi ehkä ajaa plasmaleikkuupää 'porattavan' reiän keskipisteeseen ja polttaa yksittäinen piste, joka sitten mekaanisesti porattaisiin haluttuun mittaan. Fusion 360 ei kuitenkaan (vielä) tätä ominaisuutta tue.
-[Leikkauskaasut: vorsicht mit dem Cr/Ni-kaman kanssa]+  * Kromi/nikkelipitoisia metalleja kuten RST/HST (ruostumaton/haponkestävä teräs) leikattaessa kannattaa oleilla leikkuun aikana kopin ulkopuolella ja pitää ovi kiinni.
 [pään ajo näppiksellä, kohdistus, nosto/lasku] [pään ajo näppiksellä, kohdistus, nosto/lasku]
 [nuolilla ajo oik/ylös] [nuolilla ajo oik/ylös]
-[F360-PP tekee automaagisesti pään liikkeet, sytkän viiveen ja lead-in/out]
 [file -> edit: feed - F360:n jälkeen varmaankin ainut komento jota pitää säätää. Älä sorki G-koodia jos et oikeasti osaa!] [file -> edit: feed - F360:n jälkeen varmaankin ainut komento jota pitää säätää. Älä sorki G-koodia jos et oikeasti osaa!]
Line 59: Line 67:
 Jos haluat konfiguroida postprosessorin: Jos haluat konfiguroida postprosessorin:
-[F360-PP tekee nämä koodit automaagisesti, myös lead-in/out helposti konffattavissa]
 Työstöliikkeen alku Työstöliikkeen alku
