tyokaluja:plasmaleikkuri [09.09.2021 23:21] – sithler | tyokaluja:plasmaleikkuri [27.08.2024 17:12] (current) – [Plasmaleikkuuproseduuri] Esimerkki 100x100 neliön leikkaus Erkki Hietaranta | ||
- | ====== Plasmaleikkuri | + | {{ : |
+ | ====== Plasmaleikkuri ====== | ||
- | + | {{ file: | |
- | {{ file: | + | |
Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä. | Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä. | ||
+ | See the Plasma Cutter in action: [[https:// | ||
Malli: Xinhuo Ping Pong | Malli: Xinhuo Ping Pong | ||
Line 9: | Line 13: | ||
Työstöala: | Työstöala: | ||
- | Plasmasuihkun (leikkausuran) halkaisija (' | + | Plasmasuihkun (leikkausuran) halkaisija (' |
Plasmaleikkaus jättää alumiinia kovempiin materiaaleihin, | Plasmaleikkaus jättää alumiinia kovempiin materiaaleihin, | ||
- | Plasmakopin sisällä, oven vieressä vasemmalla roikkuu lokikirja (beige vihko), johon on suotavaa kirjata omat leikkaushavainnot eli käytetty materiaali, materiaalin paksuus, syöttönopeus, | + | Plasmakopin sisällä, oven vieressä vasemmalla roikkuu lokikirja (beige vihko), johon on suotavaa kirjata omat leikkaushavainnot eli käytetty materiaali, materiaalin paksuus, syöttönopeus, |
Line 22: | Line 26: | ||
==== Plasmaleikkuuproseduuri ==== | ==== Plasmaleikkuuproseduuri ==== | ||
== SW/ | == SW/ | ||
* [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi] | * [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi] | ||
* Varmista etttä kompressori on käynnissä ja että säiliössä on painetta! Plasmaleikkurin leikkuupään nosto/lasku toimii paineilmalla. | * Varmista etttä kompressori on käynnissä ja että säiliössä on painetta! Plasmaleikkurin leikkuupään nosto/lasku toimii paineilmalla. | ||
Line 34: | Line 41: | ||
== Työstökappaleen asettelu == | == Työstökappaleen asettelu == | ||
* Aja leikkuupää haluamaasi ' | * Aja leikkuupää haluamaasi ' | ||
+ | * Plasmaleikkurissa X on pitkä akseli ja kamerakuvassa (jostain utopistisesta syystä) Y-akseli on peilikuvana (oik/vas). | ||
== Leikkaus == | == Leikkaus == | ||
* Kiinnitä maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen. [KUVA] | * Kiinnitä maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen. [KUVA] | ||
* Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA] | * Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA] | ||
* Avaa paineilmaventtiili. [KUVA] | * Avaa paineilmaventtiili. [KUVA] | ||
- | * Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä). | + | * Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä).{{: |
- | [pään ajo näppiksellä, | + | == Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä == |
- | [X = pitkä akseli, nuolilla ajo oik/ylös, viideo mirror (oik/ | + | |
- | [F360-PP tekee automaagisesti pään liikkeet, sytkän viiveen ja lead-in/ | + | |
- | [reikien ' | + | |
- | [max kappaleen paksuisia reikiä] | + | |
- | [file -> edit: feed - F360:n jälkeen varmaankin ainut komento jota pitää säätää. Älä sorki G-koodia jos et oikeasti osaa!] | + | |
- | [Leikkauskaasut: | + | |
- | Työtä aloitettaessa muistettavat asiat: (toivottavasti joku tarkistaisi onko tässä virheitä | + | * Plasmaleikkuri tekee varsin hyvää jälkeä pitempien yhtenäisten leikkuu' |
+ | * Plasmaleikkuri ei todellakaan ole ideaalityökalu (pienten) reikien tekemiseen. Plasmakaaren sytytys itsessään on jo varsin epätarkka prosessi, ja plasmaleikattavien reikien halkaisijan tulisi olla leikattavan kappaleen paksuutta pienempi. Jos pieniä reikiä on pakko plasmalla tehdä, järkevintä olisi ehkä ajaa plasmaleikkuupää ' | ||
+ | * Kromi/ | ||
+ | [pään ajo näppiksellä, | ||
F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille. | F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille. | ||
Jos haluat konfiguroida postprosessorin: | Jos haluat konfiguroida postprosessorin: | ||
- | [F360-PP tekee nämä koodit automaagisesti, | ||
Työstöliikkeen alku | Työstöliikkeen alku | ||
- | * M3 // Plasmaliekki päälle | + | * M3 // Plasmaliekki päälle |
Työstöliikkeen loppu | Työstöliikkeen loppu | ||
+ | ====== Esimerkkejä ====== | ||
+ | ===== 100 mm x 100 mm neliön leikkaus ===== | ||
+ | <code - Line.ngc> | ||
+ | G21 // | ||
+ | F2000 // | ||
+ | G90 // | ||
+ | G0 X0 Y0 //Pikaliike XY | ||
+ | M8 //Leikkuu pää alas | ||
+ | G4 P0.5 // | ||
+ | M3 //Plasman sytytys | ||
+ | G4 P0.8 // | ||
+ | G1 X100 Y0 F1000 // | ||
+ | Y100 // | ||
+ | X0 // | ||
+ | Y0 // | ||
+ | G4 P0.8 // | ||
+ | M5 //Plasman sammutus | ||
+ | M9 //Leikkuu pää ylös | ||
+ | M30 // | ||
