Next revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
tyokaluja:tarraleikkuri [28.02.2023 23:52] – created Aku Savolainen | tyokaluja:tarraleikkuri [15.03.2023 14:00] – added image of vinyl rolls and work area Holly Poer | ||
- | ====== Tarraleikkuri ====== | + | ====== Tarraleikkuri |
- | Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Merkki:Malli? | + | {{:tyokaluja: |
- | TODO: Lisää kuva ja kirjoita käyttöohjeet | + | Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R. |
+ | TODO | ||
+ | * tarkista ChatGPT luomat käyttöohjeet: | ||
+ | - Luo suunnitelmasi Inkscape-ohjelmassa: | ||
+ | - Aseta sivun koko: Mene kohtaan Tiedosto> | ||
+ | - Muunna teksti poluiksi: Jos sinulla on tekstiä suunnitelmassasi, | ||
+ | - Tallenna suunnitelmasi: | ||
+ | - Lähetä suunnitelmasi vinyylileikkurille: | ||
+ | - Lataa vinyylisi: Lataa vinyylisi vinyylileikkurille ja säädä kiinnitysrullat varmistaaksesi vinyylisi pitävän otteen. | ||
+ | - Aloita leikkausprosessi: | ||
+ | - Irrota ylimääräinen vinyylit ja siirrä: Leikkaamisen jälkeen irrota ylimääräinen vinyylit käyttämällä työkalua, jätä vain haluttu kuva. Käytä sitten siirtoteippiä nostamaan suunnitelma irti taustasta ja siirtämään se halutulle pinnalle. | ||
+ | - Create your design in Inkscape: Open Inkscape and create your design. Make sure that your design is in vector format, which means that it's made up of lines, shapes, and curves that can be easily converted to paths for cutting. | ||
+ | - Set up the page: Go to File > Document Properties and set the page size to match the size of your vinyl. You can also set the units to millimeters or inches, depending on your preference. | ||
+ | - Convert text to paths: If you have any text in your design, make sure to convert it to paths. To do this, select the text, then go to Path > Object to Path. | ||
+ | - Save your design: Save your design in SVG format, which is compatible with the Summa D60R vinyl cutter. | ||
+ | - Send your design to the vinyl cutter: Open the Summa Cutter Control software and select the design file you want to cut. Adjust the cutting parameters such as speed, force, and blade offset according to the type of vinyl and the design complexity. | ||
+ | - Load the vinyl: Load the vinyl onto the vinyl cutter and adjust the pinch rollers to ensure a secure grip on the vinyl. | ||
+ | - Start the cutting process: Press the " | ||
+ | - Weed and transfer: After cutting, weed out the excess vinyl using a weeding tool, leaving only the desired design. Then use a transfer tape to lift the design from the backing and transfer it to the desired surface. | ||
+ | ===== Materiaalit ===== | ||
+ | * Teippi 60 cm 0,5€ / alkava 10 cm | ||
+ | * Lämmönsiirtokalvo 50 cm perusmateriaali 2€ / 10 alkava cm | ||
+ | * Lämmönsiirtokalvo 50 cm heijastin 4€ / 10 alkava cm | ||
+ | ===== Ohjaustietokone ja ohjelma ===== | ||
+ | Summa winplot + vektorigrafiikka. | ||
