tyokaluja:tarraleikkuri [15.03.2023 13:45] – add Englsih to title Holly Poer | tyokaluja:tarraleikkuri [01.09.2023 08:11] – Aku Savolainen | ||
Line 4: | Line 4: | ||
Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R. | Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R. | ||
TODO | TODO | ||
- | * tarkista | + | * korjaa |
Line 12: | Line 14: | ||
- Aseta sivun koko: Mene kohtaan Tiedosto> | - Aseta sivun koko: Mene kohtaan Tiedosto> | ||
- Muunna teksti poluiksi: Jos sinulla on tekstiä suunnitelmassasi, | - Muunna teksti poluiksi: Jos sinulla on tekstiä suunnitelmassasi, | ||
- | - Tallenna suunnitelmasi: | + | - Tallenna suunnitelmasi: |
- | - Lähetä suunnitelmasi vinyylileikkurille: | + | - Avaa Summa Cutter Control-ohjelmisto ja säädä |
- Lataa vinyylisi: Lataa vinyylisi vinyylileikkurille ja säädä kiinnitysrullat varmistaaksesi vinyylisi pitävän otteen. | - Lataa vinyylisi: Lataa vinyylisi vinyylileikkurille ja säädä kiinnitysrullat varmistaaksesi vinyylisi pitävän otteen. | ||
- | - Aloita leikkausprosessi: | + | - Aloita leikkausprosessi: |
- Irrota ylimääräinen vinyylit ja siirrä: Leikkaamisen jälkeen irrota ylimääräinen vinyylit käyttämällä työkalua, jätä vain haluttu kuva. Käytä sitten siirtoteippiä nostamaan suunnitelma irti taustasta ja siirtämään se halutulle pinnalle. | - Irrota ylimääräinen vinyylit ja siirrä: Leikkaamisen jälkeen irrota ylimääräinen vinyylit käyttämällä työkalua, jätä vain haluttu kuva. Käytä sitten siirtoteippiä nostamaan suunnitelma irti taustasta ja siirtämään se halutulle pinnalle. | ||
Line 21: | Line 27: | ||
- Set up the page: Go to File > Document Properties and set the page size to match the size of your vinyl. You can also set the units to millimeters or inches, depending on your preference. | - Set up the page: Go to File > Document Properties and set the page size to match the size of your vinyl. You can also set the units to millimeters or inches, depending on your preference. | ||
- Convert text to paths: If you have any text in your design, make sure to convert it to paths. To do this, select the text, then go to Path > Object to Path. | - Convert text to paths: If you have any text in your design, make sure to convert it to paths. To do this, select the text, then go to Path > Object to Path. | ||
- | - Save your design: Save your design in SVG format, which is compatible with the Summa D60R vinyl cutter. | + | - Save your design: Save your design in PDF format, which is compatible with the Summa D60R vinyl cutter. |
- | - Send your design to the vinyl cutter: Open the Summa Cutter Control software and select the design file you want to cut. Adjust | + | - Setup your vinyl cutter: Open the Summa Cutter Control software and adjust |
- Load the vinyl: Load the vinyl onto the vinyl cutter and adjust the pinch rollers to ensure a secure grip on the vinyl. | - Load the vinyl: Load the vinyl onto the vinyl cutter and adjust the pinch rollers to ensure a secure grip on the vinyl. | ||
- | - Start the cutting process: Press the " | + | - Start the cutting process: Press the " |
- Weed and transfer: After cutting, weed out the excess vinyl using a weeding tool, leaving only the desired design. Then use a transfer tape to lift the design from the backing and transfer it to the desired surface. | - Weed and transfer: After cutting, weed out the excess vinyl using a weeding tool, leaving only the desired design. Then use a transfer tape to lift the design from the backing and transfer it to the desired surface. | ||
