tyokaluja:tarraleikkuri [01.09.2023 08:11] – Aku Savolainen | tyokaluja:tarraleikkuri [01.09.2023 08:16] – Aku Savolainen | ||
Line 11: | Line 11: | ||
- | - Luo suunnitelmasi Inkscape-ohjelmassa: | + | - Luo suunnitelmasi Inkscape-ohjelmassa: |
- Aseta sivun koko: Mene kohtaan Tiedosto> | - Aseta sivun koko: Mene kohtaan Tiedosto> | ||
- Muunna teksti poluiksi: Jos sinulla on tekstiä suunnitelmassasi, | - Muunna teksti poluiksi: Jos sinulla on tekstiä suunnitelmassasi, | ||
Line 20: | Line 20: | ||
- Irrota ylimääräinen vinyylit ja siirrä: Leikkaamisen jälkeen irrota ylimääräinen vinyylit käyttämällä työkalua, jätä vain haluttu kuva. Käytä sitten siirtoteippiä nostamaan suunnitelma irti taustasta ja siirtämään se halutulle pinnalle. | - Irrota ylimääräinen vinyylit ja siirrä: Leikkaamisen jälkeen irrota ylimääräinen vinyylit käyttämällä työkalua, jätä vain haluttu kuva. Käytä sitten siirtoteippiä nostamaan suunnitelma irti taustasta ja siirtämään se halutulle pinnalle. | ||
- | - Create your design in Inkscape: Open Inkscape and create your design. Make sure that your design is in vector format, which means that it's made up of lines, shapes, and curves that can be easily converted to paths for cutting. | + | - Create your design in Inkscape: Open Inkscape and create your design. Make sure that your design is in vector format |
- Set up the page: Go to File > Document Properties and set the page size to match the size of your vinyl. You can also set the units to millimeters or inches, depending on your preference. | - Set up the page: Go to File > Document Properties and set the page size to match the size of your vinyl. You can also set the units to millimeters or inches, depending on your preference. | ||
- Convert text to paths: If you have any text in your design, make sure to convert it to paths. To do this, select the text, then go to Path > Object to Path. | - Convert text to paths: If you have any text in your design, make sure to convert it to paths. To do this, select the text, then go to Path > Object to Path. |
