Both sides previous revisionPrevious revision | Last revisionBoth sides next revision | ||
tyokaluja:ultraaeaenipesuri [29.10.2021 06:38] – ats | tyokaluja:ultraaeaenipesuri [30.10.2021 19:02] – added english sandplum | ||
- | ====== Ultraäänipesuri ====== | + | {{ : |
+ | ====== Ultraäänipesuri | ||
Täytä tankki vedellä ennen käyttöä. Säiliössä tulee olla vähintään 3/4 osaa nestettä käytön aikana. Pestävien osien ympärillä kannattaa käyttää pussia tai lasipurkkia jotta ei tarvitse pestä koko pesuria käytön jälkeen. | Täytä tankki vedellä ennen käyttöä. Säiliössä tulee olla vähintään 3/4 osaa nestettä käytön aikana. Pestävien osien ympärillä kannattaa käyttää pussia tai lasipurkkia jotta ei tarvitse pestä koko pesuria käytön jälkeen. | ||
**HUOM!** Laitteen käyttö **tyhjällä** säiliöllä saattaa hajottaa laitteen. | **HUOM!** Laitteen käyttö **tyhjällä** säiliöllä saattaa hajottaa laitteen. | ||
+ | //Fill the tank with water before use. The tank must contain at least 3/4 of the liquid during use. It is advisable to use a bag or glass jar around the washable parts so that you do not have to wash the entire washer after use. The best washing result is achieved by filling the tank with warm water - even though the heater itself is a heater, it heats the water quite slowly. It is advisable to put any detergents or solvents in the same bag or glass jar as the parts to be washed. | ||
+ | NOTE! Using the appliance with an empty container may break the appliance. // | ||
