Last revisionBoth sides next revision
tyokaluja:vinyylileikkuri [06.12.2020 22:02] – external edit 127.0.0.1tyokaluja:vinyylileikkuri [27.06.2022 23:46] Pekka Oinas
Line 8: Line 8:
 Plotterin alkuperäisen englanninkielisen käyttöohjeen voi ladata tästä: {{ :tyokaluja:lp4000-manual.pdf |}}. Plotterin alkuperäisen englanninkielisen käyttöohjeen voi ladata tästä: {{ :tyokaluja:lp4000-manual.pdf |}}.
 +Plotterin työkalunpidikkeen varaosan STL-tiedosto löytyy tästä, jos se sattuu hajoamaan uudestaan: {{ :tyokaluja:plotteri_pidike_v3.zip |}}
Line 16: Line 18:
 **HUOM!2** Jos painat jotain väärin tai plotteri sekoilee, sammuta sekä käynnistä se uudelleen virtakytkimestä ja aloita alusta. **HUOM!2** Jos painat jotain väärin tai plotteri sekoilee, sammuta sekä käynnistä se uudelleen virtakytkimestä ja aloita alusta.
-===== Plotterin käynnistäminen =====+===== 1) Plotterin käynnistäminen =====
   - Laita plotterin virta päälle koneen takaa virtajohdon vierestä.   - Laita plotterin virta päälle koneen takaa virtajohdon vierestä.
Line 22: Line 24:
   - Paita **ALT**-näppäintä. Kone ajaa nyt terän rajakytkimelle näppäimistön puoleiseen päätyyn ja peruuttaa sen jälkeen koordinaatiston nollakohtaan.   - Paita **ALT**-näppäintä. Kone ajaa nyt terän rajakytkimelle näppäimistön puoleiseen päätyyn ja peruuttaa sen jälkeen koordinaatiston nollakohtaan.
-===== Materiaalin kiinnittäminen plotteriin=====+===== 2) Materiaalin kiinnittäminen plotteriin=====
   - Varmista, että materiaalisi on tarpeeksi suuri, jotta työsi mahtuu siihen.   - Varmista, että materiaalisi on tarpeeksi suuri, jotta työsi mahtuu siihen.
Line 34: Line 36:
   - Paina **CHART HOLD** -painiketta. Painopyörät laskeutuvat materiaalin päälle painaen sitä koneen alustaa vasten.   - Paina **CHART HOLD** -painiketta. Painopyörät laskeutuvat materiaalin päälle painaen sitä koneen alustaa vasten.
-===== Plotterin työstöalueen määrittäminen =====+===== 3) Plotterin työstöalueen määrittäminen =====
   - Liiku **nuolipainikkeilla** (numeropainikkeet) työstöalueen vasempaan alanurkaan ja paina **LL** (Lower Left) -painiketta. Tällä määritetään työstöalueen vasen alanurkka, joka on myös plotterin nollapiste.   - Liiku **nuolipainikkeilla** (numeropainikkeet) työstöalueen vasempaan alanurkaan ja paina **LL** (Lower Left) -painiketta. Tällä määritetään työstöalueen vasen alanurkka, joka on myös plotterin nollapiste.
Line 41: Line 43:
 **HUOM!** Plotteri keskittää työn aina työstöalueen keskelle, riippumatta mahtuuko työ siihen. Plotteri jättää työstöalueen ulkopuolelle jäävät kohdat leikkaamatta. Työstöalueen rajat olisi siis hyvä asettaa aina siten, että alue on tarpeeksi iso, mutta ei liian iso, jotta materiaalia ei mene hukkaan. Yksi kikka on esimerkiksi mitata ja merkata työn tarvitseman alueen rajat valmiiksi kynällä materiaaliin ja asettaa sitten plotterin **LL**- sekä **UR**-pisteet valmiiksi merkattuihin nurkkiin. **HUOM!** Plotteri keskittää työn aina työstöalueen keskelle, riippumatta mahtuuko työ siihen. Plotteri jättää työstöalueen ulkopuolelle jäävät kohdat leikkaamatta. Työstöalueen rajat olisi siis hyvä asettaa aina siten, että alue on tarpeeksi iso, mutta ei liian iso, jotta materiaalia ei mene hukkaan. Yksi kikka on esimerkiksi mitata ja merkata työn tarvitseman alueen rajat valmiiksi kynällä materiaaliin ja asettaa sitten plotterin **LL**- sekä **UR**-pisteet valmiiksi merkattuihin nurkkiin.
-===== Plotterin työstöasetusten määrittäminen =====+===== 4) Plotterin työstöasetusten määrittäminen =====
-==== Terän liikkumisviiveiden asettaminen ====+==== 4.1) Terän liikkumisviiveiden asettaminen ====
   - Paina **ALT** -painiketta. Keltainen valo syttyy painikkeen viereen.   - Paina **ALT** -painiketta. Keltainen valo syttyy painikkeen viereen.
Line 52: Line 54:
   - Paina **DELAY/SPEED** -painiketta. Sekä **ALT** että **DELAY/SPEED** -valot sammuvat (//talletetaan syötetyt asetukset//).   - Paina **DELAY/SPEED** -painiketta. Sekä **ALT** että **DELAY/SPEED** -valot sammuvat (//talletetaan syötetyt asetukset//).
-==== Terän liikkumisnopeuden asettaminen ====+==== 4.2) Terän liikkumisnopeuden asettaminen ====
   - Paina **DELAY/SPEED** -painiketta. Keltainen valo syttyy painikkeen viereen (//siirrytään nopeusasetukseen//).   - Paina **DELAY/SPEED** -painiketta. Keltainen valo syttyy painikkeen viereen (//siirrytään nopeusasetukseen//).
Line 58: Line 60:
   - Paina **DELAY/SPEED** -painiketta. **DELAY/SPEED** -valo sammuu (//talletetaan syötetyt asetukset//).   - Paina **DELAY/SPEED** -painiketta. **DELAY/SPEED** -valo sammuu (//talletetaan syötetyt asetukset//).
-===== Tietokoneen käynnistäminen =====+===== 5) Tietokoneen käynnistäminen =====
    - Paina tietokoneen virtapainiketta toisen piirturin alta.    - Paina tietokoneen virtapainiketta toisen piirturin alta.
    - Paina tietokoneen näytön virtapainiketta.    - Paina tietokoneen näytön virtapainiketta.
-===== Työn alustus Inkscapessa =====+===== 6) Työn alustus Inkscapessa =====
    - Avaa inkscape työpöydältä.    - Avaa inkscape työpöydältä.
Line 69: Line 71:
    - Luo objecteista polkuja (Path). Jos sinulla on objecti joka ei ole polku, voit tehdä siitä polun valitsemalla ylävalikosta  **Path -> Object to Path**.    - Luo objecteista polkuja (Path). Jos sinulla on objecti joka ei ole polku, voit tehdä siitä polun valitsemalla ylävalikosta  **Path -> Object to Path**.
-===== Plot-asetukset Inkscapessa =====+===== 7) Plot-asetukset Inkscapessa =====
    - Kun työsi on valmis leikattavaksi, avaa plotterin asetukset valitsemalla ylävalikosta **Extensions -> Export -> Plot**.    - Kun työsi on valmis leikattavaksi, avaa plotterin asetukset valitsemalla ylävalikosta **Extensions -> Export -> Plot**.
Line 78: Line 80:
 |**Plot Features** -välilehti \\ \\ **Overcut (mm):** 0.00 \\ **Tool offset (mm):** 0.00 \\ **Use precut:** true \\ **Curve flatness:** 1.2 \\ **Auto align:** false \\ **Show debug information:** false|{{ :tyokaluja:vinyyli_plotter_plot_3_plot_features.png|}}| |**Plot Features** -välilehti \\ \\ **Overcut (mm):** 0.00 \\ **Tool offset (mm):** 0.00 \\ **Use precut:** true \\ **Curve flatness:** 1.2 \\ **Auto align:** false \\ **Show debug information:** false|{{ :tyokaluja:vinyyli_plotter_plot_3_plot_features.png|}}|
-===== Leikkuun aloitus =====+===== 8) Leikkuun aloitus =====
   - Paina plotterista **ON LINE** -painiketta. Keltainen valo syttyy painikkeen viereen. (//plotteri on nyt valmiina vastaanottamaan dataa tietokoneelta//).   - Paina plotterista **ON LINE** -painiketta. Keltainen valo syttyy painikkeen viereen. (//plotteri on nyt valmiina vastaanottamaan dataa tietokoneelta//).
   - Plotter aloittaa leikkauksen, kun painat Inkscapen **Plot**-ikkunasta Apply.   - Plotter aloittaa leikkauksen, kun painat Inkscapen **Plot**-ikkunasta Apply.
-===== Leikkuun lopetus =====+===== 9) Leikkuun lopetus =====
   - Kun plotteri on lopettanut leikkaamisen, paina plotterin **ON LINE** -painiketta siirtääksesi plotterin takaisin manuaaliohjaukseen. **ON LINE**-painikkeen viereinen valo sammuu tämän merkiksi.   - Kun plotteri on lopettanut leikkaamisen, paina plotterin **ON LINE** -painiketta siirtääksesi plotterin takaisin manuaaliohjaukseen. **ON LINE**-painikkeen viereinen valo sammuu tämän merkiksi.
