| fi:labiverkko [24.02.2022 14:54] – added shopcam Aku Savolainen | fi:labiverkko [12.08.2024 17:54] (current) – removed Erkki Hietaranta | ||
| - | ====== Labin lähiverkossa olevat palvelut ====== | ||
| - | Tampere Hacklabin lähiverkossa (wifi ja ethernet) löytyy kaikenlaisia palveluita. Palvelut pyörivät pääsääntöisesti dalek-nimisellä palvelimella, | ||
| - | ======= Verkkojakamo ======= | ||
| - | Hacklabin verkkojakamo löytyy ikkunaseinältä läheltä keittiötä. | ||
| - | Jakamosta löytyvät seuraavat varusteet: | ||
| - | * UPS varavirtajärjestelmä (//Vaatisi akkujen tarkistuksen// | ||
| - | * Ethernet kytkentäpaneeli (Lounge, baaritiski, eteinen, lasernurkka) | ||
| - | * Ethernet johdot (//ToDo: Kaapeleiden selvästi merkkaus//) | ||
| - | * 2 Hallittavaa gigabit kytkintä | ||
| - | * VDSL2 modeemi ja puhelinkaapelin riviliitin | ||
| - | * Web-kameran PoE-injektori | ||
| - | * Dalek palvelin | ||
| - | * Labin puhelimen VPN-purkki | ||
| - | Jakamon pistorasioihin saa kytkeä ainoastaan jakamon laitteet! Pistorasioita ei ole suojattu vikavirtasuojalla ja haaroittimet ovat kytketty varavirtajärjestelmän taakse, | ||
| - | eivätkä nämä katkea hätäseis kytkimestä tai valaistuksen/ | ||
| - | ======= Internet-yhteys ======= | ||
| - | Labin ulkoisena yhteytenä käytetään noin 100/10 Mbit/s VDSL2-yritysliittymää Elisalta. Internetin yhteysnopeus testattu 98Mbps alaspäin ja 10Mbps ylöspäin(2018 talvi). | ||
| - | Puhelinkaapeli tulee ullakolta jakamosta vessan vierestä katon läpi, josta jatkaa katon johtokourua pitkin loungen verkkojakamoon jossa VDSL2 modeemi sijaitsee. | ||
| - | ====== VDSL2 Modeemi ja reititin ====== | ||
| - | Modeemina ja reitittimenä toimii ZyXEL VMG3925. Speksit laitteelle löytyvät [[https:// | ||
| - | Kattavat käyttöohjeet saa pdf tiedostona [[ftp:// | ||
| - | Hallintasivut löytyvät lähiverkosta osoitteesta http:// | ||
| - | Tunnukset admin/< | ||
| - | ===== Julkinen IP ===== | ||
| - | Modeemilla ei ole kiinteää ip:tä, mutta käytämme dy.fi-nimistä dyndns-palvelua. | ||
| - | Palveluun on rekisteröity tamperehacklab.tunk.org, | ||
| - | Tunnusta hallinnoi cos. | ||
| - | Dalekilla on cron-jobi, joka päivittää ip:n 6 tunnin välein. Viritetty tämän ohjeen perusteella: | ||
| - | ===== Reititys ===== | ||
| - | Ulkomaailmasta pääsee seuraaviin portteihin labiverkossa: | ||
| - | * 4242 -> dalek ssh | ||
| - | * 38001 -> webcam | ||
| - | * 38002 (vain far:sta) -> relekortti | ||
| - | Jos aiot lisätä jotain, käytä harkintaa ja kysy muilta säätäjiltä ensin. Säätäminen tapahtuu VDSL-reitittimen käyttöliittymästä. | ||
| - | ======= WLAN ======= | ||
| - | Hacklabillä on useita WLAN tukiasemia joiden valmistaja on Cisco | ||
| - | Tällä hetkellä kytkettyinä ovat loungen päätukiasema ja laserin yläpuolella lisätukiasema. | ||
| - | (//ToDo: Lisää tukiasemien confit ja tiedot//) | ||
| - | WlanAP lounge: 192.168.10.12 | ||
| - | WlanAP varasto: 192.168.10.13 | ||
| - | ====== Dalek-palvelin ====== | ||
| - | Julkisessa internetissä olevat palvelut löytyvät [[palvelut]]-sivulta. | ||
| - | * Dalekin hostname lähiverkossa: | ||
| - | * Dalekin ip-osoite lähiverkossa: | ||
| - | * Dalekin hostname julkisessa internetissä: | ||
| - | ===== MPD (Music Player Daemon) ===== | ||
| - | MPD:llä voit soitella musiikkia (esim. nettiradioita) labin kajareista. Sitä ohjataan tietokoneeseen tai kännykkään asennettavalla MPD-asiakasohjelmalla. Jos haluat, rakenna joku hieno ohjauskäyttöliittymä tälle muidenkin käyttöön. MPD:lle löytyy esim hyvät python-kirjastot. | ||
| - | * MPD:n portti: 6600 | ||
| - | * Ei autentikointia | ||
| - | * Vahvistimen input: " | ||
| - | * Musiikit verkkolevyllä, | ||
| - | ===== Verkkolevy ===== | ||
| - | Verkkolevy näkyy Samba-jakona (SMB). Sen käyttö lähiverkossa ei vaadi tunnistautumista. | ||
| - | **HUOM! Verkkolevyä ei varmuuskopioida** - älä säilytä siellä tiedostoja, joiden katoamisesta olisi harmia. | ||
| - | Jaetut hakemistot: | ||
| - | * Share: yleinen verkkolevy, tee hakemistoja tarvittaessa. Tietojen säilyvyyttä ei taata. Sharen alla on myös Lasertemp, joka on tarkoitettu laserleikkurille kopioitavien tiedostojen siirtoon. | ||
| - | * Music: MPD:n musiikkihakemisto. | ||
| - | ===== PulseAudio sink ===== | ||
| - | PulseAudiolla voit soittaa ääntä tietokoneelta toiselle verkon yli. Dalekilla on PA-sinkki, mutta se ei jostain syystä kuulu. Ongelman saa korjata. | ||
| - | * Output: analog stereo (ei HDMI) | ||
| - | ====== Tulostin ====== | ||
| - | //Canon Image RUNNER 1133iF//. Tulostinta saa käyttää pieniin projekteihin liittyviin tulostuksiin. Jos tarvitsee printata jotain isompaa, osta ainakin uutta paperia tilalle. | ||
| - | (IP osoite: 192.168.10.11). | ||
| - | Mikäli haluat säästää ympäristöä ja uusiokäyttää paperia, aseta arkit tulostimen lokeroon // | ||
| - | ===== Asetukset ===== | ||
| - | * Linux: tulostin pitäisi löytyä printteriasetuksista eikä tarvitse erityisiä ajureita | ||
| - | * Windows: \\dalek\share\printer\PCL6_Driver_V2185_32_64_FI_07.exe tai Microsoft PCL6 Class Driver | ||
| - | ====== Valvontakamerat ====== | ||
| - | Labilla on valvontakameroita. | ||
| - | ===== Puupuolen top-201 ==== | ||
| - | MAC: 00: | ||
| - | IP: 192.168.10.100 (pitäisi olla kiinteä dsl-reitittimessä) | ||
| - | Videostreami: | ||
| - | Katso lisäohjeita [[projekteja: | ||
| - | ===== Kauppakamera " | ||
| - | MAC: e0: | ||
| - | IP: 192.168.10.149 (pitäisi olla kiinteä dsl-reitittimessä) | ||
| - | ====== Puhelinjärjestelmä ====== | ||
| - | Labilla on 1 kpl toimivia IP-puhelimia, | ||
| - | Puhelimet ovat mallia Cisco 7905G, ne voi konfiguroida joko puhelimesta, | ||
| - | * Firmiksen README: https:// | ||
| - | * Firmiksen dokumentaatio: | ||
| - | Labin puhelinnumero on 03 4124205 joka soittaa kaikkia labin puhelimia yhtäaikaa. | ||
| - | Jyväskylän päässä tekniikan kanssa auttaa kahvikello ja Zouppen. | ||
| - | ==== Oman puhelimen lisääminen puhelinverkkoon ==== | ||
| - | Tulevaisuudessa oman sip-puhelimen voi yhdistää verkkoon ja soittaa ilmaiseksi muihin | ||
| - | verkossa oleviin puhelimiin. Tähän tulee ohjeet kun se onnistuu. | ||
| - | ====== Labin telegram Botti ====== | ||
| - | Labin dalek-serverillä pyörii telegram botti. [[https:// | ||
| - | ====Toimivat komennot (vain admin):==== | ||
| - | * /pysayta: pysäyttää ajastuksen | ||
| - | ====Toimivat komennot (kaikille): | ||
| - | * /paikalla: Ilmoittaa kuinka monta jäsentä on labilla | ||
| - | * /tulin: Ilmoittaa kävijän olevan labilla (privaatti komento) | ||
| - | * /lahdin: Ilmoittaa kävijän poistuneen labilta (privaatti komento) | ||
| - | ====Toimivat toiminnot: | ||
| - | * Huutaa kun rahoitus on tullut mesenaattiin | ||
| - | ====Tulevat halutut toiminnot: | ||
| - | * Octoprintin hallinta | ||
| - | * Voisit ilmoittaa hajonneesta laitteesta ja tulostaa listana kaikki laitteet, jotka eivät toimi | ||
