labiverkko [06.05.2021 14:43] – [WLAN] poistettu fixien vanhat kommentit Ville Ranki | labiverkko [12.08.2024 17:54] (current) – removed Erkki Hietaranta | ||
- | ====== Labin lähiverkossa olevat palvelut ====== | ||
- | Tampere Hacklabin lähiverkossa (wifi ja ethernet) löytyy kaikenlaisia palveluita. Palvelut pyörivät pääsääntöisesti dalek-nimisellä palvelimella, | ||
- | ======= Verkkojakamo ======= | ||
- | Hacklabin verkkojakamo löytyy ikkunaseinältä läheltä keittiötä. | ||
- | Jakamosta löytyvät seuraavat varusteet: | ||
- | * UPS varavirtajärjestelmä (//Vaatisi akkujen tarkistuksen// | ||
- | * Ethernet kytkentäpaneeli (Lounge, baaritiski, eteinen, lasernurkka) | ||
- | * Ethernet johdot (//ToDo: Kaapeleiden selvästi merkkaus//) | ||
- | * 2 Hallittavaa gigabit kytkintä | ||
- | * VDSL2 modeemi ja puhelinkaapelin riviliitin | ||
- | * Web-kameran PoE-injektori | ||
- | * Dalek palvelin | ||
- | * Labin puhelimen VPN-purkki | ||
- | Jakamon pistorasioihin saa kytkeä ainoastaan jakamon laitteet! Pistorasioita ei ole suojattu vikavirtasuojalla ja haaroittimet ovat kytketty varavirtajärjestelmän taakse, | ||
- | eivätkä nämä katkea hätäseis kytkimestä tai valaistuksen/ | ||
- | ======= Internet-yhteys ======= | ||
- | Labin ulkoisena yhteytenä käytetään noin 100/10 Mbit/s VDSL2-yritysliittymää Elisalta. Internetin yhteysnopeus testattu 98Mbps alaspäin ja 10Mbps ylöspäin(2018 talvi). | ||
- | Puhelinkaapeli tulee ullakolta jakamosta vessan vierestä katon läpi, josta jatkaa katon johtokourua pitkin loungen verkkojakamoon jossa VDSL2 modeemi sijaitsee. | ||
- | ====== VDSL2 Modeemi ja reititin ====== | ||
- | Modeemina ja reitittimenä toimii ZyXEL VMG3925. Speksit laitteelle löytyvät [[https:// | ||
- | Kattavat käyttöohjeet saa pdf tiedostona [[ftp:// | ||
- | Hallintasivut löytyvät lähiverkosta osoitteesta http:// | ||
- | Tunnukset admin/< | ||
- | ===== Julkinen IP ===== | ||
- | Modeemilla ei ole kiinteää ip:tä, mutta käytämme dy.fi-nimistä dyndns-palvelua. | ||
- | Palveluun on rekisteröity tamperehacklab.tunk.org, | ||
- | Tunnusta hallinnoi cos. | ||
- | Dalekilla on cron-jobi, joka päivittää ip:n 6 tunnin välein. Viritetty tämän ohjeen perusteella: | ||
- | ===== Reititys ===== | ||
- | Ulkomaailmasta pääsee seuraaviin portteihin labiverkossa: | ||
- | * 4242 -> dalek ssh | ||
- | * 38001 -> webcam | ||
- | * 38002 (vain far:sta) -> relekortti | ||
- | Jos aiot lisätä jotain, käytä harkintaa ja kysy muilta säätäjiltä ensin. Säätäminen tapahtuu VDSL-reitittimen käyttöliittymästä. | ||
- | ======= WLAN ======= | ||
- | Hacklabillä on useita WLAN tukiasemia joiden valmistaja on Cisco | ||
- | Tällä hetkellä kytkettyinä ovat loungen päätukiasema ja laserin yläpuolella lisätukiasema. | ||
- | (//ToDo: Lisää tukiasemien confit ja tiedot//) | ||
- | WlanAP lounge: 192.168.10.12 | ||
- | WlanAP varasto: 192.168.10.13 | ||
- | ====== Dalek-palvelin ====== | ||
- | Julkisessa internetissä olevat palvelut löytyvät [[palvelut]]-sivulta. | ||
- | * Dalekin hostname lähiverkossa: | ||
- | * Dalekin ip-osoite lähiverkossa: | ||
- | * Dalekin hostname julkisessa internetissä: | ||
- | ===== MPD (Music Player Daemon) ===== | ||
- | MPD:llä voit soitella musiikkia (esim. nettiradioita) labin kajareista. Sitä ohjataan tietokoneeseen tai kännykkään asennettavalla MPD-asiakasohjelmalla. Jos haluat, rakenna joku hieno ohjauskäyttöliittymä tälle muidenkin käyttöön. MPD:lle löytyy esim hyvät python-kirjastot. | ||
- | * MPD:n portti: 6600 | ||
- | * Ei autentikointia | ||
- | * Vahvistimen input: " | ||
- | * Musiikit verkkolevyllä, | ||
- | ===== Verkkolevy ===== | ||
- | Verkkolevy näkyy Samba-jakona (SMB). Sen käyttö lähiverkossa ei vaadi tunnistautumista. | ||
- | **HUOM! Verkkolevyä ei varmuuskopioida** - älä säilytä siellä tiedostoja, joiden katoamisesta olisi harmia. | ||
- | Jaetut hakemistot: | ||
- | * Share: yleinen verkkolevy, tee hakemistoja tarvittaessa. Tietojen säilyvyyttä ei taata. Sharen alla on myös Lasertemp, joka on tarkoitettu laserleikkurille kopioitavien tiedostojen siirtoon. | ||
- | * Music: MPD:n musiikkihakemisto. | ||
- | ===== PulseAudio sink ===== | ||
- | PulseAudiolla voit soittaa ääntä tietokoneelta toiselle verkon yli. Dalekilla on PA-sinkki, mutta se ei jostain syystä kuulu. Ongelman saa korjata. | ||
- | * Output: analog stereo (ei HDMI) | ||
- | ====== Tulostin ====== | ||
- | //Canon Image RUNNER 1133iF//. Tulostinta saa käyttää pieniin projekteihin liittyviin tulostuksiin. Jos tarvitsee printata jotain isompaa, osta ainakin uutta paperia tilalle. | ||
- | (IP osoite: 192.168.10.11). | ||
- | Mikäli haluat säästää ympäristöä ja uusiokäyttää paperia, aseta arkit tulostimen lokeroon // | ||
- | ===== Asetukset ===== | ||
- | * Linux: tulostin pitäisi löytyä printteriasetuksista eikä tarvitse erityisiä ajureita | ||
- | * Windows: \\dalek\share\printer\PCL6_Driver_V2185_32_64_FI_07.exe tai Microsoft PCL6 Class Driver | ||
- | ====== Valvontakamerat ====== | ||
- | Labilla on valvontakameroita. | ||
- | ===== Puupuolen top-201 ==== | ||
- | MAC: 00: | ||
- | IP: 192.168.1.100 (pitäisi olla kiinteä dsl-reitittimessä) | ||
- | Videostreami: | ||
- | Katso lisäohjeita [[projekteja: | ||
- | ====== Puhelinjärjestelmä ====== | ||
- | Labilla on 1 kpl toimivia IP-puhelimia, | ||
- | Puhelimet ovat mallia Cisco 7905G, ne voi konfiguroida joko puhelimesta, | ||
- | * Firmiksen README: https:// | ||
- | * Firmiksen dokumentaatio: | ||
- | Labin puhelinnumero on 03 4124205 joka soittaa kaikkia labin puhelimia yhtäaikaa. | ||
- | Jyväskylän päässä tekniikan kanssa auttaa kahvikello ja Zouppen. | ||
- | ==== Oman puhelimen lisääminen puhelinverkkoon ==== | ||
- | Tulevaisuudessa oman sip-puhelimen voi yhdistää verkkoon ja soittaa ilmaiseksi muihin | ||
- | verkossa oleviin puhelimiin. Tähän tulee ohjeet kun se onnistuu. | ||
- | ====== Labin telegram Botti ====== | ||
- | Labin dalek-serverillä pyörii telegram botti. [[https:// | ||
- | ====Toimivat komennot (vain admin):==== | ||
- | * /pysayta: pysäyttää ajastuksen | ||
- | ====Toimivat komennot (kaikille): | ||
- | * /paikalla: Ilmoittaa kuinka monta jäsentä on labilla | ||
- | * /tulin: Ilmoittaa kävijän olevan labilla (privaatti komento) | ||
- | * /lahdin: Ilmoittaa kävijän poistuneen labilta (privaatti komento) | ||
- | ====Toimivat toiminnot: | ||
- | * Huutaa kun rahoitus on tullut mesenaattiin | ||
- | ====Tulevat halutut toiminnot: | ||
- | * Octoprintin hallinta | ||
- | * Voisit ilmoittaa hajonneesta laitteesta ja tulostaa listana kaikki laitteet, jotka eivät toimi | ||
