labiverkko [24.02.2022 15:09] Aku Savolainenlabiverkko [12.08.2024 17:54] (current) – removed Erkki Hietaranta
-====== Labin lähiverkossa olevat palvelut ======
-Tampere Hacklabin lähiverkossa (wifi ja ethernet) löytyy kaikenlaisia palveluita. Palvelut pyörivät pääsääntöisesti dalek-nimisellä palvelimella, jota myös pajapalvelimeksi kutsutaan.
-======= Verkkojakamo =======
-Hacklabin verkkojakamo löytyy ikkunaseinältä läheltä keittiötä.
-Jakamosta löytyvät seuraavat varusteet:
-  *  UPS varavirtajärjestelmä (//Vaatisi akkujen tarkistuksen//)
-  *  Ethernet kytkentäpaneeli (Lounge, baaritiski, eteinen, lasernurkka)
-  *  Ethernet johdot (//ToDo: Kaapeleiden selvästi merkkaus//)
-  *  2 Hallittavaa gigabit kytkintä
-  *  VDSL2 modeemi ja puhelinkaapelin riviliitin
-  *  Web-kameran PoE-injektori
-  *  Dalek palvelin
-  *  Labin puhelimen VPN-purkki
-Jakamon pistorasioihin saa kytkeä ainoastaan jakamon laitteet! Pistorasioita ei ole suojattu vikavirtasuojalla ja haaroittimet ovat kytketty varavirtajärjestelmän taakse,
-eivätkä nämä katkea hätäseis kytkimestä tai valaistuksen/pistorasioiden päävirtakytkimestä. Jakamon sähkön käyttö omiin säätöihin ehdottomasti kielletty turvallisuusyistä.
-======= Internet-yhteys =======
-Labin ulkoisena yhteytenä käytetään noin 100/10 Mbit/s VDSL2-yritysliittymää Elisalta. Internetin yhteysnopeus testattu 98Mbps alaspäin ja 10Mbps ylöspäin(2018 talvi).
-Puhelinkaapeli tulee ullakolta jakamosta vessan vierestä katon läpi, josta jatkaa katon johtokourua pitkin loungen verkkojakamoon jossa VDSL2 modeemi sijaitsee.
-====== VDSL2 Modeemi ja reititin ======
-Modeemina ja reitittimenä toimii ZyXEL VMG3925. Speksit laitteelle löytyvät [[https://yrityksille.elisa.fi/ohje/modeemi-zyxel-vmg3925|Elisan sivuilta]].
-Kattavat käyttöohjeet saa pdf tiedostona [[ftp://ftp2.zyxel.com/VMG3925-B10B/user_guide/VMG3925-B10B_1.00.pdf|valmistajan sivuilta]].
-Hallintasivut löytyvät lähiverkosta osoitteesta http://192.168.10.1/
-Tunnukset admin/<WlanPW>
-===== Julkinen IP =====
-Modeemilla ei ole kiinteää ip:tä, mutta käytämme dy.fi-nimistä dyndns-palvelua.
-Palveluun on rekisteröity tamperehacklab.tunk.org, jonka pitäisi osoittaa labin reitittimeen.
-Tunnusta hallinnoi cos.
-Dalekilla on cron-jobi, joka päivittää ip:n 6 tunnin välein. Viritetty tämän ohjeen perusteella: https://wiki.ubuntu-fi.org/Dynaaminen_DNS
-===== Reititys =====
-Ulkomaailmasta pääsee seuraaviin portteihin labiverkossa:
-  *  4242 -> dalek ssh
-  *  38001 ->  webcam
-  *  38002 (vain far:sta) -> relekortti
-Jos aiot lisätä jotain, käytä harkintaa ja kysy muilta säätäjiltä ensin. Säätäminen tapahtuu VDSL-reitittimen käyttöliittymästä.
-======= WLAN =======
-Hacklabillä on useita WLAN tukiasemia joiden valmistaja on Cisco
-Tällä hetkellä kytkettyinä ovat loungen päätukiasema ja laserin yläpuolella lisätukiasema.
-(//ToDo: Lisää tukiasemien confit ja tiedot//)
-WlanAP lounge: 192.168.10.12
-WlanAP varasto: 192.168.10.13
-====== Dalek-palvelin ======
-Julkisessa internetissä olevat palvelut löytyvät [[palvelut]]-sivulta.
-  *  Dalekin hostname lähiverkossa: dalek.local (vaatii avahi:n, eli ei välttämättä toimi esim. kännyköillä tai Windows-koneilla)
-  *  Dalekin ip-osoite lähiverkossa: 192.168.10.10 (kiinteäksi tarkoitettu)
-  *  Dalekin hostname julkisessa internetissä: trehacklab.tunk.org (vain ssh-yhteydet)
-===== MPD (Music Player Daemon) =====
-MPD:llä voit soitella musiikkia (esim. nettiradioita) labin kajareista. Sitä ohjataan tietokoneeseen tai kännykkään asennettavalla MPD-asiakasohjelmalla. Jos haluat, rakenna joku hieno ohjauskäyttöliittymä tälle muidenkin käyttöön. MPD:lle löytyy esim hyvät python-kirjastot.
-  *  MPD:n portti: 6600
-  *  Ei autentikointia
-  *  Vahvistimen input: "MPD" - merkitty tarralla.
-  * Musiikit verkkolevyllä, kts alla
-===== Verkkolevy =====
-Verkkolevy näkyy Samba-jakona (SMB). Sen käyttö lähiverkossa ei vaadi tunnistautumista.
-**HUOM! Verkkolevyä ei varmuuskopioida** - älä säilytä siellä tiedostoja, joiden katoamisesta olisi harmia.
-Jaetut hakemistot:
-  *  Share: yleinen verkkolevy, tee hakemistoja tarvittaessa. Tietojen säilyvyyttä ei taata. Sharen alla on myös Lasertemp, joka on tarkoitettu laserleikkurille kopioitavien tiedostojen siirtoon.
-  *  Music: MPD:n musiikkihakemisto.
-===== PulseAudio sink =====
-PulseAudiolla voit soittaa ääntä tietokoneelta toiselle verkon yli. Dalekilla on PA-sinkki, mutta se ei jostain syystä kuulu. Ongelman saa korjata.
-  *  Output: analog stereo (ei HDMI)
-====== Tulostin ======
-//Canon Image RUNNER 1133iF//. Tulostinta saa käyttää pieniin projekteihin liittyviin tulostuksiin. Jos tarvitsee printata jotain isompaa, osta ainakin uutta paperia tilalle.
-(IP osoite: 192.168.10.11).
-Mikäli haluat säästää ympäristöä ja uusiokäyttää paperia, aseta arkit tulostimen lokeroon //tulostettu puoli ylöspäin//.
-===== Asetukset =====
-  *  Linux: tulostin pitäisi löytyä printteriasetuksista eikä tarvitse erityisiä ajureita
-  *  Windows: \\dalek\share\printer\PCL6_Driver_V2185_32_64_FI_07.exe tai Microsoft PCL6 Class Driver
-====== Valvontakamerat ======
-Labilla on valvontakameroita.
-===== Puupuolen top-201 ====
-MAC: 00:12:12:f1:b6:7f
-IP: 192.168.10.100 (pitäisi olla kiinteä dsl-reitittimessä)
-Videostreami:  rtsp://192.168.10.100:554//user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp
-Katso lisäohjeita [[projekteja:top-201|top-201]]-sivulta.
-===== Kauppakamera "shopcam" ====
-MAC: e0:62:90:0e:34:3d
-IP: 192.168.10.149 (pitäisi olla kiinteä dsl-reitittimessä)
-Videostreami:  rtsp:192.168.10.149:8554
-===== Puhelinjärjestelmä =====
-Labilla on 1 kpl toimivia IP-puhelimia, jotka on yhdistetty Jyväskylä Hacklabin ylläpitämään asterisk-puhelinkeskukseen.
-Puhelimet ovat mallia Cisco 7905G, ne voi konfiguroida joko puhelimesta, webbihallinnan kautta, tai tftp:n avulla.
-  * Firmiksen README: https://yuu.trap.fi/~fixie/7905G_SIP_801_Readme.txt
-  * Firmiksen dokumentaatio: https://testlab.genesys.com/compatibilityfiles/documents/7905.pdf
-Labin puhelinnumero on 03 4124205 joka soittaa kaikkia labin puhelimia yhtäaikaa.
-Jyväskylän päässä tekniikan kanssa auttaa kahvikello ja Zouppen.
-==== Oman puhelimen lisääminen puhelinverkkoon ====
-Tulevaisuudessa oman sip-puhelimen voi yhdistää verkkoon ja soittaa ilmaiseksi muihin
-verkossa oleviin puhelimiin. Tähän tulee ohjeet kun se onnistuu.
-====== Labin telegram Botti ======
-Labin dalek-serverillä pyörii telegram botti. [[https://github.com/pinq-/Tre_Hacklab_bot|Github linkki]].
-Toimivat komennot (vain admin):
-  *  /aloita_clippy: Starttaa ajastetun mesenaatti tarkastuksen
-  *  /pysayta: pysäyttää ajastuksen
-====Toimivat komennot (kaikille):====
-  * /paikalla: Ilmoittaa kuinka monta jäsentä on labilla
-  * /tulin: Ilmoittaa kävijän olevan labilla (privaatti komento)
-  * /lahdin: Ilmoittaa kävijän poistuneen labilta (privaatti komento)
-====Toimivat toiminnot:====
-  *  Huutaa kun rahoitus on tullut mesenaattiin
-====Tulevat halutut toiminnot:====
-  * Octoprintin hallinta
-  * Voisit ilmoittaa hajonneesta laitteesta ja tulostaa listana kaikki laitteet, jotka eivät toimi
-====Home Assistant====
-Hallinta: http://192.168.10.190:8123
