tyokaluja:3_d-tulostin [31.10.2021 14:21] – added English sandplumtyokaluja:3_d-tulostin [23.11.2024 09:26] (current) – [Huolto- ja ongelmahistoria] Martti Ojanen
 ====== Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin -- 3D Printer ====== ====== Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin -- 3D Printer ======
-{{ :tyokaluja:img_20190317_173300_2_.jpg?direct&200|}}+{{:tyokaluja:img_20190317_173300_2_.jpg?direct&200|}}
 +^  ^Prusa i3 MK2.5S ^
 +|Name | Prusa i3 MK2.5S |
 +|Manufacturer| Prusa |
 +|Type | 3D Printer |
 +|Location | Kitchen |
 ==== Tulostimen speksit -- Printer Specifications ==== ==== Tulostimen speksit -- Printer Specifications ====
Line 17: Line 23:
-======= Mallinnus -- Modeling =======+==== Mallinnus -- Modeling ====
Line 56: Line 62:
-======= Tulostus ======= +====== Tulostimen käytön valmistelu ======
 **Huom!Jos tulostat PLA:lla, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.** **Huom!Jos tulostat PLA:lla, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.**
-  * Tee jollain slicer-ohjelmalla .gcode-tiedosto.
-    * Suositus:[[https://www.prusa3d.com/slic3r-prusa-edition/|Slic3r Prusa Edition.]]
-    * Labin "tehotyöasemalla" on Slic3r PE-ohjelma asennettuna ja SD-kortinlukija.
-    * Tarkista että oikea suutinkoko on valittuna slicer-ohjelmassa.(Labilta löytyy 0.4 mm ja 0.6 mm. Oletuksena on 0.4 mm)
-  * Laita tulostettava .gcode -tiedosto sd-kortille (ei micro- vaan tavallinen) ja laita se tulostimeen.
-  * Putsaa alusta IPA:lla (ei oluella vaan alkoholilla) paperilla.
-  * Prusan valikoista valkkaa Print from SD, oikea tiedosto ja sit vaan tulostamaan.
-  * Älä koske tulostusalustaan millään metalliesineellä ettei se naarmuunnu. Irroita alusta (magneetilla kiinni) ja putsaa käsin.
 +  - Tarkista, että mitään ei ole jäänyt alustalla ja putsaa alusta IPA:lla, jos tulostat pla:lla.
 +  - Laita kone päälle.
 +  - Tarkista että käytössä on haluamasi materiaali ja että se näytä siltä, että olisi menossa solmuun.
 +    - Jos filamenttirulla näyttää "sotkuiselta", pura siitä "tarpeeksi" pois ja kelaa käsin uudestaan, jotta olisit varma, että rulla ei mene solmuun. https://www.youtube.com/watch?v=uf66_3bzIgc
 +    - Jos vaihdat materiaalia, nii esilämmitä ensin suutin materiaalin vaativat lämmön mukaan valitsemalla "preheat" ja oikea materiaali.
 +       - Odota
 +       - Kun tarvittava lämpötila on saavutettu, valitse "unload filament" tulostimen valikosta.
 +       - Ota vanha filamentti pois syötöstä. VARMISTA ETTÄ FILAMENTTIRULLA EI PÄÄSE PURKAUTUMAAN. Laita filamentin pää rullan kehikon reijistä läpi (ne ovat sitä varten).
 +       - Jos materiaali on eri kun edellinen, aseta uusi lämpötila printteriin.
 +       - Aseta uusi filamenttirulla paikoilleen telineeseen ja katkaise filamentin pää pihdeillä "teräväksi".
 +       - Kun lämpötila on saavutettu, syötä uusi filamentti sisään.
 +       - Aja niin pitkään, että "kaikki" vanha filamentti on tullut ulos suuttimesta ja vain uutta filamenttia tulee.
 +       - Paina "Yes", jos oikeaa materiaalia tulee ulos.
 +   - Viipaloi haluamasi tulostus haluamallasi ohjelmalla.( Suosittelemme vahvasti PrusaSlicer:ia. Labin koneille löytyy ohjelma valmiina asennettuna).
 +     - Varmista, että viipalointiohjelmassa(Slicer) on asetettu oikea suutin (nozzle) koko.
 +     - Varmista, että sinulla on asetettu oikea materiaali.
 +     - Varmista, että tulostus näyttää järkevältä (Ei tulostusta ilman päälle, liian jyrkki kulmia (> 45°) tai tulostus rajojen ulkopuolella.)
 +     - Jos olet tulostamassa heti monta kappaletta kerralla, niin suosittelemme tulostamaan ensin yksi kappale kerrallaan.
 +   - Siirrä g-koodi joko muistikortilla tai octoprintin kautta tulostimelle.
 +     - Jos tulostat Octoprintin kautta, tulee tulostuksesta video ja voit seurata ja pysäyttää tulostuksen telegramin kautta.
 +   - Anna tulostimen lämmetä.
 +   - Tulostus alkaa.
 +   - Tuijota tulostinta ( se kokee painetta silloin ja tulostaa nopeammin )
 +   - Kun tulostus on valmis, irrota metallialusta ( se on magneeteilla kiinni) ja taivuta alustaa niin, että tulostus irtoaa
 +   - Älä käytä mitään metallityökaluja tulostuksen irrottamiseen.
 +   - Siivoa(!) ylimääräiset tulokset pois ja laita metallilevy takaisin.
 +   - Profit!
 Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, johon laitetaan tulostetun kappaleen painoin mukaan rahaa tulostuksesta. **__Tulostus maksaa 0.3€/alkavaa 10g.__** Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, johon laitetaan tulostetun kappaleen painoin mukaan rahaa tulostuksesta. **__Tulostus maksaa 0.3€/alkavaa 10g.__**
 **Huom!** Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on **jäähtynyt**. **Huom!** Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on **jäähtynyt**.
 ==== Tulostus ABS:llä ==== ==== Tulostus ABS:llä ====
Line 86: Line 111:
 Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät [[https://www.help.prusa3d.com/en/tag/mk2-5s/|prusan sivulta]] Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät [[https://www.help.prusa3d.com/en/tag/mk2-5s/|prusan sivulta]]
 +Ongelmat ja korjaushistoria on kirjattu alimpana olevaan kappaleeseen.
 +Jos teet jotain korjaustoimenpiteitä, käy kirjaamassa ne tuonne!
 +Suuttimen vaihto tässä vehkeessä on piinallisen hankala! Älä yritä, jos olet ekaa kertaa asialla. Vaihto pitää tehdä 250 asteen lämmöllä. Lämmityslohkosta pidetään kiinni 16mm kiintoavaimella ja suutin irroitetaan/kiristetään 7mm hylsyllä melko kireälle.
 +====== Octoprint ======
 +Läbin verkossa pyörii myös octopi ( tulostimen yläpuolella oleva raspi, jolla on usb yhteys controlleriin). Octopin kautta voi lähettää g-koodi tiedostot suoraan koneelta printterille. Kätevää. PrusaSlic3riin saa konfattua octopiin niin, että se lähettää tiedoston suorran octopille. Pitää vain hakee api-avain octopistä ja konfata slic3ri.
 +== Octopi osoite ( toimii vain sisäverkossa): ==
 +[[https://octopi.local|octopi.local]]\\
 +  * tunnus : trehacklab\\
 +  * salasana : pitää tietää
 +Telegram ryhmä, josta voi tiedustella octopin olo (/status, /abort), voi liitty alla olevalla linkillä:\\
 +{{:tyokaluja:tg_linkki_printteri.jpg?200|}}
 +Keskustelu yleisesti rintteristä ja mitä sen ylläpidosta.
 +====== Huolto- ja ongelmahistoria ======
 +Tähän kirjataan havaittu ongelma ja sen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet!
 +Lokakuussa Arno joutui purkamaan koko hotendin ilmeisesti vuodon takia.
 +28.10.2024 Martti / Aloitin Prusan hotendin kasaamisen käyttämällä osittain vanhan oman Prusani varaosia
 +  * Käytin vanhaa hyväkuntoista lämmityslohkoa johon kiinnitin vastuksen ja vanhan koneeni termistorin
 +  * Suuttimeksi laitoin vanhan Ohlsson Ruby 0,4mm suuttimen
 +  * Lohkon kiinnitin entiseen jäähdytyselementtiin
 +  * Kiinnitin hotendin, (tuulettimet ja johdot jäi laittamatta)
 +4.11.2024 Matias jatkoi kasaamista
 +4.11.2024  Martti / Testasin tulostusta ja huomasin, että suuttimen kiristys oli unohtunut. Se pitää tehdä kuumana 250 asteessa! Tulostus pysähtyi ”thermal ” virheeseen, joka ilmeisesti aiheutui siitä ettei suutin ollut kiristetty oikein. Kiristin suuttimen ja kalibroin ekan kerroksen uudelleen.
 +18.11. Martti /Jäähdytyselementin ja lohkon väliin vuotanut muovi on siivottu! Mitattu lämmistysvastuksen vastus =5.5 ohmia, eli vastus alimittainen n.20W teholtaan kun pitäisi olla 40W.
 +21.11. Martti / Hotendin lämmitysvastus ja termistori vaihdettu uusiin! Nyt testitulostus onnistu ja lämpötila pysyi hyvin säädetyssä arvossa.
 +==> Vielä epäilen liian pientä muovin syöttöarvoa. Tarkastan….
