Next revision | Previous revision | ||
tyokaluja:3_d-tulostin [06.12.2020 22:02] – external edit 127.0.0.1 | tyokaluja:3_d-tulostin [17.10.2023 11:13] (current) – Otto Laitinen | ||
- | ====== Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin ====== | + | ====== Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin |
- | Tulostusalueen koko 25 x 21 x 20 cm | + | |
- | Pursottimen suuttimen koko 0.4 - 0.6mm.(Koneen vieressä lapulle merkitty mikä koko siinä on) | + | ^ ^Prusa i3 MK2.5S ^ |
+ | |Name | Prusa i3 MK2.5S | | ||
+ | |Manufacturer| Prusa | | ||
+ | |Type | 3D Printer | | ||
+ | |Location | Kitchen | | ||
- | Materiaali: PLA, paksuus 1.75mm | + | ==== Tulostimen speksit -- Printer Specifications ==== |
- | Lisää [[http://shop.prusa3d.com/ | + | Tulostusalueen koko: 25 x 21 x 20 cm |
+ | Pursottimen suuttimen koko: 0.4 - 0.6 mm.(Koneen vieressä lapulle merkitty mikä koko siinä on) | ||
Sallitut materiaalit: | Sallitut materiaalit: | ||
- | [[https://youtu.be/ | + | Filemantti paksuus: 1.75 mm |
+ | Kerroskorkeus: | ||
- | ======= Mallinnus | + | [[https:// |
+ | ==== Mallinnus | ||
Line 53: | Line 62: | ||
- | ======= Tulostus ======= | + | ====== |
+ | **Huom!Jos tulostat PLA:lla, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.** | ||
- | **Huom!, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.** | + | - Tarkista, että mitään ei ole jäänyt alustalla ja putsaa alusta IPA:lla, jos tulostat pla:lla. |
- | | + | - Laita kone päälle. |
- | * Baaritiskin | + | |
- | * Tarkista | + | |
- | * Laita tulostettava | + | - Odota |
- | * Putsaa alusta IPA: | + | - Kun tarvittava lämpötila on saavutettu, valitse |
- | * Prusan valikoista valkkaa Print from SD, oikea tiedosto | + | - Ota vanha filamentti pois syötöstä. VARMISTA ETTÄ FILAMENTTIRULLA EI PÄÄSE PURKAUTUMAAN. Laita filamentin pää rullan kehikon reijistä läpi (ne ovat sitä varten). |
- | | + | - Jos materiaali |
+ | - Aseta uusi filamenttirulla paikoilleen telineeseen | ||
+ | - Kun lämpötila on saavutettu, syötä uusi filamentti sisään. | ||
+ | - Aja niin pitkään, | ||
+ | - Paina " | ||
+ | - Viipaloi haluamasi tulostus haluamallasi ohjelmalla.( Suosittelemme vahvasti PrusaSlicer: | ||
+ | - Varmista, että viipalointiohjelmassa(Slicer) on asetettu oikea suutin (nozzle) koko. | ||
+ | - Varmista, että sinulla | ||
+ | - Varmista, että tulostus näyttää järkevältä (Ei tulostusta ilman päälle, liian jyrkki kulmia (> 45°) tai tulostus rajojen ulkopuolella.) | ||
+ | - Jos olet tulostamassa heti monta kappaletta kerralla, niin suosittelemme tulostamaan ensin yksi kappale kerrallaan. | ||
+ | - Siirrä g-koodi joko muistikortilla tai octoprintin kautta tulostimelle. | ||
+ | - Jos tulostat Octoprintin kautta, tulee tulostuksesta video ja voit seurata ja pysäyttää tulostuksen telegramin kautta. | ||
+ | - Anna tulostimen lämmetä. | ||
+ | - Tulostus alkaa. | ||
+ | - Tuijota tulostinta | ||
+ | - Kun tulostus on valmis, irrota metallialusta ( se on magneeteilla kiinni) | ||
+ | - Älä käytä mitään metallityökaluja tulostuksen irrottamiseen. | ||
+ | - Siivoa(!) ylimääräiset tulokset pois ja laita metallilevy takaisin. | ||
+ | - Profit! | ||
Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, | Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, | ||
**Huom!** Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on **jäähtynyt**. | **Huom!** Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on **jäähtynyt**. | ||
+ | ==== Tulostus ABS:llä ==== | ||
+ | ABS kutistuu aika paljon, verrattuna PLA:n, mikä aiheuttaa enemmän päänvaivaa. Kutistuminen voi aiheuttaa tasosta irtoamista ja kappale saattaa nousta epätasaisen kutistumisen takia, jolloin tulostusjälki huononee. Alhaalla joitakin vinkkejä, jolla onnistut paremmin: | ||
+ | * Jos vaihdat filamentin, varmista että edellinen (jos eri kuin abs) materaali on tullut varmasti ulos, ennen tulostuksen aloittamista. | ||
+ | * Jos tulostat monta eri kappaletta, niin tulosta ne mieluiden erillään. Mitä nopeammin saat kappaleen tulostettua, | ||
+ | * Jos mahdollista, | ||
+ | * Brimen käyttö on suositeltavaa, | ||
+ | ====== Huolto-ohjeet / Vikatilanteet ====== | ||
+ | Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät [[https:// | ||
+ | ====== Octoprint ====== | ||
+ | Läbin verkossa pyörii myös octopi ( tulostimen yläpuolella oleva raspi, jolla on usb yhteys controlleriin). Octopin kautta voi lähettää g-koodi tiedostot suoraan koneelta printterille. Kätevää. PrusaSlic3riin saa konfattua octopiin niin, että se lähettää tiedoston suorran octopille. Pitää vain hakee api-avain octopistä ja konfata slic3ri. | ||
+ | == Octopi osoite ( toimii vain sisäverkossa): | ||
+ | * tunnus : trehacklab\\ | ||
+ | * salasana : pitää tietää | ||
+ | Telegram ryhmä, josta voi tiedustella octopin olo (/status, /abort), voi liitty alla olevalla linkillä: | ||
+ | Keskustelu yleisesti rintteristä ja mitä sen ylläpidosta. |
