tyokaluja:3_d-tulostin [06.01.2021 20:50] – Lisättu ABS tulostusohjeet kkund | tyokaluja:3_d-tulostin [17.10.2023 11:13] (current) – Otto Laitinen | ||
- | ====== Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin ====== | + | ====== Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin |
- | ==== Tulostimen speksit: ==== | + | ^ ^Prusa i3 MK2.5S ^ |
+ | |Name | Prusa i3 MK2.5S | | ||
+ | |Manufacturer| Prusa | | ||
+ | |Type | 3D Printer | | ||
+ | |Location | Kitchen | | ||
+ | ==== Tulostimen speksit | ||
Tulostusalueen koko: 25 x 21 x 20 cm | Tulostusalueen koko: 25 x 21 x 20 cm | ||
Line 14: | Line 20: | ||
Kerroskorkeus: | Kerroskorkeus: | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
- | ======= Mallinnus | + | ==== Mallinnus |
Line 56: | Line 62: | ||
**Huom!Jos tulostat PLA:lla, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.** | **Huom!Jos tulostat PLA:lla, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.** | ||
- | * Tee jollain slicer-ohjelmalla .gcode-tiedosto. | ||
- | * Suositus: | ||
- | * Labin " | ||
- | * Tarkista että oikea suutinkoko on valittuna slicer-ohjelmassa.(Labilta löytyy 0.4 mm ja 0.6 mm. Oletuksena on 0.4 mm) | ||
- | * Laita tulostettava .gcode -tiedosto sd-kortille (ei micro- vaan tavallinen) ja laita se tulostimeen. | ||
- | * Putsaa alusta IPA:lla (ei oluella vaan alkoholilla) paperilla. | ||
- | * Prusan valikoista valkkaa Print from SD, oikea tiedosto ja sit vaan tulostamaan. | ||
- | * Älä koske tulostusalustaan millään metalliesineellä ettei se naarmuunnu. Irroita alusta (magneetilla kiinni) ja putsaa käsin. | ||
+ | - Tarkista, että mitään ei ole jäänyt alustalla ja putsaa alusta IPA:lla, jos tulostat pla:lla. | ||
+ | - Laita kone päälle. | ||
+ | - Tarkista että käytössä on haluamasi materiaali ja että se näytä siltä, että olisi menossa solmuun. | ||
+ | - Jos filamenttirulla näyttää " | ||
+ | - Jos vaihdat materiaalia, | ||
+ | - Odota | ||
+ | - Kun tarvittava lämpötila on saavutettu, valitse " | ||
+ | - Ota vanha filamentti pois syötöstä. VARMISTA ETTÄ FILAMENTTIRULLA EI PÄÄSE PURKAUTUMAAN. Laita filamentin pää rullan kehikon reijistä läpi (ne ovat sitä varten). | ||
+ | - Jos materiaali on eri kun edellinen, aseta uusi lämpötila printteriin. | ||
+ | - Aseta uusi filamenttirulla paikoilleen telineeseen ja katkaise filamentin pää pihdeillä " | ||
+ | - Kun lämpötila on saavutettu, syötä uusi filamentti sisään. | ||
+ | - Aja niin pitkään, että " | ||
+ | - Paina " | ||
+ | - Viipaloi haluamasi tulostus haluamallasi ohjelmalla.( Suosittelemme vahvasti PrusaSlicer: | ||
+ | - Varmista, että viipalointiohjelmassa(Slicer) on asetettu oikea suutin (nozzle) koko. | ||
+ | - Varmista, että sinulla on asetettu oikea materiaali. | ||
+ | - Varmista, että tulostus näyttää järkevältä (Ei tulostusta ilman päälle, liian jyrkki kulmia (> 45°) tai tulostus rajojen ulkopuolella.) | ||
+ | - Jos olet tulostamassa heti monta kappaletta kerralla, niin suosittelemme tulostamaan ensin yksi kappale kerrallaan. | ||
+ | - Siirrä g-koodi joko muistikortilla tai octoprintin kautta tulostimelle. | ||
+ | - Jos tulostat Octoprintin kautta, tulee tulostuksesta video ja voit seurata ja pysäyttää tulostuksen telegramin kautta. | ||
+ | - Anna tulostimen lämmetä. | ||
+ | - Tulostus alkaa. | ||
+ | - Tuijota tulostinta ( se kokee painetta silloin ja tulostaa nopeammin ) | ||
+ | - Kun tulostus on valmis, irrota metallialusta ( se on magneeteilla kiinni) ja taivuta alustaa niin, että tulostus irtoaa | ||
+ | - Älä käytä mitään metallityökaluja tulostuksen irrottamiseen. | ||
+ | - Siivoa(!) ylimääräiset tulokset pois ja laita metallilevy takaisin. | ||
+ | - Profit! | ||
Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, | Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, | ||
**Huom!** Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on **jäähtynyt**. | **Huom!** Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on **jäähtynyt**. | ||
==== Tulostus ABS:llä ==== | ==== Tulostus ABS:llä ==== | ||
Line 86: | Line 111: | ||
Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät [[https:// | Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät [[https:// | ||
+ | ====== Octoprint ====== | ||
+ | Läbin verkossa pyörii myös octopi ( tulostimen yläpuolella oleva raspi, jolla on usb yhteys controlleriin). Octopin kautta voi lähettää g-koodi tiedostot suoraan koneelta printterille. Kätevää. PrusaSlic3riin saa konfattua octopiin niin, että se lähettää tiedoston suorran octopille. Pitää vain hakee api-avain octopistä ja konfata slic3ri. | ||
+ | == Octopi osoite ( toimii vain sisäverkossa): | ||
+ | * tunnus : trehacklab\\ | ||
+ | * salasana : pitää tietää | ||
+ | Telegram ryhmä, josta voi tiedustella octopin olo (/status, /abort), voi liitty alla olevalla linkillä: | ||
+ | Keskustelu yleisesti rintteristä ja mitä sen ylläpidosta. |
