tyokaluja:pieni_cnc-jyrsin [14.10.2021 18:38] – added Enlgish to the title sandplumtyokaluja:pieni_cnc-jyrsin [07.04.2025 15:34] (current) – [Piirilevyn jyrsiminen Eagle-schemasta] Uusittu, neuvoen käytön pcb2gcodelle. Eero Fadjukoff
Line 26: Line 26:
-======= Piirilevyn jyrsiminen Eagle-schemasta =======+====== Piirilevyn jyrsiminen käyttäen KiCad ja pcb2gcode ======
-  - Asenna Eagleen PCBGCode-ohjelma +  - Suunnittele piirilevy esimKiCad-ohjelmistolla ja luo .gbr ja .drl tiedostot
-    - Lataa https://dl.dropboxusercontent.com/u/46579026/pcb-gcode-3.6.2.4.zip +    - File -> Fabrication Outputs -> Gerbers
-    - Pura zip-tiedosto Eaglen ULP-kansioon +    - Varmista että "Use extended X2 format" ei ole valittuna.
-    - Lataa ja kopioi valmiit asetustiedostot https://www.dropbox.com/s/qyypxz7x2n4ythy/5w%20pcbgcode%20definitions.zip?dl=0 Eagle\ULP\pcb-gcode\settings\saved -kansioon +    - Valitse "Output directory" ja paina "Plot"
-  - Luo Eaglen kytkentäkaavion pohjalta uusi piirilevy: "Switch to board+    - Paina "Generate Drill Files" ja paina "Generate"
-  Sijoittele komponentit piirilevylle +  - Lataa ja käännä ohjeiden mukaisesti [[https://github.com/pcb2gcode/pcb2gcode|pcb2gcode]] (TODO: käännä ja laita jollekin koneelle labilla)
-    - Autoroute-ominaisuutta varten voit käyttää seuraavia DRC-tiedostoja +  - Luo "millprojectniminen tiedosto samaan kansioon missä .gbr ja .drl tiedostot.
-  - Kun piirilevyn suunnitelma on valmis luo piirilevylle fill ??? +    Kirjoita sinne kaikki tarvittavat asetukset, löytyy: [[https://github.com/pcb2gcode/pcb2gcode/wiki]]
-    - Polygon-työkalu? +    - Esimerkki/pohja tiedosto löytyy CNC-koneen läppärin työpöydän PCB kansiosta, jossa myös ohjeita.
-  - Valitse Eaglen pääohjelmasta ULP-kansiosta pcbgcode-code-setup --> Hiiren oikea --> Run in board +  - Aja pcb2gcode kansiossa jossa luodut tiedostot ovat.
-    - Valitse Generic --> Accept +  - Siirrä luodut .ngc tiedostot CNC-koneelle
-    - Voit käyttää valmiita asetustiedostoja Plugins-välilehdeltä +    - Suosittelen työpöydän PCB kansiota, luo oma kansio projektillesi ja poista kun olet tehnyt.
-  - Generation Option -välilehdeltä valitse "Generater Top Outlines" +  - Käynnistä CNC ohjeiden mukaisesti.
-  - Luo g-kooditiedosto valitsemalla "Accept and make my board" +  - Varmista oikea terä.
-  - Tarkista esikatselu ja sulje +  - Valitse front.ngc, valitse nollakohta ja tee autolevel.
-  - Lataa g-koodit bCNC ohjelmaan ja aloita jyrsintä oikealla terällä+  - Aja gcode, toista kohdasta 7. muillekin tiedostoille.
