Both sides previous revisionPrevious revision | |||
tyotilat:paineilma [15.03.2023 10:32] – added English to page title Holly Poer | tyotilat:paineilma [07.10.2025 18:20] (current) – Yleis Hakkeri | ||
- | ======= Tampere hacklabin paineilmajärjestelmä -- Air Compressor System ======= | + | ====== Tampere hacklabin paineilmajärjestelmä -- Air Compressor System ====== |
+ | ===== 2025 Päivitys / 2025 Update ===== | ||
+ | * Etäkäyttönapit toimii epäluotettavasti. Käytetään koneen näppäimiä toistaiseksi | ||
+ | * Hätä-seis vain hätätilanteisiin | ||
Pajan paineilmajärjestelmä koostuu seuraavista komponenteistä | Pajan paineilmajärjestelmä koostuu seuraavista komponenteistä | ||
* Kompressori: | * Kompressori: | ||
* Tuotto: 1.2 m3/min | * Tuotto: 1.2 m3/min | ||
Line 12: | Line 18: | ||
* Säiliö: [[http:// | * Säiliö: [[http:// | ||
- | Järjestelmä on kytketty seuraavasti: | + | Järjestelmä on kytketty seuraavasti: |
- | Kompressori -> 22 mm kupariputki -> Säiliö -> 22 mm kupariputki -> Kuivain -> 15 mm PEX-putki käyttöpisteisiin | + | |
- | ====== Järjestelmän käynnistys 2023: ===== | + | ====== Järjestelmän käynnistys 2023: ====== |
- | Plasmakopin vieressä on mustalla ja valkoisella napilla oleva kytkin. Siitä kompura lähtee päälle ja pois. Valkoisesta painikkeesta kompura lähtee päälle. | + | Plasmakopin vieressä on mustalla ja valkoisella napilla oleva kytkin. Siitä kompura lähtee päälle ja pois. Valkoisesta painikkeesta kompura lähtee päälle. Plasmakopin seinällä (pikku-cnc yläpuolella) on kellomuistuttava mittari, joka kertoo minkälaiset paineet järjestelmässä on. 7 baria on normaali. |
- | Plasmakopin seinällä (pikku-cnc yläpuolella) on kellomuistuttava mittari, joka kertoo minkälaiset paineet järjestelmässä on. 7 baria on normaali. | + | |
====== Järjestelmän sammutus 2023: ====== | ====== Järjestelmän sammutus 2023: ====== | ||
* Paina mustaa painiketta | * Paina mustaa painiketta | ||
* Tyhjennä säiliö vedestä. Mite? | * Tyhjennä säiliö vedestä. Mite? | ||
Line 29: | Line 34: | ||
* Laitat muoviletkun takaisin | * Laitat muoviletkun takaisin | ||
* Profit | * Profit | ||
====== Huomioitavaa: | ====== Huomioitavaa: | ||
Jos käyttää paljon painelaitteita, | Jos käyttää paljon painelaitteita, | ||
====== Järjestelmän käynnistys 2002: ====== | ====== Järjestelmän käynnistys 2002: ====== | ||
Line 42: | Line 49: | ||
2016 lähtien paineilmakuivain on jatkuvasti päällä, joten siitä ei tarvitse erikseen huolehtia. Toki edelleen on hyvä kurkata että kuivuri on päällä (iso punainen kytkin kuivurin päällä, pitäisi olla nippusiteellä I-asennossa). | 2016 lähtien paineilmakuivain on jatkuvasti päällä, joten siitä ei tarvitse erikseen huolehtia. Toki edelleen on hyvä kurkata että kuivuri on päällä (iso punainen kytkin kuivurin päällä, pitäisi olla nippusiteellä I-asennossa). | ||
- | Opastusvideo by Arno: https:// | + | Opastusvideo by Arno: [[https:// |
====== Huollot ja huoltosuunnitelma ====== | ====== Huollot ja huoltosuunnitelma ====== | ||
Line 60: | Line 66: | ||
* xx.xx.xxxx (By xxxxxxx) | * xx.xx.xxxx (By xxxxxxx) | ||
- | * Huolettu: https:// | + | * Huolettu: |
====== Jatkokehitystä ====== | ====== Jatkokehitystä ====== | ||
+ | Tarvitaan selvä ja helppo päälle/ | ||
- | Tarvitaan selvä ja helppo päälle/pois-kytkin. Sen pystyy tekemään etäkäyttöpinneillä. | + | "The compressor can be remotely started if remote start terminal X01, pin 4, is connected via a remote normally open button or other switching device, to terminal X2/1. The connection can be a pulse of at least 0·5 seconds or continuous." |
- | Voisi toteuttaa esim valokatkaisijalla plasmakopin ulkopuolella. | + | |
- | "The compressor can be remotely | + | "The compressor can be stopped |
- | remote start terminal X01, pin 4, is connected | + | |
- | via a remote normally | + | |
- | switching device, to terminal X2/1. The | + | |
- | connection can be a pulse of at least 0·5 | + | |
- | seconds or continuous." | + | |
- | "The compressor can be stopped remotely by | ||
- | disconnecting the wire link between terminals | ||
- | X2/1 and X2/2 via a remote, normally closed | ||
- | button or other switching device." | ||
