Prusa i3 MK2.5S 3D-tulostin -- 3D Printer
Tulostimen speksit -- Printer Specifications
Tulostusalueen koko: 25 x 21 x 20 cm
Pursottimen suuttimen koko: 0.4 - 0.6 mm.(Koneen vieressä lapulle merkitty mikä koko siinä on)
Sallitut materiaalit: PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, Carbon-fibers enhanced filaments, Polycarbonates
Filemantti paksuus: 1.75 mm
Kerroskorkeus: 0.05 – 0.3 mm
Aloittelijalle ohjevideo tulostimen käytöstä -- Guide for a new user (YouTube)
Mallinnus -- Modeling
Mallinnukseen kelpaa periaatteessa mikä tahansa ohjelma joka osaa tuottaa STL-tiedostoja. Käytännössä kelpaa mikä tahansa 3D-mallinnukseen sopiva ohjelma tai 3D-CAD. Jos et ole käyttänyt vastaavia ohjelmia aiemmin niin alkuun (ja varsin pitkällekkin) pääsee Trimble Sketchupilla.
- Trimble SketchUp (Windows/Mac/Linux (wine)): http://www.sketchup.com/
- STL plugin SketchUp:iin: http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
- Blender 3D (Windows/Mac/Linux): http://blender.org/
- FreeCad
- OpenSCAD
- MCAD-lisäkirjasto joidenkin mallien tulostukseen:
cd OPENSCADIN KIRJASTOT
esim cd /usr/share/openscad; mkdir libraries cd libraries git clone https://github.com/SolidCode/MCAD.git
MCAD kirjasto on käytössä koodissasi include MCAD/jotain.scad
Kappaleen suunnittelussa on hyvä pitää mielessä 3D-tulostiemen rajoitteet: tyhjän päälle ei voi tulostaa (ilman kikkailua). Pidä siis huoli että kappaleessa ei ole paria senttiä pitempiä siltoja, eikä kappaleen seinämä leviä liian nopeasti ulospäin.
Älä käytä missään vaiheessa mallien nimissä skandeja (ainakin replicatorG hämääntyy ääkkösistä)
Aina kappaleita ei tarvitse itse suunnitella, jos joku on sen jo tehnyt. Valmiita kappleita löytyy esim. https://www.thingiverse.com/ sivulta.
Mittatarkka mallinnus
Jos haluat tehdä edes jollain tapaa mittatarkkaa, tee malliin seuraavat muutokset:
Arvot ovat ohjeellisia ja voivat muuttua eri tulostusparametreilla. Nämä ovat Curan oletusarvoilla. Jos teet mittauksia, saa tätä sivua päivittää. Eri muoveilla saattaa olla myös vaikutusta.
- Reiät
- AnDe: Lisää 0.4 mm reiän halkaisijaan (curan oletuksista poikkeavat parametrit: Wall thickness 0.4 mm, bottom/top thickness 0.4 mm, fill density 50 %, printing temperature 200)
- Cos: Lisää 0.22 mm reiän halkaisijaan
- Akselit
- Cos: Lisää 0.2 mm akselin halkaisijaan
Tulostus
Huom!Jos tulostat PLA:lla, älä nosta lämpötilaa koskaan yli 215 C. Kovat lämmöt polttavat muovin suuttimeen kiinni.
- Tee jollain slicer-ohjelmalla .gcode-tiedosto.
- Suositus:Slic3r Prusa Edition.
- Labin “tehotyöasemalla” on Slic3r PE-ohjelma asennettuna ja SD-kortinlukija.
- Tarkista että oikea suutinkoko on valittuna slicer-ohjelmassa.(Labilta löytyy 0.4 mm ja 0.6 mm. Oletuksena on 0.4 mm)
- Laita tulostettava .gcode -tiedosto sd-kortille (ei micro- vaan tavallinen) ja laita se tulostimeen.
- Putsaa alusta IPA:lla (ei oluella vaan alkoholilla) paperilla.
- Prusan valikoista valkkaa Print from SD, oikea tiedosto ja sit vaan tulostamaan.
- Älä koske tulostusalustaan millään metalliesineellä ettei se naarmuunnu. Irroita alusta (magneetilla kiinni) ja putsaa käsin.
Tulostimen vierestä löytyy tulostuskassa, johon laitetaan tulostetun kappaleen painoin mukaan rahaa tulostuksesta. Tulostus maksaa 0.3€/alkavaa 10g.
Huom! Älä sammuta tulostinta ennen kuin se on jäähtynyt.
Tulostus ABS:llä
ABS kutistuu aika paljon, verrattuna PLA:n, mikä aiheuttaa enemmän päänvaivaa. Kutistuminen voi aiheuttaa tasosta irtoamista ja kappale saattaa nousta epätasaisen kutistumisen takia, jolloin tulostusjälki huononee. Alhaalla joitakin vinkkejä, jolla onnistut paremmin:
- Jos vaihdat filamentin, varmista että edellinen (jos eri kuin abs) materaali on tullut varmasti ulos, ennen tulostuksen aloittamista.
- Jos tulostat monta eri kappaletta, niin tulosta ne mieluiden erillään. Mitä nopeammin saat kappaleen tulostettua, sitä vähemmän kutistus kerkeää pilamaan tulostuksen.
- Jos mahdollista, vältä kappaleiden laittamista reunoille. Vieressä näkyy alustan lämpöjakautuma, josta huomaa, että reunat ovat hiaman viileämpiä. Tämä johtaa siihen, että ABS kutistuu liikaa ennen valmistumista ja saattaa tästä johtuen irrota tasosta ( kuten alla olevassa kuvassa näkyy).
- Brimen käyttö on suositeltavaa, mutta ei liian laajaa sellaista. 2 mm on hyvä, nii se ei irtoa niin helposti tasosta.
Huolto-ohjeet / Vikatilanteet
Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät prusan sivulta
