fi:tyokaluja:hitsauslaitteet [07.01.2026 15:43] – Timo Honkafi:tyokaluja:hitsauslaitteet [15.01.2026 19:29] (current) – Timo Honka
Line 2: Line 2:
-Metallipajan tulityötilassa on käytössä kaksi hitsauskonetta: +Metallipajan tulityötilassa on tällaista hitsauskalustoa:
- -  **MIG Kemppi** WeldForce (=KPS4500 virtalähde + KWF300 langansyöttölaite) + *  **MIG Kemppi WeldForce** (=KPS4500 virtalähde + KWF300 langansyöttölaite)
 + *  **TIG Stahlwerk AC/DC WIG200P**
- -  **TIG ?**+ *  **Telwin Modular 11** pieni pistehitsi
 + *  **(Telwin PCP20** iso pistehitsi, on käyttöönottamatta, vaatii vähän TLC:tä...)
-**=== MIG-hitsin käyttö ===**
-Käynnistä laitteisto virtalähteen (se alempi laatikko) virtakytkimestä.
-Avaa suojakaasupullo: oikeanpuoleinen pullo seinustalla, punainen pullonavaajan näköinen vipu ylös =venttiili auki!+**Poistopuhallin hitsaushuuruille**
-Laitteessa on runsaasti nappuloita, aloittelijan ja semi-pro hitsarin lienee parasta vain asettaa hitsattavan levyn paksuus (mm) vasemmanpuoleisesta nupista. Eli nauttia synergiasäätöisen koneen ihanuudesta!+Ohjaus taajusmuuttajalla: vihreällä käyntiin, punaisella STOP. 20Hz antaa mukavan hiljaisen tuulen.
-Ja kun päivän työ on tehty:+{{:tyokaluja:hitsiVagon.png?100}}
-  - Sulje kaasupullo
-  - Sammuta kone
-  - Puhdista pistoolin kaasusuutin hitsausroiskeista, lähtee auki ihan käsin kiertämällä.
-  - Siivoa tulityötila
-{{:kemppi_hitsi.jpg?400}} {{:kaasupullo.jpg?400}}+----
-**=== MIG-hitsin hoidosta ===**
-<del>Hitsauskaasua on ollut tapana hankkia  [[https://www.ikaset.fi/|Ikaset oy:sta]].</del>
-<del>Jos koneen langansyötön säädin ei tunnu toimivan, kyseessä voi olla vikaantunut piiri koneen sisällä.</del>+====MIG-hitsin käyttö====
 +Käynnistä Kempin torni virtalähteen virtakytkimestä (virtalähde on se alempi laatikko), langansyöttölaite (ylempi laatikko)  jää 'off':lle, siispä pitkä painallus 'ON'.
 +Avaa suojakaasupullo: oikeanpuoleinen pullo seinustalla, punainen pullonavaajan näköinen vipu ylös =venttiili auki!
 +Ohjauspaneeli on täynnä nappuloita, aloittelijan ja semi-pro hitsarin lienee parasta vain valita '**1-MIG-hitsausoprosessi**' ja asettaa vas. nupilla hitsattavan levyn paksuus mm (='hitsausteho'). Eli nauttia synergiasäätöisen koneen ihanuudesta: hitsausjännite ja langansyöttö määräytyy nyt automaagisesti levypaksuuden mukaan.
 +{{:kemppi_hitsi.jpg?350}}
 +{{:kaasupullo.jpg?350}}
 +{{:tyokaluja:Kemppi-KWF300-ohjauspaneeli.png?700}}
 +Tässä Kempin käyttöohje, jos tulee aika pitkäksi: {{ :tyokaluja:WeldForce_KWF_0612-fi.pdf}}
 +Ja kun päivän työ on tehty:
 +  * Sammuta MIG-kone
 +  * Sulje kaasupullo **!!!** (siis muista sulkea kaasupullo)
 +  * Puhdista pistoolin kaasusuutin hitsausroiskeista, lähtee auki ihan käsin kiertämällä.
 +  * Siivoa tulityöpaikka: pöytä puhtaaksi romusta ja kaikki syttyvä materiaali pois. Fiksu seppä lakaisee lattiankin.
 +  * Woikosken suikka päähän ja kahville!
 +==MIG-hitsin huoltodokut==
 {{ :tyokaluja:kemppi_weldforce_kps3500_4500_5500_ver1_0.pdf | {{ :tyokaluja:kemppi_weldforce_kps3500_4500_5500_ver1_0.pdf |
 Kemppi_Weldforce_KPS }}{{ :tyokaluja:kwf200_300_200s_300s_en_k.pdf |WeldForce_KWF}} Kemppi_Weldforce_KPS }}{{ :tyokaluja:kwf200_300_200s_300s_en_k.pdf |WeldForce_KWF}}
-{{ :tyokaluja:telwin-potikka1.jpg?200&direct}} {{ :tyokaluja:telwin-potikka2.jpg?200&direct}} {{ :tyokaluja:telwin-potikka3.jpg?200&direct}}
-<del>Kannan ansiosta piirin saa vaihdettua suoraan uuteen. Uusia löytyy mm. "TRIM:in koteloimattomista virtalähdemoduuleista, joista piiri pitää juottaa irti piirilevyltä. Varastossa on iso pahvilaatikollien moduuleita."</del>
-=== TIG-hitsin suomennokset ===+----
 +==== TIG-hitsi Stahlwerk AC/DC WIG200P====
 +{{:tyokaluja:stahlwerk1.png?600}}
 +Nappuloiden suomennokset:
 {{:tyokaluja:photo_2021-06-22_12-38-32.jpg?600}} {{:tyokaluja:photo_2021-06-22_12-38-32.jpg?600}}
Line 49: Line 78:
 Polkimen käyttö ei ole ehkä kovin suoraviivaista vaan polkimen päästä löytyvästä nupista säädetään maksimivirta (luvut 1-10 eivät ole ampeereita vaan "jotain", kuvittele tilalle laitteen maksimi-ja säädetty minimivirta tai säädä fiiliksellä) ja **koneen omasta virtanupista säädetään polkimen minimivirta**. Polkimen käyttö ei ole ehkä kovin suoraviivaista vaan polkimen päästä löytyvästä nupista säädetään maksimivirta (luvut 1-10 eivät ole ampeereita vaan "jotain", kuvittele tilalle laitteen maksimi-ja säädetty minimivirta tai säädä fiiliksellä) ja **koneen omasta virtanupista säädetään polkimen minimivirta**.
-Hyvä nyrkkisäätö tähän on seuraava mikäli et tiedä mitä haluat:  +Hyvä nyrkkisäätö tähän on seuraava mikäli et tiedä mitä haluat:
-1. Säädä koneen virta minimiin (tai lähes)  +  - Säädä koneen virta minimiin (tai lähes)
-2. Säädä polkimesta virta jonka normaali 2t/4t nappihitsauksessa laittaisit koneen säätöön ja hieman ylimääräistä pelivaraa. +  - Säädä polkimesta virta jonka normaali 2t/4t nappihitsauksessa laittaisit koneen säätöön ja hieman ylimääräistä pelivaraa.
-3.Jos poljin tuntuu liian herkölle, sääsä minimiä hieman korkeammalle.+  - Jos poljin tuntuu liian herkältä, säädä minimiä hieman korkeammalle.
-=== Kaasut: ===
-Hacklabilla on Airliquiden kaasupullosopimus. Näppärästipäppärästi Rakennuksen toisessa päässä toimii Migmen Oy joka välittää Airliquiden kaasuja.+{{:tyokaluja:telwin-potikka1.jpg?200&direct}} {{:tyokaluja:telwin-potikka2.jpg?200&direct}} {{:tyokaluja:telwin-potikka3.jpg?200&direct}}
-Tällä hetkellä läbillä on kahta kaasua. Puhdasta Argonia ja 18% Co2+argon seosta. [TODO: lisää pullon koko tähän]
-Kaasua läbille saa rakennuksen toisesta päädystä Migmen Oy:ltä %%arkisin klo. 08.00 – 16:30. Homma voi toimia esim. näin.%%+=== TIG polkimen kytkennät ===
-1. Kävele migmenin ovesta sisään. Kerro "Hacklabilta tuosta talon toisesta päästä on [vaihdettava kaasu] loppu, saiskos pullokärryä lainaan.+{{:tyokaluja:screenshot_20250312_071938_telegram.jpg?500}}
-2. Tähtien ollessa kohdallaan tässä vaiheessa saa pullokärryn JA täyden pullon matkaan. Vie täysi pullo läbille.
-3. Palauta tyhjä pullo ja pullokärryt. Lasku tulee hacklabille perästä.
-=== Muuta muistiinpantavaa tigistä vaikkapa huoltoja ajatellen ===
-=== TIG polkimen kytkennät ===+==== Hitsauskaasut: ====
 +Läbillä on käytssä kahta kaasua (tilanne 1/2026): Puhdasta Argonia TIG:iin ja 18% Co2+Argon seoskaasu MIG:iin. [TODO: lisää pullon koko tähän].
-{{:tyokaluja:screenshot_20250312_071938_telegram.jpg?600 }}+Hacklabilla on Airliquiden kaasupullosopimus. Ja näppärästipäppärästi rakennuksen toisessa päässäpä toimii Migmen Oy joka välittää Airliquiden kaasuja.
 +Migmen Oy:ltä kaasua saa %%arkisin klo. 08.00 – 16:30. Homma voi toimia esim. näin.%%
 +1. Kävele Migmenin ovesta sisään. Kerro "Hacklabilta tuosta talon toisesta päästä on [vaihdettava kaasu] loppu, saiskos pullokärryä lainaan.
 +2. Tähtien ollessa kohdallaan tässä vaiheessa saa pullokärryn JA täyden pullon matkaan. Vie täysi pullo läbille.
 +3. Palauta tyhjä pullo ja pullokärryt. Lasku tulee hacklabille perästä.
