CNC-Puujyrsin (iso) -- CNC Router (large)
| Kingcut W 1525 | |
| Name | Kingcut W 1525 |
| Manufacturer | KingCut |
| Type | CNC router |
| Location | Wood Working |
- Malli: Kingcut W 1525
- Työstöalue: kokonainen vaneeri (2400*1400 mm) mahtuu just, eli jotain tuota luokkaa.
- 2.5D jyrsin, eli kara liikkuu kolmessa suunnassa mutta ei kääntyile.
Karakoot
| Karan merkintä | Kauluksen merkintä | Koko minimi | Koko maksimi |
| BT30-ER25-70L | 6-5 | 4,9mm | 5,9mm |
| BT30-ER25-70 | 8-7 | 6,7mm | 8.2mm |
| BT30-ER25-60L | 10-9 | 8,6mm | 10,4mm |
| BT30-ER25-60L | 5-4 | 3,1mm | 5,0mm |
| BT30-ER25-70L | 12 | 10,4mm | 12,2mm |
| ei merkintää | 10-9 | 8,6mm | 10,4mm |
| BT30-ER25-70L | 14,5mm | 16,6mm |
Ohjeita
Jyrsimen pään kiertosuunnan muutos:
Koneen tietokoneohjauskaapeleiden vieressä olevasta paneelista: SET --> F 0.6 --> SET --> "0100"= Vastapäivään "0101" = Reverse nc-studiolta tuleva ohjaus = Myötäpäivään Arvon tallennus "SET" Valikoista peruutus = ESC --> ESC --> ESC
TODO
- työstönopeuksien selvittäminen, teoriat ja dokumentointi
NCStudion ohjelmatiedostosta löytyvät lisäkäskyt
| G-Koodi | Toiminne | Kommentti |
| M3 | Spindle on (clockwise rotation) | Käynnistää karan pyörinnän (samaan suuntaan kuin M4) |
| M4 | Spindle on (counterclockwise rotation) | Käynnistää karan pyörinnän (samaan suuntaan kuin M3) |
| M5 | Spindle stop | Pysäyttää karan pyörimisen |
| M8 | Coolant on (flood) | Ajaa “#COOLANT_START_PORT”-ulostuloa |
| M9 | Coolant off | Ajaa “#COOLANT_START_PORT”-ulostuloa |
| G73 | Peck drilling cycle for milling – high-speed (NO full retraction from pecks) | |
| G74 | Peck drilling cycle for turning | |
| G76 | Threading cycle for turning, multiple repetitive cycle | |
| G81 | Simple drilling cycle | |
| G82 | Drilling cycle with dwell | |
| G83 | Peck drilling cycle (full retraction from pecks) | |
| G84 | Tapping cycle, righthand thread, M03 spindle direction | |
| G85 | boring cycle, feed in/feed out | |
| G86 | boring cycle, feed in/spindle stop/rapid out | |
| G87 | boring cycle, backboring | |
| G88 | boring cycle, feed in/spindle stop/manual operation | |
| G89 | boring cycle, feed in/dwell/feed out | |
| T01…T08 | Tool selection | Työkalun vaihtaminen |
Materiaalit
- ei metallia
- puu
- muovi (varauksin)
- piirilevy (varauksin)
Käännökset
主轴上无刀具: No tool in the spindle
主轴未松刀: Spindle not loose knife
从1号刀换到2号刀: Change from the 1st to the 2nd knife blade
Z轴没有回机械原点: Z axis does not return to machanical origin ( Käytä kone kotiasemassa)
Ohjauskone
Jyrsimen ohjauskoneessa on kiinalainen NCStudio-ohjaussovellus (vrt. linuxcnc) jyrsimen ohjaukseen. NCStudio on suurimmaksi osaksi englanninkielinen, mutta kriittisimmät virheilmoitukset kone ilmoittaa kiinalaisilla merkeillä.
NCStudio käyttää allaolevan kuvan mukaista koordinaadistoa(oikean käden koordinaatisto), jossa positiivinen y-akseli osoittaa eteenpäin, positiivinen x-akseli osoittaa oikealle ja postiivinen z-akseli osoittaa ylöspäin.
Gcode
NCStudio hyväksyy gcodea, mutta sekoaa kaksoispisteestä “:”, tuollainen tulee ainakin oletuksena sekä CamBamista että Inkscapen gcodetoolsista. Gcodetools on muutenkin huono jyrsintäkoodin luomiseen, ainakin kunnes opitaan käyttämään gcodetoolsin ominaisuuksia. Cambamissa on erilaisia postprocessor-valintoja ja todennäköisesti löytyy hyvin lähelle sopiva suoraan tuolta valikoimasta.
Fusion 360
Fusion 360 post processor löytyy GitHub:sta tiedostonimellä 5wisocnc.cps
Labilla olevista teristä on tehty oma työkalukirjasto, jonka pystyy lataamaan Fusion 360:eentäältä.
Jatkokehitystä
Alipainepöytä
Jyrsimen käytön valmistelu
- Ordered List ItemPaineilma päälle ja vedeneroittimen tarkastus
- Tarkista vedeneroittimen säiliö ja tyhjennä se vedestä tarvittaessa
- Tarkista ettei työstöalustalla ole sinne kuulumattomia kappaleita tai esteitä
- Varmista ettei akselien liikeradoilla ei ole esteitä
- Laita tietokone (musta neliönappi) päälle
- Käynnistä ohjaustietokoneesta NCStudio-ohjelma
- Resetoi työstökoneen hätäseis ja laita kone päälle vihreästä napista
- NcStudio –> Operation –> “Back to Mechanical Origin” –> “All axes”-näppäin
- Varmista että akselien vierelle ilmestyy nollauksesta kertova symboli “O”
- Varmista että jäädytysnestettä on tarpeeksi ja täytä tarvittaessa( Jäähdytys säiliö on CNC-kopin seinän toisella puolella)
- Aseta työkalu työkalusatulaan. Varmista että terä on kunnolla kiinni karassa.
- Aseta nolla kohta valitsemmallesi pisteelle. Nolla kohta on työstöterän kärki. (Hyvä nollakohta terälle on yleensä suoraan alustassa. Näin varmistat että nollakohta ei muutu eri ajojen aikana ja terä ei mene alustasta läpi.)
- Kun kiinnität kappleen ruuveilla levyyn, varmista että ruuvit eivät ole liian pitkiä, jotta ne eivät nosta levyä. Jos jos ruuvi katkeaa levyyn, se tulee poistaa sieltä.
Jyrsintään manuaaleja ja oheislukemista
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/7969/TKO4SKalleJ.pdf?sequence=1 Lastuamisarvojen määritys puulle
NCstudion manuaali nc_studio_menu.pdf
G-koodin ohjelmointi easyroute_programming_manual.pdf
http://soa.utexas.edu/it/docs/CNCRouter_Step-by-Step.pdf 14 sivua, yleisinfoa
http://www.ebay.co.uk/itm/5x-6mm-Carbide-CNC-Router-Bits-Single-Flute-Tools-25mm-/140548881261 terämyyjä
http://www.solutionsforwood.com/_docs/reports/UnderstandingCNCRouters.pdf 116 sivua, oppikirjamainen kokonaisvaltainen opus
http://cucfablab.org/sites/cucfablab.org/files/onsrud_routing_guide.pdf 47 sivua, terämyyjän opus
http://www.ez-router.com/products/cnc-accessories/plasma-cutting-units/auto-cut-wms.html Water Mist Secondary
https://wkwinc.com/rtrtrouble.asp teräongelmista
http://www.toolsxp.com/onrbtoolselection.asp terän valinnasta
Jyrsimen sisällä oleva taajuusmuuntajan manuaali: http://www.lngk.com.cn/userfiles/2010-12-24/201012241059351.pdf
Ongelmatilanteet, logit
Jyrsime logi: 18.10.2014 klo 13:30:
| Monitor item | Contents | Value | Comment |
| D-26 | First fault record | FU.12 | “Inverter over-loading” |
| D-27 | Second fault record | FU.12 | “Inverter over-loading” |
| D-28 | Third fault record | FU.08 | “Under-Voltage during running” |
| D-29 | Fourth fault record | FU.08 | “Under-Voltage during running” |
| D-30 | Fifth fault record | FU.12 | “Inverter over-loading” |
| D-31 | Sixth fault record | FU.12 | “Inverter over-loading” |
| D-32 | Output frequency of last fault | 256.5 | |
| D-33 | Setting frequency of last fault | 256.5 | |
| D-34 | Output current of last fault | 11.9 | |
| D-35 | Output voltage of last fault | 351 | |
| D-36 | DC Voltage of last fault | 558 | |
| D-37 | Module temperature of last fault | 68.4 |
Muutoslogi/ToDo
| Päivämäärä | Tila | Tekijä/Tekijät | Lisätiedot |
| 3.1.2014 | Valmis | Arno & Ladi | * Muutettu public.dat tiedoston First time calibration työnkulkua. Alkuperäinen public.dat tiedosto nimetty “public.dat.orig” ja otettu talteen samaan kansioon * Poistettu calibraation turhat “#21 Cali Huff”-ulostulosignaalin päälle/pois ja niiden välissä olevat odottelut.<BR> * Tämä nopeuttaa kalibraatiota * Muutettu “#21 Up-arrival signal of Tool Magazine”-ulostulosignaalin päälle/pois komennot lähemmäksi toisiaan * Tämä vähentää aikaa minkä fixed calibration mittapään vieressä oleva paineilmasuuttimen paineilma on päällä * Korjattu työkaluvaihtajan “Spindle not loose knife” ongelma kääntämällä “#38 Spindle debus tool”-sisääntulosignaalin tila ohjelmallisesti punaisesta –> vihreään |
| 4.1.2014 | Valmis | Ladi | Muutettu työkaluvaihdon “Tx”-komennon yhteydessä fixed calibration mittapään vieressä olevan paineilmasuuttimen käyttöä lyhyemmäksi (Public.dat –> “O'Changetool”-ohjelma)Poistettu työkaluvaihdon “Tx”-komennon yhteydessä olevat turhat odottelut liittyen “#21 Cali Huff”-ulostulosignaalin ohjaukseen (Public.dat –> “O'CALI-FIX-2”-ohjelma)Tehty käännöksiä kiinasta englantiin ohjelman ilmoituksiinTestattu ja todettu työkalunvaihto toimivaksi kaikista kahdeksasta vaihtokohdasta T1…T8 |
| 6.1.2014 | Valmis | Ladi | * Tarkistettu NStudio public.dat-tiedosto G-koodien aliohjelmat ja listattu ne wikiin. * Jatkettu kiinalaisilla merkeillä olevien viestien käännöksiä englantiin. |
| Kesken | Arno/Ladi/Kengu | * Työkaluvaihtokomennon optimointi * Poistetaan odottelut ja turha paineilman käyttö * Kaikkien työkalupaikkojen testaus ohjelmallisesti * Varmistetaan että työkalukoordinaatit ovat kunnossa * Vaneerin tasaiseksi ajaminen koneellisesti, poistetaan vaneerin pinnasta muutama milli * Vaatii leveän tasausterän jolla työ hoituu nopeasti * Mobile calibrator mittapään valmistus/käyttöönotto/ohjeistus * Tarkistetaan miten mobile calibrator mittapää kytketään piirilevylle * Minkälaista signaalia pitää ajaa, onko closed vai open kytkin * Jyrsimen tarkkuus * Mitataan mittakellolla jokaiselta akselilta |
Huoltoohjeita
Jos tietokone on “möks möks”, voi sitä tutkia lähempää avaamalla oikeanpuoleisen sivupaneeli (käynnistys paneelista katsottuna). Sieltä löytyy perus PC.
Tietokoneessa on myös kiinni pieni punainen USB-tikku, joka on todennäköisesti lisenssi. Se on nyt kuitenkin otettu pois, koska tietokone ei “ehkä” tykännyt siitä. Ohjelmisto toimii kuitenkin ilman sitäkin.
Huoltoja
CNC:n karamoottorin kylki tuntui käteen turhan kuumalta. Nestekierron meno ja paluuletkujen “tasalämpöisyys” viittasi myös siihen, että kaikki ei ole välttämättä kunnossa. Mieli usutti tutkimaan järjestelmää tarkemmin ja lopulta uteliaisuus palkittiinkin vikapaikan selvittyä: konesalin puolella olevan jäähdyttimen kumpikaan tuulettimista ei pyörinyt. Näin ollen neste kennossa ei päässyt juurikaan jäähtymään. Jäähtymistä ei päässyt tapahtumaan edes luonnollisen konvektion avustuksella, koska jäähdytyskennon lamelliraot ovat vaakasuunnassa eikä luonnollista konvektiota avustavasti pystysuuntaisesti.
- Sähköt irti tuuletinsyötöstä (pistoke on CNC:n takapäädyssa pistorasialiitäntä).
- Jäähdyttimen ympäristö imuroitiin kertaalleen. Edellisestä imuroinnista on varmasti aikaa.
- Imuilmasuodattimene kehikko lähti irti PH2 ruuveilla.
- Molemmat vanhat tuulettimet olivat hengettömiä, tavanomaisia pöytätuulettimia, ilman jalustoja (eli onlyfans). Vanhojen tuulettimien irroitus.
- Jäähdytinrivasto puhallettiin puhtaaksi paineilmalla ja imuroitiin huolellisesti.
- Paikalle asennettiin jemmasta löytynyt Hackerin saman kokoinen, nopeussäädettävä tuuletin. Toista tuuletinta ei tähän hätään löytynyt. Puhallin kytkettiin puhaltamaan suurimmalla höngällä, koska se toimi jäähdytyksessä nyt yksin.
- Uudet tuulettimet jäivät hankintalistalle. Tuuletinkehän (ritilän laipan) halkaisija on 345mm. Sen kokoinen vaihtolaite sopii bolt on paikoilleen.
- Suodatinkehikko puhallettiin ulkona paineilmalla. Suodatinkankaan kiinitystä korjattiin tiiviimmäksi. Kaipaisi seuraavalla kerralla suodatinkankaan uusimisen.
Mittauksia:
Ennen operaatiota,
- Jäähdyttimelle menevä neste: 45,4 C
- Jäähdyttimeltä palaava neste: 36,4 C
- CNC:n pannan (vähiten heijastava, eniten oikeaa lämpötilaa näyttävä) pintalämpötila: 58,2 C
Operaation jälkeen,
- Jäähdyttimelle menevä neste: 40,0 C
- Jäähdyttimeltä palaava neste: 27,0 C
- CNC:n pannan (vähiten heijastava, eniten oikeaa lämpötilaa näyttävä) pintalämpötila: 44,1 C
Tilanne ennen operaatiota:
- W (7.9.2026)
