Oiko- ja tasohöylä -- Wood Planer
Labin puupuolelta löytyy Oiko- ja tasohöylä Morten RPH330. Konetta voi käyttää joko oiko- tai tasohöylänä. Käyttäjästä katsoen vasemmalla puolella moodin valinta vipu. Kysy miten toimii!
Kuva 1 - moodivalitsin (oiko- tai tasohöylä)
Käyttö oikohöylänä
Käyttö
- laudan lappeen ja syrjän oikaisu
- lautojen ja levyjen saumaus
- liimalevyjen oikaisu
- viilun sivujen oikaisu
Huom: ei käytetä lopullisen paksuuden höyläämiseen (oikaisee muttei tasoita)
Työturvallisuus
- Käytä aina teräsuojusta, säädä se erikseen lappeen ja syrjän oikaisuun tarkoitetulla tavalla, terä ei saa olla avoimena työstön aikana
- Käytä kuulo ja kasvosuojaimia
- Vältä roikkuvia vaatteita ja pidä pitkät hiukset kiinni sidottuna
- Älä höylää liian kieroja lautoja
- Älä koskaan poista lastuja käsin terän läheltä
- Minimi höylättävän laudan pituus on 30 cm. Lyhemmät kääntyy herkästi suojan alle. Lyhyissä kappalaleissa käytä oikeanlaista apukahvaa
- Käytä lastunpaksuuden säädössä 0,5 – 2,0 mm:ä (koneesta riippuen enemmänkin)
- Liian pieni lastunpaksuus ja hidas syöttö saattaa tylsyttää teriä varsinkin jos pinnassa on vähänkään epäpuhtauksia
- Käytä pieniä ( kapeita, lyhyitä) kappaleita höylätessä apukahvaa
- Sormet on pidettävä levynä, ne eivät saa roikkua laudan reunoilla
- Likainen (santainen) lauta sekä eräät jalopuut tylsyttävät terät nopeasti
Kuva 2 - Käyttäjä
Kuva 3 - Työstösuunta oikealta vasemmalle
Kuva 4 - Pöydän korkeudensäätö
Kuva 5 - Ohjurinlukitus HUOM! suunta tärkeä muuten lukitsee terän
Kuva 6 - Purunpoistoletku oikohöylä moodissa
Ennen käyttöä muista käynnistää puruimuri.
Kuva 7 - Puruimuri
Kuva - Käyttökytkin vihreä on, punainen off
Käyttö tasohöylänä
TODO lisää kuvia
Käyttö
- Tasohöylällä oikohöylätty lauta tai liimalevy (myös puolivalmislevyt) höylätään tasapaksuuteen sekä kapeat kappaleet myös tasaleveyteen
- Tasohöylä ei oikaise kierouksia vaan höylää kierosta kappaleesta tasapaksun kieron.
- Aloituksessa oikohöylätty puoli aina ensin pöytää vasten, myöhemmin siten että aina huonompi puoli ylöspäin.
- Säädä lastunpaksuus väliltä 0,5- 2 mm (alle 0,5mm jättää vetotelan jäljet, yli 2mm rasittaa moottoria)
- Lyhin turvallinen höylättävä laudan mitta on alatelojen välinen mitta ( n. 30 cm)
- Hyvin ohut tavara voidaan höylätä tukevan suoran ja tasapaksun levyn tai laudan päällä.
- Oksapaikkaus höylättävälle pinnalle voidaan tehdä ennen paksuushöyläystä.
- Hitaalla syöttönopeudella saadaan paras jälki
- Käytä paksuuden mittaukseen työntömittaa. Mittaa aina paksuin kohta
Työturvallisuus
- Käytä kuulosuojaimia
- Säädä kone kun lauta ei ole vielä / enää koneessa
- Koneen käydessä älä laita käsiä koneen sisälle
- Katso että laudat kulkevat tasaisesti koneessa
- Jos höyläät laudoista tasaleveitä syrjällään, laita useita lautoja vierekkäin, yksinäinen lauta kaatuu koneessa ja kulma pyöristyy.
- Jos höylättävä kappale jumiutuu, pysäytä kone, laske pöytä ja poista lauta vasta sitten.
- Älä käytä liian pientä/suurta syötönpaksuutta. Suositus on n. 0,5-2mm.
- Älä lyö lautaa/lankkua jumitilanteessa (koneen muoviosat teloissa särkyvät!!)
- Älä höylää likaista/santaista lautaa
- Katso ettei laudassa ole nauloja tai muuta metallia
Ohjeita lainattu täältä http://kotinet.com/pikkarainen/puukoneet_2013.pdf
Varaosat
Teräaskelin laakerit: 6006/6008
Hihna: SPZ-X 1587 leveys 8,5mm
