Piirilevyjen valmistukseen tarkoitettu CNC-jyrsin. (Myös muut materiaalit onnistuu) Akseleina toimii newmarkin valmistamat NLS4 lineaariliu'ut: http://www.newmarksystems.com/linear-positioners/nls4-series/ Liu'ut ovat X- ja Y-akseleille 200mm liikkeellä ja Z-akselille 150 mm liikeellä. Johtoruuvina optio 1.5875 mm/rev. Akseleissa myös pulssienkooderi optio, joka ei toistaiseksi ole käytössä.
Rajakytkimien signaalit on siirretty 15-pin signaaliliittimestä moottoriliittimen vapaisiin nastoihin; 7 = Limit+, 8= Limit-, 9= LimitGND
Ohjainyksikkönä raskaasti modikoitu newmark NSC-G laatikko, johon alkuperäinen ohjainkortti vaihdettu arduinoksi jossa GRBL firmware. Ohjainyksikössä INT-481 stepperiohjaimet joissa säädettävissä mikrostepit 2-255.
Piirilevyjen jyrsintä -- Circuit board milling
Jyrsimen tarvitseman g-koodin pystyy tuottamaan gerber tiedostoista ilmaisella FlatCAM ohjelmalla.
Puun jyrsintä
Puun jyrsintää on harrastettu pieniä määriä. Vinkkejä jyrsintään:
- Valitse oikea terä, mielellään mahdollisimman iso
- Terän pitää olla oikeasti terävä että se leikkaa hiomisen sijaan
- Purujen pois imurointi on tärkeää leikkauksen aikana
- Jos jyrsitään purukasan keskellä→ kasa syttyy todennäköisesti palamaan.
- Myös paineilmalla voi puhaltaa puruja pois leikkauksesta
- Leikkausnopeus puulla on yleensä suuri
- Pieni nopeus alkaa polttamaan puuta
- tod.näk voi ajaa niin kovaa kun jyrsin pystyy (750mm/min)
Metallien jyrsintä
Jyrsimellä on onnistuneesti jyrsitty ainakin alumiinia ja messinkiä. Vinkkejä jyrsintään:
- Varsinkin alumiinilla leikkaus tarvitsee jäähdytystä
- Jäähdytys paineilmalla koska nesteiden käyttö ei onnistu ko. jyrsimessä
Hiilikuidun jyrsintä
Jyrsimellä on jyrsitty myös hiilikuitua. mm. Quadkopterien runkoja
- Hiilikuidun jyrsintä tapahtuu aina veden alla
- Ilmassa jyrsittäess irtoaa hiilikuitupölyä joka aiheuttaa keuhkosyöpää
- Vesiallas jyrsimeen löytyy perävaraston hyllyltä
- Kannattaa kysyä jyrsimisestä Miksi_:ltä tai porolta
