Plasmaleikkuri
plasmaleikkuri.jpeg Leikkaa sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä.
Malli: Xinhuo Ping Pong
Työstöala: 2400×1500 mm
Säteen halkaisija: ainakin 1,4 mm (miniteho, feed 1500, leikattuna 0,7 mm teräkselle)
Jättää alumiinia kovempiin materiaaleihin röpelöisen reunan joka on yleensä tarpeen siistiä esim. rälläkällä.
Minimiteholla ja feedillä 1500 mm/min leikkaa 0,7 millistä terästä oikein hyvin. Puree ainakin kuusi milliseen teräkseen.
Ohjauskoneella Linuxcnc
Nuolet: siirtää päätä
F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille.
Työtä aloitettaessa muistettavat asiat: (toivottavasti joku tarkistaisi onko tässä virheitä)
  • Vesihana auki noin 3/4
  • Kompressori päälle, paineilmaventtiili auki
  • Plasmaleikkurin virta päälle ja tehonsäätö
  • CNC-laitteen virta päälle
  • Maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen
  • CNC-laitteen virta päälle ennen ohjauskoneen LinuxCNC:n käynnistymistä
  • LinuxCNC:ssä jokainen akseli (X,Y,Z) kotiutettava erikseen
  • Työtä aloitettaessa tulevat LinuxCNC virheilmoitukset ovat “normaalia”
Jos haluat konfiguroida postprosessorin:
Työstöliikkeen alku
  • M8 // Leikkuupä alas
  • G4 P0.2 // Odotetaan 0,2 sekuntia että leikkuupää on alhaalla
  • M3 // Plasmaliekki päälle
  • G4 P0.6 // Odotetaan 0,6 sekuntia että liekki läpäisee materiaalin. Tätä voi tarvittaessa kasvattaa, jos yrittää jotain paksua leikata.
Työstöliikkeen loppu
  • M5 // Plasmaliekki pois päältä
  • M9 // Leikkuupää ylös
Fusion 360 postprosessori
Käytön jälkeen
Olisi suotavaa siivota jälkensä ja sammuttaa laitteet mikäli muut jäsenet paikan päällä eivät tarvitse sitä. Tästä saattaa vielä puuttua huomioitavia asioita. Lisätään. Täytä lokikirjaan (beige vihko roikkuu plasmakopin sisällä oven vieressä) miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Hyvin, huonosti minkälaisilla parametreille, mitä materiaalia plasmasit yms. vapaa muotoilu. Ideana olisi että saadaan kerättyä tietoa siitä miten erilaiset prosessit onnistuvat. Ilmoita vikaantumisista viestimillä tai minimissään eteisen siniseen vikavihkoon.
