Plasmaleikkuri [EDITOINTI KESKEN!]
plasmaleikkuri.jpeg Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä.
Malli: Xinhuo Ping Pong
Työstöala: 240x150cm
Plasmasuihkun (leikkausuran) halkaisija ('kerf'): vähintään 1,4mm [TÄYTYY VIELÄ TESTATA] (minimiteholla, 0,7mm teräksellä, syöttönopeudella 1500mm/min). Muista lisätä suunnitteluusi kerf/2 joka suuntaan!
Plasmaleikkaus jättää alumiinia kovempiin materiaaleihin, lähinnä leikkauksen alapinnalle 'pursetta' eli röpelöisen reunan, joka on yleensä tarpeen siistiä esim. taltalla hakkaamalla tai rälläkällä mekaanisesti hiomalla. Tämä on täysin normaali ja väistämätön ilmiö, joskin tehon ja syöttönopeuden säädöllä pystyy huomattavasti vaikuttamaan purseen irtoamiseen.
Plasmakopin sisällä, oven vieressä vasemmalla roikkuu lokikirja (beige vihko), johon on suotavaa kirjata omat leikkaushavainnot eli käytetty materiaali, materiaalin paksuus, syöttönopeus, teho yms. Kone leikkaa esimerkiksi 0,7-millistä terästä minimiteholla ja 1500mm/min syöttönopeudella (feed) hyvin, ja vähintään 6mm-, kenties jopa 12mm-teräksen leikkaaminen on mahdollista.
Ohjauskoneella (läppäri plasmakopin ulkopuolella) on käytössä ohjelmistona Linuxcnc http://linuxcnc.org/
Plasmaleikkuuproseduuri
SW/valmistelu
  • [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi]
  • Varmista etttä kompressori on käynnissä ja että säiliössä on painetta! Plasmaleikkurin leikkuupään nosto/lasku toimii paineilmalla.
  • Kytke CNC-koneen virta päälle [KUVA]- tämä TÄYTYY tehdä ennenkuin käynnistät ohjauskoneen LinuxCNC-ohjelmiston!
  • Käynnistä ohjauskoneelta LinuxCNC ja kytke monitorit (plasmakopin kamera ja tietokoneen näyttö) päälle.
  • Lataa aiemmin generoimasi G-koodi
  • Klikkaa 'emergency stop off' tai paina 'F1'
  • Kotiuta (home) jokainen akseli (X,Y,Z) erikseen [SCREEN CAP]
    • [Työtä aloitettaessa tulevat LinuxCNC virheilmoitukset ovat “normaalia” (?)]
Työstökappaleen asettelu
  • Aseta leikattava kappale (metallilevy) plasmaleikkurin pedille. Massaltaan ja/tai dimensioiltaan hyvin pienten levyjen (tarkka) leikkaaminen ei käytännössä ole mahdollista, koska plasmaleikkurin ilmavirta, jäähdytysvesisuihku ja leikkuupään eristekupin kontakti helposti liikuttavat kappaletta.
  • Työstökappaleen päälle voi laserleikkurin tapaan asettaa painoja kunhan ne eivät MISSÄÄN NIMESSÄ osu plasmaleikkurin polulle.
  • Aja leikkuupää haluamaasi 'nollapisteeseen' eli leikkuun aloituskohtaan ja klikkaa (haluamallesi akselille) “touch off”. Plasmakopissa on myös langaton näppäimistö, jolla leikkuupään voi potentiaalisesti tarkemmin/nopeammin ajaa juuri haluttuun aloituskohtaan. Ohjauskoneen LinuxCNC piirtää näytölle leikkuupään liikkuman polun, mikä saattaa myös auttaa kohdistamisessa.
  • Plasmaleikkurissa X on pitkä akseli ja kamerakuvassa (jostain utopistisesta syystä) Y-akseli on peilikuvana (oik/vas).
Leikkaus
  • Kiinnitä maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen. [KUVA]
  • Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA]
  • Avaa paineilmaventtiili. [KUVA]
  • Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä). [KUVA]
Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä
[reikien 'poraus' - F360 ei vielä tue, 'käsin' koodiin sytkällä pistoreikä ja poralla oikea koko] [max kappaleen paksuisia reikiä] [Leikkauskaasut: vorsicht mit dem Cr/Ni-kaman kanssa]
[pään ajo näppiksellä, kohdistus, nosto/lasku] [nuolilla ajo oik/ylös] [F360-PP tekee automaagisesti pään liikkeet, sytkän viiveen ja lead-in/out] [file → edit: feed - F360:n jälkeen varmaankin ainut komento jota pitää säätää. Älä sorki G-koodia jos et oikeasti osaa!]
F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille.
Jos haluat konfiguroida postprosessorin: [F360-PP tekee nämä koodit automaagisesti, myös lead-in/out helposti konffattavissa]
Työstöliikkeen alku
  • M8 // Leikkuupä alas
  • G4 P0.2 // Odotetaan 0,2 sekuntia että leikkuupää on alhaalla
  • M3 // Plasmaliekki päälle
  • G4 P0.6 // Odotetaan 0,6 sekuntia että liekki läpäisee materiaalin. Tätä voi tarvittaessa kasvattaa, jos yrittää jotain paksua leikata.
Työstöliikkeen loppu
  • M5 // Plasmaliekki pois päältä
  • M9 // Leikkuupää ylös
Fusion 360 postprosessori
Käytön jälkeen
Olisi suotavaa siivota jälkensä ja sammuttaa laitteet mikäli muut jäsenet paikan päällä eivät tarvitse sitä. Tästä saattaa vielä puuttua huomioitavia asioita. Lisätään. Täytä lokikirjaan (beige vihko roikkuu plasmakopin sisällä oven vieressä) miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Hyvin, huonosti minkälaisilla parametreille, mitä materiaalia plasmasit yms. vapaa muotoilu. Ideana olisi että saadaan kerättyä tietoa siitä miten erilaiset prosessit onnistuvat. Ilmoita vikaantumisista viestimillä tai minimissään eteisen siniseen vikavihkoon.
