Plasma Cutter
Plasmaleikkuri
plasmaleikkuri.jpeg Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä.
Erittäin hyvä perehdytys plasmaleikkuuseen
See the Plasma Cutter in action: Plasmacut Bat'leth (YouTube)
Malli: Xinhuo Ping Pong
Työstöala: 240x150cm
Plasmasuihkun (leikkausuran) halkaisija ('kerf'): vähintään 1,4mm [TÄYTYY VIELÄ TESTATA] (minimiteholla, 0,7mm teräksellä, syöttönopeudella 1500mm/min). Muista lisätä suunnitteluusi kerf/2 joka suuntaan jos et käytä kerffiä huomioivaa CAD/CAM-softaa!
Plasmaleikkaus jättää alumiinia kovempwmmthgrghcx9aaaaabjru5erkjgggiin materiaaleihin, lähinnä leikkauksen alapinnalle 'pursetta' eli röpelöisen reunan, joka on yleensä tarpeen siistiä esim. taltalla hakkaamalla tai rälläkällä mekaanisesti hiomalla. Tämä on täysin normaali ja väistämätön ilmiö, joskin tehon ja syöttönopeuden säädöllä pystyy huomattavasti vaikuttamaan purseen irtoamiseen.
Plasmakopin sisällä, oven vieressä vasemmalla roikkuu lokikirja (beige vihko), johon on suotavaa kirjata omat leikkaushavainnot eli käytetty materiaali, materiaalin paksuus, syöttönopeus, teho yms. Kone leikkaa esimerkiksi 0,7-millistä terästä minimiteholla ja 1500mm/min syöttönopeudella (feed) hyvin, ja ilmeisesti jopa 12mm-teräksen leikkaaminen on mahdollista. [TÄYTYY TSEKATA SPEKSIT, 12MM PITÄISI KYLLÄ MENNÄ HELPOSTI]
Ohjauskoneella (läppäri plasmakopin ulkopuolella) on käytössä ohjelmistona Linuxcnc http://linuxcnc.org/
G-koodin valmistelu Fusion360-ohjelmistolla KESKEN!
Oletuksena g-koodin valmisteluun käytetään Fusion360 CAM osuutta. CAD-tiedoston on oltava 3-ulotteinen tätä varten, paksuudella ei ole merkitystä.
CAM (Computer Aided Manufacturing) -osuuden löydät alla olevan kuvan malliin. Leikattava 3D-malli kuuluu olla avattuna tässä kohtaa.
1. Valitse New setup ja valitse model kohtaan 3D mallisi klikkaamalla sitä. Tämän jälkeen valitse machine kohdasta select
2.
Plasmaleikkuuproseduuri
CC-BY-SA CC-BY-SA CC-BY-SA CC-BY-SA
SW/valmistelu
  • [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi]
  • Varmista etttä kompressori on käynnissä ja että säiliössä on painetta! Plasmaleikkurin leikkuupään nosto/lasku toimii paineilmalla.
  • Kytke CNC-koneen virta päälle [KUVA]- tämä TÄYTYY tehdä ennenkuin käynnistät ohjauskoneen LinuxCNC-ohjelmiston!
  • Käynnistä ohjauskoneelta LinuxCNC ja kytke monitorit (plasmakopin kamera ja tietokoneen näyttö) päälle.
  • Lataa aiemmin generoimasi G-koodi
  • Klikkaa 'emergency stop off' tai paina 'F1'
  • Kotiuta (home) jokainen akseli (X,Y,Z) erikseen [SCREEN CAP]
    • [Työtä aloitettaessa tulevat LinuxCNC virheilmoitukset ovat “normaalia” (?)]
Työstökappaleen asettelu
  • Aseta leikattava kappale (metallilevy) plasmaleikkurin pedille. Massaltaan ja/tai dimensioiltaan hyvin pienten levyjen (tarkka) leikkaaminen ei käytännössä ole mahdollista, koska plasmaleikkurin ilmavirta, jäähdytysvesisuihku ja leikkuupään eristekupin kontakti helposti liikuttavat kappaletta.
  • Työstökappaleen päälle voi laserleikkurin tapaan asettaa painoja kunhan ne eivät MISSÄÄN NIMESSÄ osu plasmaleikkurin polulle.
  • Aja leikkuupää haluamaasi 'nollapisteeseen' eli leikkuun aloituskohtaan ja klikkaa (haluamallesi akselille) “touch off”. Plasmakopissa on myös langaton näppäimistö, jolla leikkuupään voi potentiaalisesti tarkemmin/nopeammin ajaa juuri haluttuun aloituskohtaan. Ohjauskoneen LinuxCNC piirtää näytölle leikkuupään liikkuman polun, mikä saattaa myös auttaa kohdistamisessa.
  • Plasmaleikkurissa X on pitkä akseli ja kamerakuvassa (jostain utopistisesta syystä) Y-akseli on peilikuvana (oik/vas).
Leikkaus
  • Kiinnitä maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen. [KUVA]
  • Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA]
  • Avaa paineilmaventtiili. [KUVA]
  • Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä).Water Shut-off Handle.
Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä
  • Plasmaleikkuri tekee varsin hyvää jälkeä pitempien yhtenäisten leikkuu'vetojen' kanssa, mutta jokainen leikkuun aloitus (plasmakaaren sytytys) tuottaa normaalia leikkuusaumaa leveämmän alkureiän ja normaalia enemmän pursetta. Leikkuun aloitus kannattaa, jos vain mahdollista, tehdä 2-5mm varsinaista leikkuurajapintaa ulompana/sisempänä ja kaaren sytyttyä siirtää leikkuupää ympyräkaaren tai spiraalin muotoisella polulla varsinaiselle leikkuu-uralle. Plasmakaaren välitön sammutus leikkauksen loputtua aiheuttaa myös huonomman jäljen, minkä vuoksi myös plasmaleikkuun lopetuksessa käytetään 'lead-out'-geometriaa eli sisääntulon tapaan kaaren ohjausta leikkausurasta poispäin ja sammutusta vasta tietyn etäisyyden päässä. Esimerkiksi Fusion 360:n post-processor pystyy automaattisesti käyttäjän syöttämillä parametreilla (lead-in/out-kaaren säde/halkaisija) generoimaan optimaalisen leikkauspolun koodin.
  • Plasmaleikkuri ei todellakaan ole ideaalityökalu (pienten) reikien tekemiseen. Plasmakaaren sytytys itsessään on jo varsin epätarkka prosessi, ja plasmaleikattavien reikien halkaisijan tulisi olla leikattavan kappaleen paksuutta pienempi. Jos pieniä reikiä on pakko plasmalla tehdä, järkevintä olisi ehkä ajaa plasmaleikkuupää 'porattavan' reiän keskipisteeseen ja polttaa yksittäinen piste, joka sitten mekaanisesti porattaisiin haluttuun mittaan. Fusion 360 ei kuitenkaan (vielä) tätä ominaisuutta tue.
  • Kromi/nikkelipitoisia metalleja kuten RST/HST (ruostumaton/haponkestävä teräs) leikattaessa kannattaa oleilla leikkuun aikana kopin ulkopuolella ja pitää ovi kiinni.
[pään ajo näppiksellä, kohdistus, nosto/lasku] [nuolilla ajo oik/ylös] [file → edit: feed - F360:n jälkeen varmaankin ainut komento jota pitää säätää. Älä sorki G-koodia jos et oikeasti osaa!]
F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille.
Jos haluat konfiguroida postprosessorin:
Työstöliikkeen alku
  • M8 // Leikkuupä alas * G4 P0.2 // Odotetaan 0,2 sekuntia että leikkuupää on alhaalla
  • M3 // Plasmaliekki päälle * G4 P0.6 // Odotetaan 0,6 sekuntia että liekki läpäisee materiaalin. Tätä voi tarvittaessa kasvattaa, jos yrittää jotain paksua leikata.
Työstöliikkeen loppu
  • M5 // Plasmaliekki pois päältä * M9 // Leikkuupää ylös
Esimerkkejä
100 mm x 100 mm neliön leikkaus
Line.ngc
G21                                 //Mittayksiköt mm
F2000                               //Syöttönopeus 2000 mm/min
G90                                 //Absoluuttiset koordinaatit
G0 X0 Y0                            //Pikaliike XY
M8                                  //Leikkuu pää alas
G4 P0.5                             //0.5s viive
M3                                  //Plasman sytytys
G4 P0.8                             //0.8s viive
G1 X100 Y0 F1000                    //syöttöliike X100
Y100                                //syöttöliike Y100
X0                                  //syöttöliike X0
Y0                                  //syöttöliike Y0
M5                                  //Plasman sammutus
M9                                  //Leikkuu pää ylös
M30                                 //Ohjelman loppu
Fusion 360 postprosessori
Käytön jälkeen
Olisi suotavaa siivota jälkensä ja sammuttaa laitteet mikäli muut jäsenet paikan päällä eivät tarvitse sitä. Tästä saattaa vielä puuttua huomioitavia asioita. Lisätään. Täytä lokikirjaan (beige vihko roikkuu plasmakopin sisällä oven vieressä) miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Hyvin, huonosti minkälaisilla parametreille, mitä materiaalia plasmasit yms. vapaa muotoilu. Ideana olisi että saadaan kerättyä tietoa siitä miten erilaiset prosessit onnistuvat. Ilmoita vikaantumisista viestimillä tai minimissään eteisen siniseen vikavihkoon.
