| fi:tyotilat:paineilma [07.09.2026 14:30] – [Kompressorin ylikuumenemisongelma] Timo Tolonen | fi:tyotilat:paineilma [07.09.2026 15:34] (current) – [Kompressorin ylikuumenemisongelma] Timo Tolonen | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| * Kone kytkettiin irti sähköistä. Tyhjennä/ | * Kone kytkettiin irti sähköistä. Tyhjennä/ | ||
| - | * Laske koneesta öljyt pois PUHTAISIIN astioihin, jos uutta öljyä ei varmasti ole saatavilla. | + | * Laske koneesta öljyt pois PUHTAISIIN astioihin |
| - | * Siirrä kone reilusti irti takaseinästä, | + | * Siirrä kone reilusti irti takaseinästä, |
| * Takalevyyn ruuvattu tiivistyskehys on jälkiasenteinen ja ruuvattu muistaakseni T15 kantaisilla ruuveilla kiinni. | * Takalevyyn ruuvattu tiivistyskehys on jälkiasenteinen ja ruuvattu muistaakseni T15 kantaisilla ruuveilla kiinni. | ||
| - | * Takalevy irti (avainväli 8mm). | + | * Irroita takalevy tiivistekehyksineen |
| - | * Näkysälle | + | * Näkysälle |
| - | * Luukun alta paljastuu kuvan mukaisella kannalla oleva termostaattipesä. | + | * Luukun alta paljastuu kuvan mukaisella kannalla oleva termostaattipesä |
| - | * Rakensin kantaan putkiavaimen, | + | * Rakensin kantaan putkiavaimen, |
| - | * Termostaattipesä oli tiukassa. Tein avaamiseen vielä tukipalikan (palikassa on pyöristys, jotta putkiavain istuu siihen paremmin), jotta avain pysyi vääntäessä varmasti oikeassa linjassa. Putkiavainta käännettiin kaksilla pitkillä tongeilla auki (työkalut vaakaan, putken päähän puristamaan, | + | * Termostaattipesä oli tiukassa. Tein avaamiseen vielä tukipalikan (palikassa on pyöristys, jotta putkiavain istuu siihen paremmin), jotta avain pysyi vääntäessä varmasti oikeassa linjassa. Putkiavainta käännettiin kaksilla pitkillä tongeilla auki (työkalut vaakaan, putken päähän puristamaan, |
| * Pesän sisältä takaa paljastui itse termostaatti ja sitä pesään painava jousi. | * Pesän sisältä takaa paljastui itse termostaatti ja sitä pesään painava jousi. | ||
| * Vanha ja uusi termostaatti oli stanssauksen ja muistin perusteella tasoa ~70-72C. Molemmat testattiin kuumavesihauteessa ja havaittiin kuvan osoittama tilanne (uudesta työntyy tökki ulos, vanhasta ei). Vika oli löytynyt. Vanha termostaatti ei siis päästänyt öljykiertoa jäähdyttimelle avautumaan. | * Vanha ja uusi termostaatti oli stanssauksen ja muistin perusteella tasoa ~70-72C. Molemmat testattiin kuumavesihauteessa ja havaittiin kuvan osoittama tilanne (uudesta työntyy tökki ulos, vanhasta ei). Vika oli löytynyt. Vanha termostaatti ei siis päästänyt öljykiertoa jäähdyttimelle avautumaan. | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| - | Kuvassa avoimena peltiluukku, | + | Öljynkeruuastia (puhdas), kuva 2: |
| + | Kompressorin takapuoli tiivistyskehyksineen, | ||
| + | Kuvassa avoimena peltiluukku, | ||
| - | Termostaattipesässä on speciaalikanta, | + | Termostaattipesässä on speciaalikanta, |
| - | Termostaattipesän poraus, josta on poistettu jousi, termostaatti ja termostaattipesä, | + | DIY-työkalu termostaattipesän avaamiseksi, |
| + | Termostaattipesän poraus, josta on poistettu jousi, termostaatti ja termostaattipesä, | ||
| - | Vanha ja uusi termostaatti lämpöhauteessa avautimistestissä (vasemmalla uusi (tökki työntyy ulos), oikealla vanha (tökki ei työnny ulos), kuva 5: | + | Vanha ja uusi termostaatti lämpöhauteessa avautimistestissä (vasemmalla uusi (tökki työntyy ulos), oikealla vanha (tökki ei työnny ulos), kuva 8: |
| - | Kompressorin takapuoli tiivistyskehyksineen kasattuna, kuva 6: | + | Öljysilmän tarkistaminen (kuvassa melkein piripinnassa), |
| - | Öljysilmän tarkistaminen (kuvassa melkein piripinnassa), | + | |
| - | Kompressoriöljyn lämpötila termostaattijumpan ja 15min kestotestin jälkeen, kuva 8: | + | Kompressoriöljyn lämpötila (indikoi käyttöympäristössämme SELVÄÄ poikkeamaa) ennen jumpan aloittamista, |
| + | Kompressoriöljyn lämpötila termostaattijumpan ja 15min kestotestin jälkeen, kuva 11: | ||
| -W (3.9.2026) | -W (3.9.2026) | ||
| + | Updated 7.9.2026, -W | ||
