tyokaluja:hiekkapuhalluskaappi [01.10.2023 09:27] – Lisätty kuvia ja tekniset piirrustukset suuttimesta. Henri Salminentyokaluja:hiekkapuhalluskaappi [21.11.2024 18:29] (current) – [3. Suodatinimuri] Oliver Schüle
Line 5: Line 5:
 Hiekkapuhalluskaappi löytyy aulasta sisäoven vierestä. Hiekkapuhalluskaappi löytyy aulasta sisäoven vierestä.
-{{:tyokaluja:isohiekkapuhallin.jpg?250}} {{:tyokaluja:isohiekkapuhallin_etu.jpg?250}} {{:tyokaluja:isohiekkapuhallin_sisa.jpg?250}}+{{:tyokaluja:isohiekkapuhallin.jpg?0x400|}} {{:tyokaluja:isohiekkapuhallin_etu.jpg?0x400|}} {{:tyokaluja:isohiekkapuhallin_sisa.jpg?0x400|}}
 ===== Käyttöohjeet ===== ===== Käyttöohjeet =====
Line 27: Line 27:
 ==== 3. Suodatinimuri ==== ==== 3. Suodatinimuri ====
 +Hemputtele suodattimet puhtaaksi vivusta (katso alta kuva)
 Kytke hiekkapuhalluskaapin takaa löytyvä suodatinimuri päälle (katso kuva kytkimestä alempaa). Kytke hiekkapuhalluskaapin takaa löytyvä suodatinimuri päälle (katso kuva kytkimestä alempaa).
Line 33: Line 34:
 Käyttökytkin on hieman hankala, ja vaatii vähän voimaa, jotta jää päälle. Imuri menee päälle mustasta kytkimestä (paina pohjaan saakka) ja sammuu punaisesta. Käyttökytkin on hieman hankala, ja vaatii vähän voimaa, jotta jää päälle. Imuri menee päälle mustasta kytkimestä (paina pohjaan saakka) ja sammuu punaisesta.
-{{:tyokaluja:isohiekkapuhallin_kayttokytkin.jpg?400}}+{{:tyokaluja:isohiekkapuhallin_kayttokytkin.jpg?0x400|}}
 +{{:tyokaluja:hiekkapuhaltimen_imuri_hemputin.jpg?200|}}
 ==== 4. Puhallus ==== ==== 4. Puhallus ====
 Olet nyt valmis hiekkapuhaltamaan työstettävän kappaleesi. Avaa puhalluskaapin luukku, laita kappale sisäään ja suuntaa sitä puhalluspistoolilla. Puhallusta ohjataan kaapin edessä lattialla olevan jalkapolkimen avulla. Olet nyt valmis hiekkapuhaltamaan työstettävän kappaleesi. Avaa puhalluskaapin luukku, laita kappale sisäään ja suuntaa sitä puhalluspistoolilla. Puhallusta ohjataan kaapin edessä lattialla olevan jalkapolkimen avulla.
-{{:tyokaluja:isohiekkapuhallin_poljin.jpg?400}}+{{:tyokaluja:isohiekkapuhallin_poljin.jpg?0x400|}}
 ===== Puhallusmedia ===== ===== Puhallusmedia =====
Line 55: Line 57:
   - Nosta ritilät pois kaapin sisältä.   - Nosta ritilät pois kaapin sisältä.
   - Tyhjennä vanha media kaapista huolellisesti ja ota talteen tai hävitä asianmukaisesti tarvittaessa.   - Tyhjennä vanha media kaapista huolellisesti ja ota talteen tai hävitä asianmukaisesti tarvittaessa.
 +  - Tyhjennä imurista pölyt ja hävitä asianmukaisesti. Katso alta ohjeet.
   - Jotta saat kaapin kokonaan tyhjäksi, avaa laitteen pohjasta löytyvä korkki ja valuta loput mediat alle asetettuun astiaan.   - Jotta saat kaapin kokonaan tyhjäksi, avaa laitteen pohjasta löytyvä korkki ja valuta loput mediat alle asetettuun astiaan.
   - Täytä kaappi uudelle medialla.    - Täytä kaappi uudelle medialla.
Line 82: Line 85:
 Lasi, jonka kautta käyttäjä näkee kaappiin sisälle sameutuu käytössä melko nopeasti. Varalaseja on hankittu Nekalasta Aki-Lasi nimisestä firmasta. Lasi on ihan tavallista lasia, ei mitään erikoista. Kaapin vierestä löytyy mallikappale, jonka voi viedä mukanaan. Toimitusaika on todennäköisesti muutaman päivän ja hinta noin 20 €. Lasi, jonka kautta käyttäjä näkee kaappiin sisälle sameutuu käytössä melko nopeasti. Varalaseja on hankittu Nekalasta Aki-Lasi nimisestä firmasta. Lasi on ihan tavallista lasia, ei mitään erikoista. Kaapin vierestä löytyy mallikappale, jonka voi viedä mukanaan. Toimitusaika on todennäköisesti muutaman päivän ja hinta noin 20 €.
 +Lasin koko noin 700*550mm ja kulmista palat pois (noin 70mm jää lasiin kulmaksi)
 ==== Puhalluspistooli ==== ==== Puhalluspistooli ====
Line 87: Line 92:
 Puhalluspistooli on hommattu kaappiin [[https://koneita.com/sv/varaosat/2690-sbc-420-hiekkapuhalluspistooli.html|täältä]], mutta pistooleita saa varmasti myös muualta. Pistoolin perään johdetaan paineistettua ilmaa, joka kulkee ilmasuuttimen läpi. Pistoolin pohjaan on kytketty letku, joka kulkee kaapin pohjalla olevaan sifooniputkeen. Tämän kautta pistooli imee hiekkaa ja sekoittaa sen ilman kanssa. Ilma / hiekka seos tulee pistoolista ulos puhallussuuttimen kautta. Puhalluspistooli on hommattu kaappiin [[https://koneita.com/sv/varaosat/2690-sbc-420-hiekkapuhalluspistooli.html|täältä]], mutta pistooleita saa varmasti myös muualta. Pistoolin perään johdetaan paineistettua ilmaa, joka kulkee ilmasuuttimen läpi. Pistoolin pohjaan on kytketty letku, joka kulkee kaapin pohjalla olevaan sifooniputkeen. Tämän kautta pistooli imee hiekkaa ja sekoittaa sen ilman kanssa. Ilma / hiekka seos tulee pistoolista ulos puhallussuuttimen kautta.
-{{:tyokaluja:hiekkapuhallus-pistooli.jpg?400}}+{{:tyokaluja:hiekkapuhallus-pistooli.jpg?0x400|}}
 === Pistooli === === Pistooli ===
Line 105: Line 110:
 {{:tyokaluja:hiekkapuhallus-suutin.pdf}} {{:tyokaluja:hiekkapuhallus-suutin.pdf}}
-{{:tyokaluja:hiekkapuhallus-suuttimet.jpg?400}}+{{:tyokaluja:hiekkapuhallus-suuttimet.jpg?0x400|}}
-Suuttimia saa myös ostettua esimerkiksi [[https://koneita.com/fi/hiekkapuhaltimien-lisavarusteet/2441-suutin-sbc420-ja-sbc990-67mm.html|täältä]]. Nämä eivät kuitenkaan kokemuksen perusteella kestä sen paremmin käyttöä, joten ovat melko kallis ratkaisu.+Suuttimia saa myös ostettua esimerkiksi [[https://koneita.com/fi/hiekkapuhaltimien-lisavarusteet/2441-suutin-sbc420-ja-sbc990-67mm.html|täältä]]. Nämä eivät kuitenkaan kokemuksen perusteella kestä sen paremmin käyttöä, joten ovat melko kallis ratkaisu. löytyy myös kestävämpiä (boron carbide suutin) esimerkiksi kiinasta saa tilattua n.10€ kpl (vuonna 2024)
 === Ilmasuutin === === Ilmasuutin ===
Line 121: Line 126:
 Sifooniputki parantaa kaapin toimintaa merkittävästi optimoimalla imuputkeen tulevan puhallusmedian ja ilman määrän. Ilman sifooniputkea, joka sekoittaa puhallusmediaan ilmaa pistooli toimii erittäin huonosti. Sifooniputki parantaa kaapin toimintaa merkittävästi optimoimalla imuputkeen tulevan puhallusmedian ja ilman määrän. Ilman sifooniputkea, joka sekoittaa puhallusmediaan ilmaa pistooli toimii erittäin huonosti.
-{{:tyokaluja:hiekkapuhallus-sifooniputki.jpg?400}} {{:tyokaluja:hiekkapuhallus-sifooniputki-toiminta.jpg?400}}+{{:tyokaluja:hiekkapuhallus-sifooniputki.jpg?0x400|}} {{:tyokaluja:hiekkapuhallus-sifooniputki-toiminta.jpg?0x400|}}
 ==== Suodatinimuri ==== ==== Suodatinimuri ====
Line 127: Line 132:
 Suodatinimurin tarkoitus on pitää kaapissa oleva ilma mahdollisimman puhtaana pölystä, jotta näen mitä olet tekemässä. Se myös muodostaa kaappiin alipaineen, jotta puhallusmedia pysyy kaapin sisällä, eikä pöllyä ympäri aulaa. Suodatinimurin tarkoitus on pitää kaapissa oleva ilma mahdollisimman puhtaana pölystä, jotta näen mitä olet tekemässä. Se myös muodostaa kaappiin alipaineen, jotta puhallusmedia pysyy kaapin sisällä, eikä pöllyä ympäri aulaa.
-**[TODO]** - Kirjoita imurin huollosta.
 +Imurin sivulta löytyy vipu josta hemputellaan suodattimia puhtaaksi. Tämä kuuluu tehdä aina kun aloittaa hiekkapuhalluksen.
 +{{:tyokaluja:hiekkapuhaltimen_imuri_hemputin.jpg?400|}}
 +Pölyn poisto imurista tapahtuu avaamalla sivu luukku ja tyhjentämällä laatikkoon kertynyt pöly. Tyhjennys kuuluu tehdä aina hiekkojen vaihtojen
 +yhteydessä.
 +{{:tyokaluja:hiekkapuhaltimen_poelyjen_tyhjennys.jpg?400|}}
 ===== Vinkkejä ===== ===== Vinkkejä =====
