tyokaluja:kuitulaser [21.08.2024 16:43] – third time's a charm Jani Lahti | tyokaluja:kuitulaser [24.08.2025 17:46] (current) – Focus Sampo Pelto | ||
- | {{ file:tyokaluja/gweike-g2-20w-pr.jpg? | + | {{ :tyokaluja:gweike-g2-20w-pr.jpg? |
- | https:// | + | |
====== Kuitulaser | ====== Kuitulaser | ||
+ | ^ Kuitulaser, Fiber Laser |^ | ||
+ | | Name | Gweike G2 20W | | ||
+ | | Manufacturer | Gweike | | ||
+ | | Type | Laser Engraver | | ||
+ | | Location | ||
+ | ===== Kuvaus -- Description ===== | ||
+ | Gweike G2 20W -kuitulaser | ||
+ | * Leikkuuala: 150*150 mm | ||
+ | * Ohjaustapa: Galvo | ||
+ | * Teho: 20 W, ei suoraan verrannollinen tavallisen CO2-laserputken tehoon | ||
Hacklabin varustukseen on lähiaikoina tulossa kuitulaser, jolla pystyy tekemään merkintöjä metallipinnoille paremmin kuin labin vanhalla CO2-laserilla. Tämä sivu täydentyy syksyn aikana tarkemmilla tiedoilla. | Hacklabin varustukseen on lähiaikoina tulossa kuitulaser, jolla pystyy tekemään merkintöjä metallipinnoille paremmin kuin labin vanhalla CO2-laserilla. Tämä sivu täydentyy syksyn aikana tarkemmilla tiedoilla. | ||
Line 13: | Line 29: | ||
Laitteen mukana tulee valmistajan oma ohjelmisto, mutta sitä voi ohjata myös jo CO2-laserilta tutulla [[https:// | Laitteen mukana tulee valmistajan oma ohjelmisto, mutta sitä voi ohjata myös jo CO2-laserilta tutulla [[https:// | ||
+ | ===== Materiaalit -- Materials ===== | ||
+ | Älä merkitse materiaalia, | ||
+ | Merkintä onnistuu mm. seuraaviin materiaaleihin: | ||
+ | * Ruostumaton teräs, teräs, rauta | ||
+ | * Alumiini | ||
+ | * Messinki | ||
+ | * Titaani | ||
+ | * Kulta, hopea | ||
+ | * Pinnoitetut metallit, esim. anodisoitu alumiini | ||
+ | * Kupari varauksin | ||
+ | * Muovi varauksin, esim. musta akryyli | ||
+ | * Nahka | ||
+ | Kannattaa huomata, että merkintä EI ONNISTU esim.: | ||
+ | * Puu | ||
+ | * Kartonki | ||
+ | ===== Kuitulaserin käynnistys -- Starting the Fiber Laser ===== | ||
+ | Laita ensin jatkoroikasta virta päälle. Tämän jälkeen käännä laser-boksin STOP-kytkintä. Tietokoneen salasana on sama kuin wifin salasana. | ||
+ | Tämä ei kuitenkaan vielä käynnistä itse kuitulaseria. STOP-napin alapuolella olevasta "LASER POWER" | ||
+ | Power up the extension cord next to fiber laser. Turn STOP button clockwise. Computer' | ||
+ | This however doesn' | ||
+ | ===== Kuitulaserin tarkennus -- Focusing of the Fiber Laser ===== | ||
+ | LASER EHDOTTOMASTI POIS PÄÄLTÄ ENNEN TARKENNUSTA! | ||
+ | Kuitulaserin tarkennus tapahtuu kahden laserpisteen avulla. Kun laserpisteet ovat täsmälleen vierekkäin, | ||
+ | Vinkki tarkennukseen: | ||
+ | POWER DOWN THE LASER BEFORE FOCUSING IT! | ||
+ | Focusing of the fiber laser is done by aligning two laser dots. Laser is focused when these dots are touching. Focusing can be done with two buttons that are found lower side of the laser' | ||
+ | Focusing tip: Use your phone' | ||
+ | ===== Merkkaus -- Engraving ===== | ||
+ | Laserilla voi merkitä laitteen työtasolle asetettuja kappaleita (polttopiste säädetään kappaleen paksuuden mukaan, katso lisää yläpuolelta) ja karapyörittimeen asetettuja kappaleita. Työskentelypään voi myös irrottaa ja käyttää sitä kädessä pitäen isojen esineiden merkitsemiseen. Jos otat laitteen käteesi, ole erityisen varovainen laserlähteen ja työskentelypään välisen valokuidun ja muiden johtojen kanssa, äläkä tiputa tai kolauta työskentelypäätä. | ||
+ | ===== Käytön jälkeen -- After Use ===== | ||
+ | Sammuta laite. Siivoa jälkesi. Jos käytön aikana ilmeni ongelmia, ilmoita niistä keskustelukanavalle tai sähköpostilistalle (minimissään vikavihkoon eteisessä). | ||
- | {{ file: | + | //Turn off the laser. Clean up after yourself. If problems occured during use, report them to club chat channel or the email list (at least in the error booklet in the hall).// |
- | TODO WTF: | ||
- | Miksi laserleikkurin otsikkokuva tulee näin: | ||
- | wiki.tampere.hacklab.fi/ | ||
- | Ja kuitulaserin kuvalle arvotaan tällainen urli: | ||
