tyokaluja:plasmaleikkuri [20.10.2021 12:01] – added link to video, positioned photos sandplum | tyokaluja:plasmaleikkuri [17.05.2025 12:53] (current) – old revision restored (27.08.2024 17:12) Mikko Vaaranmäki | ||
- | ====== Plasmaleikkuri | + | ====== Plasmaleikkuri ====== |
{{ file: | {{ file: | ||
Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä. | Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä. | ||
See the Plasma Cutter in action: [[https:// | See the Plasma Cutter in action: [[https:// | ||
Line 24: | Line 26: | ||
==== Plasmaleikkuuproseduuri ==== | ==== Plasmaleikkuuproseduuri ==== | ||
== SW/ | == SW/ | ||
* [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi] | * [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi] | ||
* Varmista etttä kompressori on käynnissä ja että säiliössä on painetta! Plasmaleikkurin leikkuupään nosto/lasku toimii paineilmalla. | * Varmista etttä kompressori on käynnissä ja että säiliössä on painetta! Plasmaleikkurin leikkuupään nosto/lasku toimii paineilmalla. | ||
Line 38: | Line 41: | ||
== Työstökappaleen asettelu == | == Työstökappaleen asettelu == | ||
* Aseta leikattava kappale (metallilevy) plasmaleikkurin pedille. Massaltaan ja/tai dimensioiltaan hyvin pienten levyjen (tarkka) leikkaaminen ei käytännössä ole mahdollista, | * Aseta leikattava kappale (metallilevy) plasmaleikkurin pedille. Massaltaan ja/tai dimensioiltaan hyvin pienten levyjen (tarkka) leikkaaminen ei käytännössä ole mahdollista, | ||
* Työstökappaleen päälle voi laserleikkurin tapaan asettaa painoja kunhan ne eivät MISSÄÄN NIMESSÄ osu plasmaleikkurin polulle. | * Työstökappaleen päälle voi laserleikkurin tapaan asettaa painoja kunhan ne eivät MISSÄÄN NIMESSÄ osu plasmaleikkurin polulle. | ||
Line 44: | Line 48: | ||
== Leikkaus == | == Leikkaus == | ||
* Kiinnitä maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen. [KUVA] | * Kiinnitä maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen. [KUVA] | ||
* Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA] | * Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA] | ||
* Avaa paineilmaventtiili. [KUVA] | * Avaa paineilmaventtiili. [KUVA] | ||
* Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä).{{: | * Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä).{{: | ||
== Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä == | == Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä == | ||
* Plasmaleikkuri tekee varsin hyvää jälkeä pitempien yhtenäisten leikkuu' | * Plasmaleikkuri tekee varsin hyvää jälkeä pitempien yhtenäisten leikkuu' | ||
* Plasmaleikkuri ei todellakaan ole ideaalityökalu (pienten) reikien tekemiseen. Plasmakaaren sytytys itsessään on jo varsin epätarkka prosessi, ja plasmaleikattavien reikien halkaisijan tulisi olla leikattavan kappaleen paksuutta pienempi. Jos pieniä reikiä on pakko plasmalla tehdä, järkevintä olisi ehkä ajaa plasmaleikkuupää ' | * Plasmaleikkuri ei todellakaan ole ideaalityökalu (pienten) reikien tekemiseen. Plasmakaaren sytytys itsessään on jo varsin epätarkka prosessi, ja plasmaleikattavien reikien halkaisijan tulisi olla leikattavan kappaleen paksuutta pienempi. Jos pieniä reikiä on pakko plasmalla tehdä, järkevintä olisi ehkä ajaa plasmaleikkuupää ' | ||
* Kromi/ | * Kromi/ | ||
- | [pään ajo näppiksellä, | + | [pään ajo näppiksellä, |
- | [nuolilla ajo oik/ylös] | + | |
- | [file -> edit: feed - F360:n jälkeen varmaankin ainut komento jota pitää säätää. Älä sorki G-koodia jos et oikeasti osaa!] | + | |
F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille. | F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille. | ||
Line 65: | Line 67: | ||
Työstöliikkeen alku | Työstöliikkeen alku | ||
- | * M3 // Plasmaliekki päälle | + | * M3 // Plasmaliekki päälle |
Työstöliikkeen loppu | Työstöliikkeen loppu | ||
+ | ====== Esimerkkejä ====== | ||
+ | ===== 100 mm x 100 mm neliön leikkaus ===== | ||
+ | <code - Line.ngc> | ||
+ | G21 // | ||
+ | F2000 // | ||
+ | G90 // | ||
+ | G0 X0 Y0 //Pikaliike XY | ||
+ | M8 //Leikkuu pää alas | ||
+ | G4 P0.5 // | ||
+ | M3 //Plasman sytytys | ||
+ | G4 P0.8 // | ||
+ | G1 X100 Y0 F1000 // | ||
+ | Y100 // | ||
+ | X0 // | ||
+ | Y0 // | ||
+ | G4 P0.8 // | ||
+ | M5 //Plasman sammutus | ||
+ | M9 //Leikkuu pää ylös | ||
+ | M30 // | ||
