tyokaluja:plasmaleikkuri [20.10.2021 16:31] – added more images provided by Luminix sandplumtyokaluja:plasmaleikkuri [17.05.2025 12:53] (current) – old revision restored (27.08.2024 17:12) Mikko Vaaranmäki
 {{ :file:plasma_cutter-luminix.jpg?400 |Plasma Cutter}} {{ :file:plasma_cutter-luminix.jpg?400 |Plasma Cutter}}
-====== Plasmaleikkuri [EDITOINTI KESKEN!] ======+====== Plasmaleikkuri ======
 {{ file:plasmaleikkuri.jpeg?300x0}} {{ file:plasmaleikkuri.jpeg?300x0}}
 Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä. Plasmaleikkuri leikkaa kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten alumiinia ja terästä.
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=wtriVCfRIK0|Erittäin hyvä perehdytys plasmaleikkuuseen]]
 See the Plasma Cutter in action: [[https://www.youtube.com/watch?v=YcjUdpm3LaM |Plasmacut Bat'leth]] (YouTube) See the Plasma Cutter in action: [[https://www.youtube.com/watch?v=YcjUdpm3LaM |Plasmacut Bat'leth]] (YouTube)
Line 24: Line 26:
 ==== Plasmaleikkuuproseduuri ==== ==== Plasmaleikkuuproseduuri ====
-{{:file:plasma_compressor_switch-luminix.jpg?200|}} +
-{{:file:plasma_compair_panel-luminix.jpg?200|}} +{{:file:plasma_compressor_switch-luminix.jpg?200}} {{:file:plasma_compair_panel-luminix.jpg?200}} {{:file:plasma_stop-luminix.jpg?200}} {{:file:plasma_hypertherm-luminix.jpg?200}} {{:file:plasma_valve-luminix.jpg?200}}
-{{:file:plasma_stop-luminix.jpg?200|}} +
-{{:file:plasma_hypertherm-luminix.jpg?200|}} +
-{{:file:plasma_valve-luminix.jpg?200|}}+
 == SW/valmistelu == == SW/valmistelu ==
   *  [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi]   *  [Läppärin tunnarin saat koulutustilaisuuden käytyäsi]
   *  Varmista etttä kompressori on käynnissä ja että säiliössä on painetta! Plasmaleikkurin leikkuupään nosto/lasku toimii paineilmalla.   *  Varmista etttä kompressori on käynnissä ja että säiliössä on painetta! Plasmaleikkurin leikkuupään nosto/lasku toimii paineilmalla.
Line 40: Line 41:
 == Työstökappaleen asettelu == == Työstökappaleen asettelu ==
   *  Aseta leikattava kappale (metallilevy) plasmaleikkurin pedille. Massaltaan ja/tai dimensioiltaan hyvin pienten levyjen (tarkka) leikkaaminen ei käytännössä ole mahdollista, koska plasmaleikkurin ilmavirta, jäähdytysvesisuihku ja leikkuupään eristekupin kontakti helposti liikuttavat kappaletta.   *  Aseta leikattava kappale (metallilevy) plasmaleikkurin pedille. Massaltaan ja/tai dimensioiltaan hyvin pienten levyjen (tarkka) leikkaaminen ei käytännössä ole mahdollista, koska plasmaleikkurin ilmavirta, jäähdytysvesisuihku ja leikkuupään eristekupin kontakti helposti liikuttavat kappaletta.
   *  Työstökappaleen päälle voi laserleikkurin tapaan asettaa painoja kunhan ne eivät MISSÄÄN NIMESSÄ osu plasmaleikkurin polulle.   *  Työstökappaleen päälle voi laserleikkurin tapaan asettaa painoja kunhan ne eivät MISSÄÄN NIMESSÄ osu plasmaleikkurin polulle.
Line 46: Line 48:
 == Leikkaus == == Leikkaus ==
   *  Kiinnitä maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen. [KUVA]   *  Kiinnitä maadoituskaapeli kiinni leikattavaan kappaleeseen. [KUVA]
   *  Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA]   *  Kytke plasmaleikkurin virta päälle. Säädä leikkausteho ja valitse leikkausmoodi. Leikkausmoodikytkimessä keskimmäinen valinta on de facto eli normaaliin leikkaukseen soveltuva asetus ja ylimmäinen valinta reikälevylle soveltuva asetus. [KUVA]
   *  Avaa paineilmaventtiili. [KUVA]   *  Avaa paineilmaventtiili. [KUVA]
   *  Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä).{{:file:plasma_shutoff_handle-luminix.jpg?100|Water Shut-off Handle.}}   *  Avaa vesihana, mutta vain noin kaksi kolmasosaa maksimista (turha haaskata vettä).{{:file:plasma_shutoff_handle-luminix.jpg?100|Water Shut-off Handle.}}
 == Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä == == Yleisiä plasmaleikkausvinkkejä ==
   *  Plasmaleikkuri tekee varsin hyvää jälkeä pitempien yhtenäisten leikkuu'vetojen' kanssa, mutta jokainen leikkuun aloitus (plasmakaaren sytytys) tuottaa normaalia leikkuusaumaa leveämmän alkureiän ja normaalia enemmän pursetta. Leikkuun aloitus kannattaa, jos vain mahdollista, tehdä 2-5mm varsinaista leikkuurajapintaa ulompana/sisempänä ja kaaren sytyttyä siirtää leikkuupää ympyräkaaren tai spiraalin muotoisella polulla varsinaiselle leikkuu-uralle. Plasmakaaren välitön sammutus leikkauksen loputtua aiheuttaa myös huonomman jäljen, minkä vuoksi myös plasmaleikkuun lopetuksessa käytetään 'lead-out'-geometriaa eli sisääntulon tapaan kaaren ohjausta leikkausurasta poispäin ja sammutusta vasta tietyn etäisyyden päässä. Esimerkiksi Fusion 360:n post-processor pystyy automaattisesti käyttäjän syöttämillä parametreilla (lead-in/out-kaaren säde/halkaisija) generoimaan optimaalisen leikkauspolun koodin.   *  Plasmaleikkuri tekee varsin hyvää jälkeä pitempien yhtenäisten leikkuu'vetojen' kanssa, mutta jokainen leikkuun aloitus (plasmakaaren sytytys) tuottaa normaalia leikkuusaumaa leveämmän alkureiän ja normaalia enemmän pursetta. Leikkuun aloitus kannattaa, jos vain mahdollista, tehdä 2-5mm varsinaista leikkuurajapintaa ulompana/sisempänä ja kaaren sytyttyä siirtää leikkuupää ympyräkaaren tai spiraalin muotoisella polulla varsinaiselle leikkuu-uralle. Plasmakaaren välitön sammutus leikkauksen loputtua aiheuttaa myös huonomman jäljen, minkä vuoksi myös plasmaleikkuun lopetuksessa käytetään 'lead-out'-geometriaa eli sisääntulon tapaan kaaren ohjausta leikkausurasta poispäin ja sammutusta vasta tietyn etäisyyden päässä. Esimerkiksi Fusion 360:n post-processor pystyy automaattisesti käyttäjän syöttämillä parametreilla (lead-in/out-kaaren säde/halkaisija) generoimaan optimaalisen leikkauspolun koodin.
   * Plasmaleikkuri ei todellakaan ole ideaalityökalu (pienten) reikien tekemiseen. Plasmakaaren sytytys itsessään on jo varsin epätarkka prosessi, ja plasmaleikattavien reikien halkaisijan tulisi olla leikattavan kappaleen paksuutta pienempi. Jos pieniä reikiä on pakko plasmalla tehdä, järkevintä olisi ehkä ajaa plasmaleikkuupää 'porattavan' reiän keskipisteeseen ja polttaa yksittäinen piste, joka sitten mekaanisesti porattaisiin haluttuun mittaan. Fusion 360 ei kuitenkaan (vielä) tätä ominaisuutta tue.   * Plasmaleikkuri ei todellakaan ole ideaalityökalu (pienten) reikien tekemiseen. Plasmakaaren sytytys itsessään on jo varsin epätarkka prosessi, ja plasmaleikattavien reikien halkaisijan tulisi olla leikattavan kappaleen paksuutta pienempi. Jos pieniä reikiä on pakko plasmalla tehdä, järkevintä olisi ehkä ajaa plasmaleikkuupää 'porattavan' reiän keskipisteeseen ja polttaa yksittäinen piste, joka sitten mekaanisesti porattaisiin haluttuun mittaan. Fusion 360 ei kuitenkaan (vielä) tätä ominaisuutta tue.
   * Kromi/nikkelipitoisia metalleja kuten RST/HST (ruostumaton/haponkestävä teräs) leikattaessa kannattaa oleilla leikkuun aikana kopin ulkopuolella ja pitää ovi kiinni.   * Kromi/nikkelipitoisia metalleja kuten RST/HST (ruostumaton/haponkestävä teräs) leikattaessa kannattaa oleilla leikkuun aikana kopin ulkopuolella ja pitää ovi kiinni.
-[pään ajo näppiksellä, kohdistus, nosto/lasku] +[pään ajo näppiksellä, kohdistus, nosto/lasku] [nuolilla ajo oik/ylös] [file -> edit: feed - F360:n jälkeen varmaankin ainut komento jota pitää säätää. Älä sorki G-koodia jos et oikeasti osaa!]
-[nuolilla ajo oik/ylös] +
-[file -> edit: feed - F360:n jälkeen varmaankin ainut komento jota pitää säätää. Älä sorki G-koodia jos et oikeasti osaa!] +
 F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille. F8: nostaa ja laskee pään. Lasketusta päästä valuu hieman vettä materiaalille.
Line 67: Line 67:
 Työstöliikkeen alku Työstöliikkeen alku
-  *  M8          // Leikkuupä alas +
-  *  G4 P0.2  // Odotetaan 0,2 sekuntia että leikkuupää on alhaalla +  *  M8          // Leikkuupä alas   *  G4 P0.2  // Odotetaan 0,2 sekuntia että leikkuupää on alhaalla
-  *  M3          // Plasmaliekki päälle +  *  M3          // Plasmaliekki päälle   *  G4 P0.6  // Odotetaan 0,6 sekuntia että liekki läpäisee materiaalin. Tätä voi tarvittaessa kasvattaa, jos yrittää jotain paksua leikata.
-  *  G4 P0.6  // Odotetaan 0,6 sekuntia että liekki läpäisee materiaalin. Tätä voi tarvittaessa kasvattaa, jos yrittää jotain paksua leikata.+
 Työstöliikkeen loppu Työstöliikkeen loppu
-  *  M5         // Plasmaliekki pois päältä +
-  *  M9         // Leikkuupää ylös+  *  M5         // Plasmaliekki pois päältä   *  M9         // Leikkuupää ylös
 +====== Esimerkkejä ======
 +===== 100 mm x 100 mm neliön leikkaus =====
 +<code - Line.ngc>
 +G21                                 //Mittayksiköt mm
 +F2000                               //Syöttönopeus 2000 mm/min
 +G90                                 //Absoluuttiset koordinaatit
 +G0 X0 Y0                            //Pikaliike XY
 +M8                                  //Leikkuu pää alas
 +G4 P0.5                             //0.5s viive
 +M3                                  //Plasman sytytys
 +G4 P0.8                             //0.8s viive
 +G1 X100 Y0 F1000                    //syöttöliike X100
 +Y100                                //syöttöliike Y100
 +X0                                  //syöttöliike X0
 +Y0                                  //syöttöliike Y0
 +M5                                  //Plasman sammutus
 +M9                                  //Leikkuu pää ylös
 +M30                                 //Ohjelman loppu
 +</code>
