tyokaluja:sla-tulostin [26.06.2022 14:05] – Pekka Oinas | tyokaluja:sla-tulostin [25.11.2024 00:38] (current) – [ProtoArt Universal Cartridge] Added a picture Matias Moilanen | ||
//An English language version of this article is available [[tyokaluja: | //An English language version of this article is available [[tyokaluja: | ||
- | ====== Elegoo Mars SLA-tulostin (hartsitulostin) ====== | + | Lue tämä ja lisäksi ennen käyttöä lue läpi tulostetut oppaat. |
- | {{: | + | ====== Formlabs Form 2 SLA Printer ====== |
+ | Hacklabilla on Formlabs Form 2 stereolitografia (SLA) -tulostin. Tulostin on maalaushuoneessa vetokaapissa. | ||
- | Hacklabilla on ensimmäisen sukupolven Elegoo Mars hartsitulostin. Tulostin on maalaushuoneessa vetokaapissa. | ||
===== Tulostimen tekniset tiedot ===== | ===== Tulostimen tekniset tiedot ===== | ||
- | **Tulostusalue: | + | Tulostusalue: |
- | **X/Y -resoluutio: | + | X/Y -resoluutio: |
- | **Kerroskorkeus: | + | Kerroskorkeus: |
+ | UV aallonpituus: | ||
===== Mallin valmistelu ===== | ===== Mallin valmistelu ===== | ||
- | Tulostimella voi tulostaa minkä tahansa 3D-mallin kunhan se mahtuu tulostusalueelle. Yleisin tiedostomuoto on STL. Malleja löytyy netistä tai niitä voi tehdä CAD-ohjelmistoilla, | + | Tulostimella voi tulostaa minkä tahansa 3D-mallin, kunhan se mahtuu tulostusalueelle. Yleisin tiedostomuoto on STL. Malleja löytyy netistä tai niitä voi tehdä CAD-ohjelmistoilla, |
- | Ennen tulostusta malli tulee slaissata käyttäen slaissaussoftaa. Tämä tehdään | + | Ennen tulostusta malli tulee slaissata käyttäen slaissaussoftaa. Tämä tehdään |
- | Supporttien luominen | + | Supporttien luominen |
- | ChiTuBoxissa oikean tulostin- ja hartsiprofiilin valitsemalla saat toimivat oletusasetukset, | + | |
- | Kun malli on slaissattu, tallenna se printterissä (tai pikemminkin printterin vieressä olevassa USB-jatkojohdossa) kiinni olevalle USB-tikulle ja laita tikku sitten takaisin kiinni printteriin. | + | |
===== Tulostimen käyttö ===== | ===== Tulostimen käyttö ===== | ||
Line 29: | Line 29: | ||
==== Hartsiturvallisuus ja -hygienia ==== | ==== Hartsiturvallisuus ja -hygienia ==== | ||
- | **HARTSIN KANSSA LÄTRÄTESSÄ KÄYTETÄÄN //AINA// SUOJALASEJA. EI MUTTIA.** Mielellään sellaisia silmät sivultakin suojaavia. | + | HARTSIN KANSSA LÄTRÄTESSÄ KÄYTETÄÄN //AINA// SUOJALASEJA. EI MUTTIA. Mielellään sellaisia silmät sivultakin suojaavia. |
- | Hartsi on yleisesti ottaen melko myrkkyä (kuten pullossa olevat | + | Hartsi on yleisesti ottaen melko myrkkyä (kuten pullossa olevat |
- | Pitkällä aikavälillä hartsi on allergisoivaa ja kontakti voi kehittyä hartsiallergiaksi vaikkei sinulla sitä entuudestaan olisi. Tämä on toinen hyvä syy pitää se pois iholta. | + | Pitkällä aikavälillä hartsi on allergisoivaa ja kontakti voi kehittyä hartsiallergiaksi vaikkei sinulla sitä entuudestaan olisi. |
- | Hyvin tuuletetussa huoneessa hartsin käryt eivät ole kovinkaan vaarallisia eivätkä turvaohjeet yleensä pidä hengityssuojaimia tarpeellisina. IPA-käryt, joita printtejä puhdistaessa vapautuu, ovat hartsia ikävämpiä, | + | |
- | Hartsin ja kovettamattomien tulosteiden kanssa työskennellessä on hyvä seurata puhtaan ja likaisen käden periaatetta. Toiseen käteen laitetaan nitriilihanska, | + | |
- | Kun noudattaa turvaohjeita, | + | |
==== Tulostimen valmistelu ==== | ==== Tulostimen valmistelu ==== | ||
- | Kytke tulostin päälle sen takapuolella olevasta virtakytkimestä. Nosta punainen | + | Kytke tulostin päälle sen takapuolella olevasta virtakytkimestä. Nosta suojakupu |
- | Katso tulostimen pohjalla olevaan hartsiammeeseen. | + | Katso tulostimen pohjalla olevaan hartsiammeeseen. |
- | Jos ammeessa oleva hartsi on mennyt huonoksi, se tarvitsee vaihtaa. | + | Jos ammeessa oleva hartsi on mennyt huonoksi, se tarvitsee vaihtaa. |
- | Varmista että tulostuslevy | + | Varmista että tulostuslevy, |
- | **TODO: milloin Z-akseli tarvitsee nollata ja kuinka se nollataan** | + | Käännä |
- | Laita punainen | + | |
==== Tulostaminen ==== | ==== Tulostaminen ==== | ||
Line 59: | Line 51: | ||
Valitse kosketusnäytöltä tiedosto, jonka haluat tulostaa. Varmista esikatselusta että se on oikea tiedosto ja paina starttia. | Valitse kosketusnäytöltä tiedosto, jonka haluat tulostaa. Varmista esikatselusta että se on oikea tiedosto ja paina starttia. | ||
- | Seuraa ensimmäisen muutaman kerroksen tulostamista varmistuaksesi siitä, että kaikki on OK. Tulostuslevyn pitäisi laskeutua hartsiin, mennä pohjalle asti, nousta pikkusen matkaa ylös ja sitten laskeutua takaisin pohjalle, jossa se pysyy 60 sekuntia (tai mitenkä pitkän valotusajan asetitkaan pohjakerroksille). Tämä prosessi toistuu 4 kertaa (tai montako pohjakerrosta asetitkaan), | + | Seuraa ensimmäisen muutaman kerroksen tulostamista varmistuaksesi siitä, että kaikki on OK. |
==== Tulosteen irrottaminen ==== | ==== Tulosteen irrottaminen ==== | ||
Line 65: | Line 57: | ||
Kun tulostus on valmis, tulostuslevy nousee maksimikorkeudelle ja pysyy siinä. | Kun tulostus on valmis, tulostuslevy nousee maksimikorkeudelle ja pysyy siinä. | ||
- | Tässä vaiheessa laitetaan (taas) suojalasit päähän ja vedetään hanska käteen, niinkuin turvallisuuskohdassa puhuttiin. Löysää puhtaalla kädellä tulostimen yläosassa oleva iso ruuvi ja liu' | + | ==== Tulosteen puhdistaminen ==== |
- | Raaputinlastaa käyttäen irroita printti varoen tulostuslevystä. Levyä on OK käsitellä metallityökalulla, mutta tee se varoen ja loivassa kulmassa ettet jätä syviä naarmuja tai vaurioita tulostettasi. Irrota mahdolliset supportit tulosteesta ja pyyhi enimmät hartsit pois käsipaperilla. | + | Tarkista, että pesurissa on riittävästi isopropanolia. |
- | ==== Tulosteen puhdistaminen ==== | + | Avaa tulostuslevyn lukitus nostamalla päällä olevaa vipua. Siirrä tulostuslevy tulosteineen pesuriin. |
- | {{ : | + | Kun pesu on suoritettu, poista printti pesurista ja irroita tuloste tulostusalustasta. |
- | Tulostimen vierestä löytyy Anycubic Wash and Cure -kone, jolla pestään ja kovetetaan tulosteet. Nosta koneen keltainen muovikupu pois. **Älä koske muovikupuun tai mihinkään koneen osaan likaisella hanskakädelläsi.** Poista ison puhdistusrasian kansi ja aseta rasia puhdistuskoneeseen. Koneen pohjalla on matalat reunat joiden avulla rasian saa paikalleen, mutta mekaanista yhteyttä ei ole; rasian pohjalla olevaa propellia pyöritetään magneeteilla. | + | Aseta tuloste kovettimeen. Käynnistä kovetin. |
- | Laita tulosteesi metalliseen pesukoriin ja laske kori puhdistusainesammioon. Korin kahva menee koneen yläreunassa oleviin pidikkeisiin. Laita kone Wash-tilaan alareunan hallintapaneelista ja aseta haluamasi aika pesuohjelmalle (2 tai 4 minuuttia pitäisi riittää). Käynnistä pesuohjelma ja odota että kone ilmoittaa sen loppumisesta piippaamalla. | + | Kun kovettuminen on suoritettu, tuloste on valmis. |
- | Kun pesu on suoritettu, poista printtisi pesukorista ja sitten poista pesukori sammiosta, kolistellen sitä vähän sammion reunoihin että enimmät pesunesteet ja irralliset muovinpalaset jäävät jälkeen. Mikäli printissäsi on reikiä/ | + | ==== Siivoaminen ==== |
- | Putsaa tulosteesi loppuun pyyhkimällä paperilla pesuaineet pois ja poistamalla irralliset | + | Puhdista käytetyt työkalut |
- | Tuloste pitäisi nyt olla valmis. | + | ===== ProtoArt Universal Cartridge ===== |
- | ==== Siivoaminen | + | Tulostimeen on hankittu (mutta ei vielä otettu käyttöön) ProtoArtin Universal Cartridge, joka mahdollistaa kolmannen osapuolen hartsien käyttämisen menettämättämättä tulostimen toimintoja (pyyhkijä, altaan automaattinen täyttö ja lämmitys), kuten formlabin tarjoamassa "open mode": |
+ | Kokonaan tämä ei meitä kuitenkaan vapauta, vaan aina hartsityyppiä vaihdettaessa tai kun on tulostettu noin 2 litran verran, on tämä siru resetoitava yllä olevan linkin takaa löytyvää " | ||
+ | **Universal Cartridgea käytettäessä on muistettava aina tarkistaa ennen tulostuksen aloittamista, | ||
+ | Lisätietoa saatavilla olevien hartsiprofiilien kanssa yhteensopivista hartseista löytyy monien hartsivalmistajien omilta sivuilta, esimerkkinä vaikka tämä: [[https:// | ||
+ | ==== Softan käyttö | ||
+ | Yllämainittu configurator-ohjelma soittaa kotiin jokaisella käyttökerralla. Meitä kiinnostaa kovasti näiden keskustelujen sisältö, joten teimme työkalusta version, joka kirjaa verkkoliikenteensä selkokielellä lokitiedostoon. Tämä versio löytyy esiasennettuna loungessa olevalta koneelta, jonka kotelossa lukee " | ||
- | Puhdista jokainen käyttämäsi työkalu IPA:lla ja paperilla pyyhkimällä. Puhdista tulostuslevyn molemmat puolet ja kiinnitä se takaisin tulostimeen. Siivoa roiskeet, ympäriinsä lennelleet muovinpalaset yms. Laita likaiset käsipaperit ja hanskat sekajätteeseen. | + | **Jos kirjoitat universal cartridgeen |
