tyokaluja:sla-tulostin [14.07.2023 06:52] – Hartsin esivalmistelun päivittäminen Karli Kund | tyokaluja:sla-tulostin [05.03.2024 18:20] (current) – Otto Laitinen | ||
//An English language version of this article is available [[tyokaluja: | //An English language version of this article is available [[tyokaluja: | ||
- | ====== Elegoo Mars SLA-tulostin (hartsitulostin) ====== | + | Lue tämä ja lisäksi ennen käyttöä lue läpi tulostetut oppaat. |
- | {{: | + | ====== Formlabs Form 2 SLA Printer ====== |
- | Hacklabilla on ensimmäisen sukupolven Elegoo Mars hartsitulostin. Tulostin on maalaushuoneessa vetokaapissa. | + | Hacklabilla on Formlabs Form 2 stereolitografia (SLA) -tulostin. Tulostin on maalaushuoneessa vetokaapissa. |
===== Tulostimen tekniset tiedot ===== | ===== Tulostimen tekniset tiedot ===== | ||
- | **Tulostusalue: | + | Tulostusalue: |
- | **X/Y -resoluutio: | + | X/Y -resoluutio: |
- | **Kerroskorkeus: | + | Kerroskorkeus: |
+ | UV aallonpituus: | ||
===== Mallin valmistelu ===== | ===== Mallin valmistelu ===== | ||
- | Tulostimella voi tulostaa minkä tahansa 3D-mallin kunhan se mahtuu tulostusalueelle. Yleisin tiedostomuoto on STL. Malleja löytyy netistä tai niitä voi tehdä CAD-ohjelmistoilla, | + | Tulostimella voi tulostaa minkä tahansa 3D-mallin, kunhan se mahtuu tulostusalueelle. Yleisin tiedostomuoto on STL. Malleja löytyy netistä tai niitä voi tehdä CAD-ohjelmistoilla, |
- | Ennen tulostusta malli tulee slaissata käyttäen slaissaussoftaa. Tämä tehdään | + | Ennen tulostusta malli tulee slaissata käyttäen slaissaussoftaa. Tämä tehdään |
- | Supporttien luominen | + | Supporttien luominen |
- | ChiTuBoxissa oikean tulostin- ja hartsiprofiilin valitsemalla saat toimivat oletusasetukset, | + | |
- | Kun malli on slaissattu, tallenna se printterissä (tai pikemminkin printterin vieressä olevassa USB-jatkojohdossa) kiinni olevalle USB-tikulle ja laita tikku sitten takaisin kiinni printteriin. | + | |
===== Tulostimen käyttö ===== | ===== Tulostimen käyttö ===== | ||
Line 29: | Line 26: | ||
==== Hartsiturvallisuus ja -hygienia ==== | ==== Hartsiturvallisuus ja -hygienia ==== | ||
- | **HARTSIN KANSSA LÄTRÄTESSÄ KÄYTETÄÄN //AINA// SUOJALASEJA. EI MUTTIA.** Mielellään sellaisia silmät sivultakin suojaavia. | + | HARTSIN KANSSA LÄTRÄTESSÄ KÄYTETÄÄN //AINA// SUOJALASEJA. EI MUTTIA. Mielellään sellaisia silmät sivultakin suojaavia. |
- | Hartsi on yleisesti ottaen melko myrkkyä (kuten pullossa olevat | + | Hartsi on yleisesti ottaen melko myrkkyä (kuten pullossa olevat |
- | Pitkällä aikavälillä hartsi on allergisoivaa ja kontakti voi kehittyä hartsiallergiaksi vaikkei sinulla sitä entuudestaan olisi. Tämä on toinen hyvä syy pitää se pois iholta. | + | Pitkällä aikavälillä hartsi on allergisoivaa ja kontakti voi kehittyä hartsiallergiaksi vaikkei sinulla sitä entuudestaan olisi. |
- | Hyvin tuuletetussa huoneessa hartsin käryt eivät ole kovinkaan vaarallisia eivätkä turvaohjeet yleensä pidä hengityssuojaimia tarpeellisina. IPA-käryt, joita printtejä puhdistaessa vapautuu, ovat hartsia ikävämpiä, | + | |
- | Hartsin ja kovettamattomien tulosteiden kanssa työskennellessä on hyvä seurata puhtaan ja likaisen käden periaatetta. Toiseen käteen laitetaan nitriilihanska, | + | |
- | Kun noudattaa turvaohjeita, | + | |
==== Tulostimen valmistelu ==== | ==== Tulostimen valmistelu ==== | ||
- | Kytke tulostin päälle sen takapuolella olevasta virtakytkimestä. Nosta punainen | + | Kytke tulostin päälle sen takapuolella olevasta virtakytkimestä. Nosta suojakupu |
- | Katso tulostimen pohjalla olevaan hartsiammeeseen. | + | Katso tulostimen pohjalla olevaan hartsiammeeseen. |
- | Jos ammeessa oleva hartsi on mennyt huonoksi( ollut pitkään ja nesteste ei ole tasavärinen), se tarvitsee vaihtaa. Pitkään seissyt hartsi muodostaa kerroksen astian pohjaan ja se estää valon pääsyn(kuten kuvasssa). Joten ennen tulostamisen alkamista, | + | Jos ammeessa oleva hartsi on mennyt huonoksi, se tarvitsee vaihtaa. Pitkään seissyt hartsi muodostaa kerroksen astian pohjaan ja estää valon pääsyn. |
- | {{: | + | Varmista että tulostuslevy, |
- | **TODO: kuinka hartsi vaihdetaan** | + | |
- | Varmista että tulostuslevy | + | |
- | **TODO: milloin Z-akseli tarvitsee nollata ja kuinka se nollataan** | + | |
- | Laita punainen suojakupu takaisin tulostimen päälle. | + | |
+ | Käännä suojakupu takaisin tulostimen päälle. | ||
==== Tulostaminen ==== | ==== Tulostaminen ==== | ||
Line 64: | Line 48: | ||
Valitse kosketusnäytöltä tiedosto, jonka haluat tulostaa. Varmista esikatselusta että se on oikea tiedosto ja paina starttia. | Valitse kosketusnäytöltä tiedosto, jonka haluat tulostaa. Varmista esikatselusta että se on oikea tiedosto ja paina starttia. | ||
- | Seuraa ensimmäisen muutaman kerroksen tulostamista varmistuaksesi siitä, että kaikki on OK. Tulostuslevyn pitäisi laskeutua hartsiin, mennä pohjalle asti, nousta pikkusen matkaa ylös ja sitten laskeutua takaisin pohjalle, jossa se pysyy 60 sekuntia (tai mitenkä pitkän valotusajan asetitkaan pohjakerroksille). Tämä prosessi toistuu 4 kertaa (tai montako pohjakerrosta asetitkaan), | + | Seuraa ensimmäisen muutaman kerroksen tulostamista varmistuaksesi siitä, että kaikki on OK. |
==== Tulosteen irrottaminen ==== | ==== Tulosteen irrottaminen ==== | ||
Kun tulostus on valmis, tulostuslevy nousee maksimikorkeudelle ja pysyy siinä. | Kun tulostus on valmis, tulostuslevy nousee maksimikorkeudelle ja pysyy siinä. | ||
- | Tässä vaiheessa laitetaan (taas) suojalasit päähän ja vedetään hanska käteen, niinkuin turvallisuuskohdassa puhuttiin. Löysää puhtaalla kädellä tulostimen yläosassa oleva iso ruuvi ja liu' | ||
- | Raaputinlastaa käyttäen irroita printti varoen tulostuslevystä. Levyä on OK käsitellä metallityökalulla, | ||
==== Tulosteen puhdistaminen ==== | ==== Tulosteen puhdistaminen ==== | ||
- | {{ : | + | Tarkista, että pesurissa on riittävästi isopropanolia. |
- | Tulostimen vierestä löytyy Anycubic Wash and Cure -kone, jolla pestään ja kovetetaan tulosteet. Nosta koneen keltainen muovikupu pois. **Älä koske muovikupuun tai mihinkään koneen osaan likaisella hanskakädelläsi.** Poista ison puhdistusrasian kansi ja aseta rasia puhdistuskoneeseen. Koneen pohjalla on matalat reunat joiden avulla rasian saa paikalleen, mutta mekaanista yhteyttä ei ole; rasian pohjalla olevaa propellia pyöritetään magneeteilla. | + | Avaa tulostuslevyn lukitus nostamalla päällä olevaa vipua. Siirrä tulostuslevy tulosteineen pesuriin. |
- | Laita tulosteesi metalliseen pesukoriin | + | Kun pesu on suoritettu, poista printti pesurista |
- | Kun pesu on suoritettu, poista printtisi pesukorista ja sitten poista pesukori sammiosta, kolistellen sitä vähän sammion reunoihin että enimmät pesunesteet ja irralliset muovinpalaset jäävät jälkeen. Mikäli printissäsi on reikiä/ | + | Aseta tuloste kovettimeen. Käynnistä kovetin. |
- | Putsaa tulosteesi loppuun pyyhkimällä paperilla pesuaineet pois ja poistamalla irralliset muovinpalaset. Laita akryylinen pyöritysalusta Anycubicin sisään; se asettuu pohjalla olevaan akseliin. Laita tuloste alustalle ja sulje koneen kansi. Aseta kone Cure-tilaan, | + | Kun kovettuminen |
- | Tuloste pitäisi nyt olla valmis. | + | |
==== Siivoaminen ==== | ==== Siivoaminen ==== | ||
- | Puhdista | + | Puhdista |
