tyokaluja:tarraleikkuri [12.03.2023 20:09] – Aku Savolainen | tyokaluja:tarraleikkuri [12.09.2025 17:31] (current) – Sampo Pelto | ||
- | ====== Tarraleikkuri | + | ====== Tarraleikkuri |
- | {{: | + | Hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R. |
- | Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R. | + | {{: |
- | TODO | + | '' |
- | * tarkista ChatGPT luomat käyttöohjeet: | + | // |
- | " | + | Muistathan, että vain vinyylin toisella puolella |
- | - Luo suunnitelmasi Inkscape-ohjelmassa: | + | |
- | - Aseta sivun koko: Mene kohtaan Tiedosto> | + | |
- | - Muunna teksti poluiksi: Jos sinulla on tekstiä suunnitelmassasi, | + | |
- | - Tallenna suunnitelmasi: | + | |
- | - Lähetä suunnitelmasi vinyylileikkurille: | + | |
- | - Lataa vinyylisi: Lataa vinyylisi vinyylileikkurille ja säädä kiinnitysrullat varmistaaksesi vinyylisi pitävän otteen. | + | |
- | - Aloita leikkausprosessi: | + | |
- | - Irrota ylimääräinen vinyylit ja siirrä: Leikkaamisen jälkeen irrota ylimääräinen vinyylit käyttämällä työkalua, jätä vain haluttu kuva. Käytä sitten siirtoteippiä nostamaan suunnitelma irti taustasta ja siirtämään se halutulle pinnalle. | + | |
- | - Set up the page: Go to File > Document Properties and set the page size to match the size of your vinyl. You can also set the units to millimeters or inches, depending on your preference. | + | - Luo suunnitelmasi // |
- | - Convert text to paths: If you have any text in your design, make sure to convert it to paths. To do this, select | + | * Avaa Inkscape ja luo suunnitelmasi |
- | - Save your design: Save your design in SVG format, which is compatible with the Summa D60R vinyl cutter. | + | * Summa tukee vektorigrafiikkaa, |
- | - Send your design to the vinyl cutter: | + | - Aseta sivun koko |
- | - Load the vinyl: Load the vinyl onto the vinyl cutter | + | * Mene kohtaan // |
- | - Start the cutting process: Press the "Cut" | + | * Voit käyttää millimetrejä tai tuumia |
- | - Weed and transfer: After cutting, weed out the excess vinyl using a weeding | + | - Muunna teksti poluiksi, koska laite ei ymmärrä fontteja |
- | " | + | * Valitse teksti ja mene //Polku> Objekti poluksi// |
+ | - Tallenna suunnitelmasi PDF-muodossa | ||
+ | - Avaa //Summa Cutter Control// -ohjelmisto ja säädä leikkausparametrit | ||
+ | * nopeus | ||
+ | * voima | ||
+ | * Terän tulee lävistää vinyyli, mutta ei lävistää vinyylin taustapaperia | ||
+ | * terän siirtymä | ||
+ | * vinyylityyppi | ||
+ | - Aseta valitsemasi vinyyli vinyylileikkuriin | ||
+ | * Säädä leikkurin kiinnitysrullat pitävän otteen varmistaaksesi | ||
+ | - Aloita leikkausprosessi | ||
+ | * Paina //" | ||
+ | * Vinyylileikkuri seuraa antamiasi polkuja ja leikkaa suunnitelmassasi olevan kuvion. | ||
+ | - Irrota leikkauksen jälkeen ylimääräinen vinyyli käyttäen siihen sopivaa työkalua | ||
+ | * Jätä siis vain haluttu vinyylikuva jäljelle | ||
+ | - Nosta siirtoteipillä vinyyli irti taustapaperista | ||
+ | - Siirrä haluamallesi pinnalle | ||
+ | //Text might have stupid translation issues// | ||
+ | Remember that only one side of the vinyl has adhesive. This means that if you want to attach the vinyl to glass, the vector design must be mirrored when cutting it. Of course, this is something you’ll quickly learn the hard way :) | ||
+ | * Open //Inkscape// and make your design | ||
+ | * //Summa// supports | ||
+ | - Set the page size | ||
+ | * Go to //File > Document Properties// and set the page size to match your vinyl | ||
+ | * You can use millimeters or inches | ||
+ | - Convert text to paths, | ||
+ | * Select the //text// and go to //Path > Object to Path// | ||
+ | - Save your design | ||
+ | - Open the //Summa Cutter Control// software and adjust | ||
+ | * Speed | ||
+ | * Force | ||
+ | * The blade should cut through | ||
+ | * Blade offset | ||
+ | * Vinyl type | ||
+ | - Load the vinyl into the cutter | ||
+ | * Adjust | ||
+ | - Start the cutting process | ||
+ | * In //Summa WinPlot//, press the //Cut// button to begin | ||
+ | * The cutter will follow the paths you created | ||
+ | - Remove | ||
+ | * Only the desired | ||
+ | - Lift the vinyl off the backing | ||
+ | - Apply it to the surface | ||
+ | Ainakin yksi hyvä kauppa shoppailla materiaaleja on [[https:// | ||
===== Ohjaustietokone ja ohjelma ===== | ===== Ohjaustietokone ja ohjelma ===== | ||
Line 38: | Line 87: | ||
Summa winplot + vektorigrafiikka. | Summa winplot + vektorigrafiikka. | ||
