tyokaluja:tarraleikkuri [01.03.2023 16:36] – Aku Savolainen | tyokaluja:tarraleikkuri [01.09.2023 08:17] (current) – Aku Savolainen | ||
- | ====== Tarraleikkuri Summa D60R ====== | + | ====== Tarraleikkuri Summa D60R -- Vinyl Cutter |
Line 5: | Line 5: | ||
Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R. | Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R. | ||
- | TODO: kirjoita | + | |
+ | TODO | ||
+ | * korjaa ChatGPT luomat | ||
+ | - Luo suunnitelmasi Inkscape-ohjelmassa: | ||
+ | - Aseta sivun koko: Mene kohtaan Tiedosto> | ||
+ | - Muunna teksti poluiksi: Jos sinulla on tekstiä suunnitelmassasi, | ||
+ | - Tallenna suunnitelmasi: | ||
+ | - Avaa Summa Cutter Control-ohjelmisto ja säädä leikkausparametrit, | ||
+ | - Lataa vinyylisi: Lataa vinyylisi vinyylileikkurille ja säädä kiinnitysrullat varmistaaksesi vinyylisi pitävän otteen. | ||
+ | - Aloita leikkausprosessi: | ||
+ | Irrota ylimääräinen vinyylit ja siirrä: Leikkaamisen jälkeen irrota ylimääräinen vinyylit käyttämällä työkalua, jätä vain haluttu kuva. Käytä sitten siirtoteippiä nostamaan suunnitelma irti taustasta ja siirtämään se halutulle pinnalle. | ||
+ | - Create your design in Inkscape: Open Inkscape and create your design. Make sure that your design is in vector format and mirrored, which means that it's made up of lines, shapes, and curves that can be easily converted to paths for cutting. | ||
+ | - Set up the page: Go to File > Document Properties and set the page size to match the size of your vinyl. You can also set the units to millimeters or inches, depending on your preference. | ||
+ | - Convert text to paths: If you have any text in your design, make sure to convert it to paths. To do this, select the text, then go to Path > Object to Path. | ||
+ | - Save your design: Save your design in PDF format, which is compatible with the Summa D60R vinyl cutter. | ||
+ | - Setup your vinyl cutter: Open the Summa Cutter Control software and adjust the cutting parameters such as speed, force, and blade offset according to the type of vinyl and the design complexity. | ||
+ | - Load the vinyl: Load the vinyl onto the vinyl cutter and adjust the pinch rollers to ensure a secure grip on the vinyl. | ||
+ | - Start the cutting process: Press the " | ||
+ | - Weed and transfer: After cutting, weed out the excess vinyl using a weeding tool, leaving only the desired design. Then use a transfer tape to lift the design from the backing and transfer it to the desired surface. | ||
