fi:tyokaluja:3_d-tulostin [19.03.2023 22:44] – added model box Holly Poerfi:tyokaluja:3_d-tulostin [23.11.2024 09:26] (current) – [Huolto- ja ongelmahistoria] Martti Ojanen
Line 23: Line 23:
-======= Mallinnus -- Modeling =======+==== Mallinnus -- Modeling ====
Line 111: Line 111:
 Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät [[https://www.help.prusa3d.com/en/tag/mk2-5s/|prusan sivulta]] Tulostimen huolto-ohjeet löytyvät [[https://www.help.prusa3d.com/en/tag/mk2-5s/|prusan sivulta]]
-====== Octoprin ======+Ongelmat ja korjaushistoria on kirjattu alimpana olevaan kappaleeseen.
 +Jos teet jotain korjaustoimenpiteitä, käy kirjaamassa ne tuonne!
 +Suuttimen vaihto tässä vehkeessä on piinallisen hankala! Älä yritä, jos olet ekaa kertaa asialla. Vaihto pitää tehdä 250 asteen lämmöllä. Lämmityslohkosta pidetään kiinni 16mm kiintoavaimella ja suutin irroitetaan/kiristetään 7mm hylsyllä melko kireälle.
 +====== Octoprint ======
 Läbin verkossa pyörii myös octopi ( tulostimen yläpuolella oleva raspi, jolla on usb yhteys controlleriin). Octopin kautta voi lähettää g-koodi tiedostot suoraan koneelta printterille. Kätevää. PrusaSlic3riin saa konfattua octopiin niin, että se lähettää tiedoston suorran octopille. Pitää vain hakee api-avain octopistä ja konfata slic3ri. Läbin verkossa pyörii myös octopi ( tulostimen yläpuolella oleva raspi, jolla on usb yhteys controlleriin). Octopin kautta voi lähettää g-koodi tiedostot suoraan koneelta printterille. Kätevää. PrusaSlic3riin saa konfattua octopiin niin, että se lähettää tiedoston suorran octopille. Pitää vain hakee api-avain octopistä ja konfata slic3ri.
Line 126: Line 130:
 Keskustelu yleisesti rintteristä ja mitä sen ylläpidosta. Keskustelu yleisesti rintteristä ja mitä sen ylläpidosta.
 +====== Huolto- ja ongelmahistoria ======
 +Tähän kirjataan havaittu ongelma ja sen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet!
 +Lokakuussa Arno joutui purkamaan koko hotendin ilmeisesti vuodon takia.
 +28.10.2024 Martti / Aloitin Prusan hotendin kasaamisen käyttämällä osittain vanhan oman Prusani varaosia
 +  * Käytin vanhaa hyväkuntoista lämmityslohkoa johon kiinnitin vastuksen ja vanhan koneeni termistorin
 +  * Suuttimeksi laitoin vanhan Ohlsson Ruby 0,4mm suuttimen
 +  * Lohkon kiinnitin entiseen jäähdytyselementtiin
 +  * Kiinnitin hotendin, (tuulettimet ja johdot jäi laittamatta)
 +4.11.2024 Matias jatkoi kasaamista
 +4.11.2024  Martti / Testasin tulostusta ja huomasin, että suuttimen kiristys oli unohtunut. Se pitää tehdä kuumana 250 asteessa! Tulostus pysähtyi ”thermal ” virheeseen, joka ilmeisesti aiheutui siitä ettei suutin ollut kiristetty oikein. Kiristin suuttimen ja kalibroin ekan kerroksen uudelleen.
 +18.11. Martti /Jäähdytyselementin ja lohkon väliin vuotanut muovi on siivottu! Mitattu lämmistysvastuksen vastus =5.5 ohmia, eli vastus alimittainen n.20W teholtaan kun pitäisi olla 40W.
 +21.11. Martti / Hotendin lämmitysvastus ja termistori vaihdettu uusiin! Nyt testitulostus onnistu ja lämpötila pysyi hyvin säädetyssä arvossa.
 +==> Vielä epäilen liian pientä muovin syöttöarvoa. Tarkastan….
