fi:tyokaluja:laserleikkuri [13.09.2025 17:54] – Sampo Peltofi:tyokaluja:laserleikkuri [24.07.2026 22:28] (current) – [Laserleikkuri // Laser Cutter] Jana Lumi
Line 3: Line 3:
 Yilong Ping Pong -laserleikkuri Yilong Ping Pong -laserleikkuri
-  *  Leikkuuala 1300*900 mm +  * Leikkuuala 1300*900 mm
-  *  Ohjauskortti [[http://smoothieware.org/smoothieboard-v1|Smoothieboard V1]] +  * Ohjauskortti [[http://smoothieware.org/smoothieboard-v1|Smoothieboard V1]]
-  *  Tehoa 120W, laserputki vaihdettu kaksi kertaa: 2015 ja 2020.+  * Tehoa 120W, laserputki vaihdettu kolme kertaa: 2015, 2020 ja 2025.
 +  * Viimeinen linssin vaihto: ???
 +  * Viimeinen peilien vaihto: ???
Line 14: Line 16:
 Lasercutter is controlled by //Lightburn// software. If you aren't familiar with it, check its  [[https://docs.lightburnsoftware.com/2.0/GetStarted/|documentation]] Lasercutter is controlled by //Lightburn// software. If you aren't familiar with it, check its  [[https://docs.lightburnsoftware.com/2.0/GetStarted/|documentation]]
-====== Materiaalit // Materials ======+===== Materiaalit // Materials =====
-**Älä leikkaa materiaaleja, joita et tunne!** +<wrap alert>**Älä leikkaa materiaaleja, joita et tunne**</wrap>
-**DO NOT USE MATERIALS THAT YOU AREN'T FAMILIAR WITH.**+<wrap alert>**DO NOT USE MATERIALS THAT YOU AREN'T FAMILIAR WITH.**</wrap>
 Tunnista ensin materiaali esim. liekkitestillä tai kysy muilta neuvoa. Uusien materiaalien testaus varauksin (mielellään kokeneemman käyttäjän kanssa, tarkista myös käyttöturvallisuustiedote (MSDS, material safety data sheet) ensin, jos sellainen on saatavilla). Tunnista ensin materiaali esim. liekkitestillä tai kysy muilta neuvoa. Uusien materiaalien testaus varauksin (mielellään kokeneemman käyttäjän kanssa, tarkista myös käyttöturvallisuustiedote (MSDS, material safety data sheet) ensin, jos sellainen on saatavilla).
Line 26: Line 28:
   *  Lista materiaaleista. Punainen = ei toimi/kielletty. Keltainen = toimii varauksin. Vihreä = testattu toimivaksi.   *  Lista materiaaleista. Punainen = ei toimi/kielletty. Keltainen = toimii varauksin. Vihreä = testattu toimivaksi.
-==== Toimivat materiaalit ====+=== Toimivat materiaalit ===
 ^ Materiaali ^ Huomautuksia ^ Varoituksia  ^ ^ Materiaali ^ Huomautuksia ^ Varoituksia  ^
Line 43: Line 45:
 | Anodisoitu alumiini, pinnoitetut metallit | Merkkautuu nätisti, varsinkin tummaan pintaan jää hyvä jälki. | Vain kaiverrus! | | Anodisoitu alumiini, pinnoitetut metallit | Merkkautuu nätisti, varsinkin tummaan pintaan jää hyvä jälki. | Vain kaiverrus! |
-==== Kielletyt materiaalit ====+=== Kielletyt materiaalit ===
 ^ Materiaali ^ Vaara ^ Selitys ^ ^ Materiaali ^ Vaara ^ Selitys ^
Line 62: Line 64:
 Deepnest ohjelmalla voit optimoida käytetyn materiaalin määrän. [[https://github.com/deepnest-io/Deepnest/releases]] Deepnest ohjelmalla voit optimoida käytetyn materiaalin määrän. [[https://github.com/deepnest-io/Deepnest/releases]]
-====== Polttopisteen säätö // Focus adjustment ======+===== Käyttö =====
 +==== Polttopisteen säätö // Focus adjustment ====
 {{:tyokaluja:laserin_tarkennus.jpg?nolink&400|}} {{:tyokaluja:laserin_tarkennus.jpg?nolink&400|}}
Line 82: Line 85:
 If the thickness of your workpiece is not listed on the focusing tool, you’ll need to improvise. If the thickness of your workpiece is not listed on the focusing tool, you’ll need to improvise.
-====== Kotisijaintiin palaaminen // Returning to home position ======+==== Kotisijaintiin palaaminen // Returning to home position ====
 {{:tyokaluja:home_axis.png?nolink&400|}} {{:tyokaluja:home_axis.png?nolink&400|}}
Line 92: Line 95:
 It is much easier to use the laser when its physical location is the same than what //Lightburn// shows. This can be done in //Lightburn// by clicking //Home axis// button found from //Macros// tab It is much easier to use the laser when its physical location is the same than what //Lightburn// shows. This can be done in //Lightburn// by clicking //Home axis// button found from //Macros// tab
-====== Käytön jälkeen //  After Use ======+===== Käytön jälkeen //  After Use =====
 Lopetettuasi siivoa jälkesi. Sammuta laser mikäli kukaan ei ole sitä tulossa käyttämään. Mikäli sammutat ison laserin jäähdyttimen, sammuu myös pikkulaser. Lopetettuasi siivoa jälkesi. Sammuta laser mikäli kukaan ei ole sitä tulossa käyttämään. Mikäli sammutat ison laserin jäähdyttimen, sammuu myös pikkulaser.
Line 108: Line 111:
 Check the other entries in the logbook for examples. This way, we can collect useful information that may benefit other members. Check the other entries in the logbook for examples. This way, we can collect useful information that may benefit other members.
-====== Laserin huolto // Laser maintenance ======+===== Laserin huolto // Laser maintenance =====
 Jos et osaa, ÄLÄ KOSKE. Jos et osaa, ÄLÄ KOSKE.
Line 116: Line 119:
 If you're not familiar with these, DO NOT TOUCH. If you're not familiar with these, DO NOT TOUCH.
-===== Pedin puhdistus // Cleaning of the bed ===== +==== Pedin puhdistus // Cleaning of the bed ====
   - Irroita alumiiniprofiilit     - Irroita alumiiniprofiilit
Line 140: Line 143:
   - Put the profiles back in place   - Put the profiles back in place
-===== Peilien ja linssien puhdistus // Cleaning of mirrors and lenses =====+=====Peilien ja linssien puhdistus // Cleaning of mirrors and lenses ====
 TODO: Kirjoita TODO: Kirjoita
-===== Peilien ja linssien vaihto // Replacing mirrors & lenses =====+==== Peilien ja linssien vaihto // Replacing mirrors & lenses ====
-===== Peilien kohdistus // Mirror alignment =====+==== Peilien kohdistus // Mirror alignment ====
 Tässä on aika hyvä ohje [[https://github.com/nortd/lasersaur/wiki/Calibrating-mirrors-and-lenses]] Tässä on aika hyvä ohje [[https://github.com/nortd/lasersaur/wiki/Calibrating-mirrors-and-lenses]]
 +===== Hyödyllisiä linkkejä // Useful links =====
 +* [[https://www.templatemaker.nl/en|templatemaker.nl: boxeihin, yms templaatteja (paperi/kartonkimateriaalille)]]
