| fi:tyokaluja:pieni_cnc-jyrsin [14.10.2021 18:38] – added Enlgish to the title sandplum | fi:tyokaluja:pieni_cnc-jyrsin [12.11.2026 14:55] (current) – [Jyrsimen käynnistäminen] Eero Fadjukoff | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| - Varmista ettei pikkujyrsimen akseleiden edessä ole esteitä | - Varmista ettei pikkujyrsimen akseleiden edessä ole esteitä | ||
| - Käynnistä pikkujyrsimen ohjaukseen tarkoitettu kannettava kone | - Käynnistä pikkujyrsimen ohjaukseen tarkoitettu kannettava kone | ||
| - | - Käynnistä kannettavalta pikkujyrsimen ohjausohjelma bCNC | ||
| - Laita pikkujyrsimen ohjauslaatikko päälle virtakytkimestä | - Laita pikkujyrsimen ohjauslaatikko päälle virtakytkimestä | ||
| + | - Käynnistä kannettavalta pikkujyrsimen ohjausohjelma bCNC | ||
| - Paina ohjausohjelmasta Home All -painiketta | - Paina ohjausohjelmasta Home All -painiketta | ||
| - Varmista että toiminto menee onnistuneesti läpi | - Varmista että toiminto menee onnistuneesti läpi | ||
| + | - Varmista että jyrsimen sisäinen virtakytkin on päällä | ||
| + | ======= Automaattinen tasaus ======= | ||
| - | ======= Piirilevyn jyrsiminen Eagle-schemasta ======= | + | |
| + | - Probe -> Autolevel | ||
| + | - Paina " | ||
| + | - tämä valitsee automaattisen tasauksen alueeksi tiedoston käsittämän alueen | ||
| + | - Säädä sopivat Z arvot | ||
| + | - Säädä sopivat N arvot | ||
| + | - muista että piirilevyn eristysjyrsinnän tehtyä käytä lyhyemmässä arvona 2 | ||
| + | - Varmista kaikki edellä mainittu uudestaan | ||
| + | - Paina Scan ja varmista että automaattinen tasaus ajaa läpi oikein. | ||
| + | - Jos hajotit terän koska et seurannut ohjetta huolella, laita se box of shame laatikkoon ja harkitse uuden hankkimista tilalle. | ||
| - | - Asenna Eagleen PCBGCode-ohjelma | + | ====== Piirilevyn jyrsiminen käyttäen KiCad ja pcb2gcode ====== |
| - | - Lataa https:// | + | |
| - | - Pura zip-tiedosto Eaglen ULP-kansioon | + | |
| - | - Lataa ja kopioi valmiit asetustiedostot https:// | + | |
| - | - Luo Eaglen kytkentäkaavion pohjalta uusi piirilevy: " | + | |
| - | - Sijoittele komponentit piirilevylle | + | |
| - | - Autoroute-ominaisuutta varten voit käyttää seuraavia DRC-tiedostoja | + | |
| - | - Kun piirilevyn suunnitelma on valmis luo piirilevylle fill ??? | + | |
| - | - Polygon-työkalu? | + | |
| - | - Valitse Eaglen pääohjelmasta ULP-kansiosta pcbgcode-code-setup --> Hiiren oikea --> Run in board | + | |
| - | - Valitse Generic --> Accept | + | |
| - | - Voit käyttää valmiita asetustiedostoja Plugins-välilehdeltä | + | |
| - | - Generation Option -välilehdeltä valitse " | + | |
| - | - Luo g-kooditiedosto valitsemalla " | + | |
| - | - Tarkista esikatselu | + | |
| - | - Lataa g-koodit bCNC ohjelmaan ja aloita jyrsintä oikealla terällä | + | |
| + | - Suunnittele ensin piirilevy KiCad-ohjelmistolla ja luo sitten Gerber (.grb) ja Drill (.drl) tiedostot. | ||
| + | - File -> Fabrication Outputs -> Gerbers | ||
| + | - Varmista että "Use extended X2 format" | ||
| + | - Valitse haluamasi kansio kohtaan " | ||
| + | - Paina " | ||
| + | - Avaa " | ||
| + | - Varmista että formaatti on Excellon ja "PTH and NPTH in single file" on valittuna. | ||
| + | - Jos piirilevyssä on pitkulaisia reikiä, valitse myös "Use alternate drill mode for oval holes" | ||
| + | - Paina " | ||
| + | - Asenna [[https:// | ||
| + | - Luo " | ||
| + | - Kirjoita sinne kaikki tarvittavat asetukset, löytyy: [[https:// | ||
| + | - Esimerkki/ | ||
| + | - Avaa komentorivi kansiossa, jossa luodut tiedostot ovat | ||
| + | - Aja pcb2gcode. | ||
| + | - Tarkista että tuloste näyttää hyvältä ja tarkista luodut kuvat virheiden varalta. | ||
| + | - Siirrä luodut G-code (.ngc) tiedostot CNC-koneelle | ||
| + | - Suosittelen työpöydän PCB kansiota, luo oma kansio projektillesi ja poista kun olet tehnyt. | ||
| + | - Käynnistä CNC-jyrsin edellisen osion ohjeiden mukaisesti. | ||
| + | - Vaihda jyrsimeen haluamasi terä ja varmista, että tunnistejohdin on kytketty piirilevyyn. | ||
| + | - Valitse ensimmäinen tiedosto, etsi sopiva nollakohta ja aja automaattinen tasaus. | ||
| + | - Aja G-code, jonka jälkeen voit toistaa kohdasta 9. alkaen muillekkin luomillesi tiedostoille. | ||
| + | - Muista muuttaa automaattisen tasauksen parametrejä, | ||
| ======= 2D-/ | ======= 2D-/ | ||
