| fi:tyokaluja:pieni_cnc-jyrsin [20.04.2026 12:17] – [Piirilevyn jyrsiminen käyttäen KiCad ja pcb2gcode] Eero Fadjukoff | fi:tyokaluja:pieni_cnc-jyrsin [12.11.2026 14:55] (current) – [Jyrsimen käynnistäminen] Eero Fadjukoff | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| - Varmista ettei pikkujyrsimen akseleiden edessä ole esteitä | - Varmista ettei pikkujyrsimen akseleiden edessä ole esteitä | ||
| - Käynnistä pikkujyrsimen ohjaukseen tarkoitettu kannettava kone | - Käynnistä pikkujyrsimen ohjaukseen tarkoitettu kannettava kone | ||
| - | - Käynnistä kannettavalta pikkujyrsimen ohjausohjelma bCNC | ||
| - Laita pikkujyrsimen ohjauslaatikko päälle virtakytkimestä | - Laita pikkujyrsimen ohjauslaatikko päälle virtakytkimestä | ||
| + | - Käynnistä kannettavalta pikkujyrsimen ohjausohjelma bCNC | ||
| - Paina ohjausohjelmasta Home All -painiketta | - Paina ohjausohjelmasta Home All -painiketta | ||
| - Varmista että toiminto menee onnistuneesti läpi | - Varmista että toiminto menee onnistuneesti läpi | ||
| + | - Varmista että jyrsimen sisäinen virtakytkin on päällä | ||
| + | ======= Automaattinen tasaus ======= | ||
| + | - Varmista että työstökappale on johtavaa, ja että siihen on kytketty tunnistusjohdin | ||
| + | - Probe -> Autolevel | ||
| + | - Paina " | ||
| + | - tämä valitsee automaattisen tasauksen alueeksi tiedoston käsittämän alueen | ||
| + | - Säädä sopivat Z arvot | ||
| + | - Säädä sopivat N arvot | ||
| + | - muista että piirilevyn eristysjyrsinnän tehtyä käytä lyhyemmässä arvona 2 | ||
| + | - Varmista kaikki edellä mainittu uudestaan | ||
| + | - Paina Scan ja varmista että automaattinen tasaus ajaa läpi oikein. | ||
| + | - Jos hajotit terän koska et seurannut ohjetta huolella, laita se box of shame laatikkoon ja harkitse uuden hankkimista tilalle. | ||
| ====== Piirilevyn jyrsiminen käyttäen KiCad ja pcb2gcode ====== | ====== Piirilevyn jyrsiminen käyttäen KiCad ja pcb2gcode ====== | ||
| Line 35: | Line 49: | ||
| - Avaa " | - Avaa " | ||
| - Varmista että formaatti on Excellon ja "PTH and NPTH in single file" on valittuna. | - Varmista että formaatti on Excellon ja "PTH and NPTH in single file" on valittuna. | ||
| + | - Jos piirilevyssä on pitkulaisia reikiä, valitse myös "Use alternate drill mode for oval holes" | ||
| - Paina " | - Paina " | ||
| - Asenna [[https:// | - Asenna [[https:// | ||
| Line 47: | Line 62: | ||
| - Käynnistä CNC-jyrsin edellisen osion ohjeiden mukaisesti. | - Käynnistä CNC-jyrsin edellisen osion ohjeiden mukaisesti. | ||
| - Vaihda jyrsimeen haluamasi terä ja varmista, että tunnistejohdin on kytketty piirilevyyn. | - Vaihda jyrsimeen haluamasi terä ja varmista, että tunnistejohdin on kytketty piirilevyyn. | ||
| - | - Valitse ensimmäinen tiedosto, etsi sopiva nollakohta ja aja automaattinen tasaus. | + | - Valitse ensimmäinen tiedosto, etsi sopiva nollakohta ja aja automaattinen tasaus. |
| - Aja G-code, jonka jälkeen voit toistaa kohdasta 9. alkaen muillekkin luomillesi tiedostoille. | - Aja G-code, jonka jälkeen voit toistaa kohdasta 9. alkaen muillekkin luomillesi tiedostoille. | ||
| - Muista muuttaa automaattisen tasauksen parametrejä, | - Muista muuttaa automaattisen tasauksen parametrejä, | ||
