Piirilevyjyrsin
Pajalla on käytössä pieni CNC-jyrsin
Malli: DIY
Työstöala: 200mm x 200mm x 140mm
Nopeus:
Tarkkuus: 0.001mm
Jyrsimen käynnistäminen
- Varmista ettei pikkujyrsimen akseleiden edessä ole esteitä
- Käynnistä pikkujyrsimen ohjaukseen tarkoitettu kannettava kone
- Käynnistä kannettavalta pikkujyrsimen ohjausohjelma bCNC
- Laita pikkujyrsimen ohjauslaatikko päälle virtakytkimestä
- Paina ohjausohjelmasta Home All -painiketta
- Varmista että toiminto menee onnistuneesti läpi
Piirilevyn jyrsiminen Eagle-schemasta
- Asenna Eagleen PCBGCode-ohjelma
- Pura zip-tiedosto Eaglen ULP-kansioon
- Lataa ja kopioi valmiit asetustiedostot https://www.dropbox.com/s/qyypxz7x2n4ythy/5w%20pcbgcode%20definitions.zip?dl=0 Eagle\ULP\pcb-gcode\settings\saved -kansioon
- Luo Eaglen kytkentäkaavion pohjalta uusi piirilevy: “Switch to board”
- Sijoittele komponentit piirilevylle
- Autoroute-ominaisuutta varten voit käyttää seuraavia DRC-tiedostoja
- Kun piirilevyn suunnitelma on valmis luo piirilevylle fill ???
- Polygon-työkalu?
- Valitse Eaglen pääohjelmasta ULP-kansiosta pcbgcode-code-setup –> Hiiren oikea –> Run in board
- Valitse Generic –> Accept
- Voit käyttää valmiita asetustiedostoja Plugins-välilehdeltä
- Generation Option -välilehdeltä valitse “Generater Top Outlines”
- Luo g-kooditiedosto valitsemalla “Accept and make my board”
- Tarkista esikatselu ja sulje
- Lataa g-koodit bCNC ohjelmaan ja aloita jyrsintä oikealla terällä
2D-/3D-jyrsiminen
- Ensimmäiseksi tarvitaan malli minkä perusteella jyrsintää aiotaan suorittaa (esim. 2D=DXF, 3D=STL)
- Seuraavaksi on aika käynnistää CAM-ohjelmisto
- Jyrsimen läppäriltä löytyy lisensoitu Estlcam-ohjelmisto millä ratojen piirtäminen onnistuu hyvin (netistä löytyy hyviä tutoriaaleja aiheeseen). Myös omia CAM-ohjelmia voi käyttää.
- CAM-ohjelmasta exportataan g-koodit (huom. on tärkeää että CAMissa on valittu oikeat työkalut)
- Avaa bCNC -ohjelma jyrsimen läppäriltä.
- Lataa g-koodit ja kiinnitä oikea työkalu (terä) jyrsimeen
- Paina play ja pidä sormi valmiina STOP painikkeella kunnes olet varma ettei mitään hassua tapahdu.
- Odottele ohjelma loppuun ja nauti työn tuotteista
