Piirilevyjyrsin -- Small CNC Mill
Pajalla on käytössä pieni CNC-jyrsin
Malli: DIY
Työstöala: 200mm x 200mm x 140mm
Nopeus:
Tarkkuus: 0.001mm
Jyrsimen käynnistäminen
  1. Varmista ettei pikkujyrsimen akseleiden edessä ole esteitä
  2. Käynnistä pikkujyrsimen ohjaukseen tarkoitettu kannettava kone
  3. Käynnistä kannettavalta pikkujyrsimen ohjausohjelma bCNC
  4. Laita pikkujyrsimen ohjauslaatikko päälle virtakytkimestä
  5. Paina ohjausohjelmasta Home All -painiketta
  6. Varmista että toiminto menee onnistuneesti läpi
Piirilevyn jyrsiminen käyttäen KiCad ja pcb2gcode
  1. Suunnittele piirilevy esim. KiCad-ohjelmistolla ja luo .gbr ja .drl tiedostot.
    1. File → Fabrication Outputs → Gerbers
    2. Varmista että “Use extended X2 format” ei ole valittuna.
    3. Valitse “Output directory” ja paina “Plot”.
    4. Paina “Generate Drill Files” ja paina “Generate”
  2. Lataa ja käännä ohjeiden mukaisesti pcb2gcode (TODO: käännä ja laita jollekin koneelle labilla)
  3. Luo “millproject” niminen tiedosto samaan kansioon missä .gbr ja .drl tiedostot.
    1. Kirjoita sinne kaikki tarvittavat asetukset, löytyy: https://github.com/pcb2gcode/pcb2gcode/wiki
    2. Esimerkki/pohja tiedosto löytyy CNC-koneen läppärin työpöydän PCB kansiosta, jossa myös ohjeita.
  4. Aja pcb2gcode kansiossa jossa luodut tiedostot ovat.
  5. Siirrä luodut .ngc tiedostot CNC-koneelle
    1. Suosittelen työpöydän PCB kansiota, luo oma kansio projektillesi ja poista kun olet tehnyt.
  6. Käynnistä CNC ohjeiden mukaisesti.
  7. Varmista oikea terä.
  8. Valitse front.ngc, valitse nollakohta ja tee autolevel.
  9. Aja gcode, toista kohdasta 7. muillekin tiedostoille.
2D-/3D-jyrsiminen
  1. Ensimmäiseksi tarvitaan malli minkä perusteella jyrsintää aiotaan suorittaa (esim. 2D=DXF, 3D=STL)
  2. Seuraavaksi on aika käynnistää CAM-ohjelmisto
  3. Jyrsimen läppäriltä löytyy lisensoitu Estlcam-ohjelmisto millä ratojen piirtäminen onnistuu hyvin (netistä löytyy hyviä tutoriaaleja aiheeseen). Myös omia CAM-ohjelmia voi käyttää.
  4. CAM-ohjelmasta exportataan g-koodit (huom. on tärkeää että CAMissa on valittu oikeat työkalut)
  5. Avaa bCNC -ohjelma jyrsimen läppäriltä.
  6. Lataa g-koodit ja kiinnitä oikea työkalu (terä) jyrsimeen
  7. Paina play ja pidä sormi valmiina STOP painikkeella kunnes olet varma ettei mitään hassua tapahdu.
  8. Odottele ohjelma loppuun ja nauti työn tuotteista
