Anycubic Photon Mono X 6Ks
Tulostin on maalaushuoneessa vetokaapissa.
Tulostimen tekniset tiedot
  • Tulostusalue: 195.84 x 122.4 x 200 mm
  • X/Y -resoluutio: 34 microns (0.034 mm)
  • Kerroskorkeus: 10 - 150 microns (0.01 - 0.15 mm)
  • UV aallonpituus: 405 nm
Mallin valmistelu
Tulostimella voi tulostaa minkä tahansa 3D-mallin, kunhan se mahtuu tulostusalueelle.
Yleisin tiedostomuoto on STL. Malleja löytyy netistä tai niitä voi tehdä CAD-ohjelmistoilla, Blenderillä, jne.
Ennen tulostusta malli tulee slaissata käyttäen slaissaussoftaa.
Tämän voi tehdä esim. seuraavilla ilmaisilla ohjelmilla: Anycubic Photon Workshop, Chitubox, Lychee
Tässä esimerkiksi hyvä yleisvideo SLA-tulostuksesta joka käyttää Chituboxia: Resin 3D Printing for Beginners: Easy Step-by-Step Guide to Your First Miniatures
Edistyneempään käyttöön UVtools voi myös olla hyödyllinen ohjelma tulostusongelmien ennaltaehkäisyssä: https://github.com/sn4k3/UVtools
Tulostimen käyttö
Hartsiturvallisuus ja -hygienia
HARTSIN KANSSA LÄTRÄTESSÄ KÄYTETÄÄN AINA SUOJALASEJA. EI MUTTIA. Mielellään sellaisia silmät sivultakin suojaavia.
Hartsi on yleisesti ottaen melko myrkkyä (kuten pullossa olevat varoitukset kertovat). Käytä aina suojalaseja kun työskentelet printterin parissa äläkä koske hartsiin paljain käsin äläkä varsinkaan järkkää sitä silmiisi tai suuhusi.
Pitkällä aikavälillä hartsi on allergisoivaa ja kontakti voi kehittyä hartsiallergiaksi vaikkei sinulla sitä entuudestaan olisi.
Tulostimen valmistelu
Kytke tulostin päälle sen oikealla puolella olevasta virtakytkimestä. Nosta suojakupu sivuun.
Katso tulostimen pohjalla olevaan hartsiammeeseen. Hartsi säilyy hyvänä kuvun alla useita viikkoja, mutta se voi kerrostua. Sekoita hartsia varovasti ennen käyttöä. Jos hartsi näyttää jo yksiväriseltä, sekoita sitä silti; se saattaa vaan teeskennellä. Jos ammeessa oleva hartsi on mennyt huonoksi, se tarvitsee vaihtaa. Pitkään seissyt hartsi muodostaa kerroksen astian pohjaan ja estää valon pääsyn.
Tämän tulostimen hyvä puoli verratuna FormLabsin tulostimeen on se että siinä voi käyttää mitä tahansa hartsia. Samanaikaisesti se on myös sen haaste HackLabillä, koska ammeeseen katsomalla ei voi tietää mitä hartsia siellä on. Eli parasta olisi jos amme tyhjennetään ja putsataan aina sen käytön jälkeen! Tulostimen yläpuolella on hartsisuodatinsuppilo jolla jäljelle jääneen hartsin saa takaisin pulloon.
Kun täytät ammetta hartsilla niin katso että et täytä sitä yli ammeen sisällä olevan maksimirajan (noin 500ml hartsia).
Ennen tulostamisen alkamista, varmista että tulostuslevy ja amme on asetettu kunnolla ja kiristetty. Tarkista kalvon kunto.
Laita suojakupu takaisin tulostimen päälle.
Tulostaminen
Laita USB-tikku oikealla puolella olevaan porttiin.
Valitse kosketusnäytöltä tiedosto, jonka haluat tulostaa.
Varmista esikatselusta että se on oikea tiedosto ja paina starttia.
Seuraa ensimmäisen muutaman kerroksen tulostamista varmistuaksesi siitä, että kaikki on OK.
Tulosteen irrottaminen
Kun tulostus on valmis, tulostuslevy nousee maksimikorkeudelle ja pysyy siinä.
Tulosteen puhdistaminen
Tarkista, että pesurissa on riittävästi isopropanolia.
Avaa tulostuslevyn lukitus kiertämällä päällä olevaa vipua. Siirrä tulostuslevy tulosteineen pesuriin.
Kun pesu on suoritettu, poista printti pesurista ja irroita tuloste tulostusalustasta.
Aseta tuloste kovettimeen. Käynnistä kovetin.
Kun kovettuminen on suoritettu, tuloste on valmis.
Siivoaminen
Puhdista käytetyt työkalut ja tulostuslevy. Siivoa ympäriinsä lennelleet muovinpalaset ja roiskeet. Pidä työpiste siistinä ja turvallisena.
