fi:tyokaluja:sla-tulostin [25.11.2024 00:27] – [Formlabs Form 2 SLA Printer] Added the image Matias Moilanenfi:tyokaluja:sla-tulostin [11.11.2025 18:52] (current) – Wiki admin
-//An English language version of this article is available [[tyokaluja:en:sla-printer|here]].//
 Lue tämä ja lisäksi ennen käyttöä lue läpi tulostetut oppaat. Lue tämä ja lisäksi ennen käyttöä lue läpi tulostetut oppaat.
Line 75: Line 73:
 ===== ProtoArt Universal Cartridge ===== ===== ProtoArt Universal Cartridge =====
-Tulostimeen on hankittu ProtoArtin Universal Cartridge, joka mahdollistaa kolmannen osapuolen hartsien käyttämisen menettämättämättä tulostimen toimintoja (pyyhkijä, altaan automaattinen täyttö ja lämmitys), kuten formlabin tarjoamassa "open mode":ssa.+Tulostimeen on hankittu (mutta ei vielä otettu käyttöön) ProtoArtin Universal Cartridge, joka mahdollistaa kolmannen osapuolen hartsien käyttämisen menettämättämättä tulostimen toimintoja (pyyhkijä, altaan automaattinen täyttö ja lämmitys), kuten formlabin tarjoamassa "open mode":ssa.
-https://cartridge.protoart.net/install/software+{{:tyokaluja:unicart.jpg?400}}
 +[[https://cartridge.protoart.net/install/software]]
 Kokonaan tämä ei meitä kuitenkaan vapauta, vaan aina hartsityyppiä vaihdettaessa tai kun on tulostettu noin 2 litran verran, on tämä siru resetoitava yllä olevan linkin takaa löytyvää "cartridge configuratoria" käyttäen. ProtoArt tarjoaa 10 resetointikertaa, joiden loppuessa lisää saa ostettua hintaan 45€/10 resetointikertaa. Kokonaan tämä ei meitä kuitenkaan vapauta, vaan aina hartsityyppiä vaihdettaessa tai kun on tulostettu noin 2 litran verran, on tämä siru resetoitava yllä olevan linkin takaa löytyvää "cartridge configuratoria" käyttäen. ProtoArt tarjoaa 10 resetointikertaa, joiden loppuessa lisää saa ostettua hintaan 45€/10 resetointikertaa.
Line 83: Line 83:
 **Universal Cartridgea käytettäessä on muistettava aina tarkistaa ennen tulostuksen aloittamista, että pohjan venttiili ei vuoda. Tulostuksen lopuksi tulee tarkistaa onko venttiili päästänyt hartsia tulostusaltaaseen liikaa, eli onko hartsin pinta yli ylemmän viivan. Jos näin on, on puruventtiili vaihdettava.** ProtoArt suosittelee vaihtamaan venttiilin noin 3 litran välein. Normaalistihan venttiilin tarvitsee kestää vain yhden pullon verran, koska pulloja ei ole suunniteltu täytettäviksi. ProtoArtin mukaan jotkin CamelBak-retkeilyvälinevalmistajan puruventtiilit (Bite valve) sopivat tähän käyttöön. **Universal Cartridgea käytettäessä on muistettava aina tarkistaa ennen tulostuksen aloittamista, että pohjan venttiili ei vuoda. Tulostuksen lopuksi tulee tarkistaa onko venttiili päästänyt hartsia tulostusaltaaseen liikaa, eli onko hartsin pinta yli ylemmän viivan. Jos näin on, on puruventtiili vaihdettava.** ProtoArt suosittelee vaihtamaan venttiilin noin 3 litran välein. Normaalistihan venttiilin tarvitsee kestää vain yhden pullon verran, koska pulloja ei ole suunniteltu täytettäviksi. ProtoArtin mukaan jotkin CamelBak-retkeilyvälinevalmistajan puruventtiilit (Bite valve) sopivat tähän käyttöön.
-Lisätietoa saatavilla olevien hartsiprofiilien kanssa yhteensopivista hartseista löytyy monien hartsivalmistajien omilta sivuilta, esimerkkinä vaikka tämä: https://www.liqcreate.com/supportarticles/form1-form2-compatible-resin/+Lisätietoa saatavilla olevien hartsiprofiilien kanssa yhteensopivista hartseista löytyy monien hartsivalmistajien omilta sivuilta, esimerkkinä vaikka tämä: [[https://www.liqcreate.com/supportarticles/form1-form2-compatible-resin/]]
 ==== Softan käyttö ==== ==== Softan käyttö ====
