An English language version of this article is available here.
Lue tämä ja lisäksi ennen käyttöä lue läpi tulostetut oppaat.
Formlabs Form 2 SLA Printer
Hacklabilla on Formlabs Form 2 stereolitografia (SLA) -tulostin. Tulostin on maalaushuoneessa vetokaapissa.
Tulostimen tekniset tiedot
Tulostusalue: 145 x 145 x 175 mm\ X/Y -resoluutio: 140 microns (0.14 mm)\ Kerroskorkeus: 25, 50, 100, 200 microns (0.025, 0.05, 0.1, 0.2 mm)\ UV aallonpituus: 405 nm\
Mallin valmistelu
Tulostimella voi tulostaa minkä tahansa 3D-mallin, kunhan se mahtuu tulostusalueelle. Yleisin tiedostomuoto on STL. Malleja löytyy netistä tai niitä voi tehdä CAD-ohjelmistoilla, Blenderillä, jne.
Ennen tulostusta malli tulee slaissata käyttäen slaissaussoftaa. Tämä tehdään PreForm-ohjelmalla, joka on suunniteltu erityisesti Formlabsin tulostimille.
Supporttien luominen PreForm-ohjelmassa hoituu seuraavasti: Lataa STL-malli ohjelmaan ja käytä ohjelman tarjoamia työkaluja supporttien generointiin. PreForm osaa optimoida tulosteen rotaation siten, että se vaatii minimaalisen määrän supporttia.
Tulostimen käyttö
Hartsiturvallisuus ja -hygienia
HARTSIN KANSSA LÄTRÄTESSÄ KÄYTETÄÄN AINA SUOJALASEJA. EI MUTTIA. Mielellään sellaisia silmät sivultakin suojaavia.
Hartsi on yleisesti ottaen melko myrkkyä (kuten pullossa olevat varoitukset kertovat). Käytä aina suojalaseja kun työskentelet printterin parissa äläkä koske hartsiin paljain käsin äläkä varsinkaan järkkää sitä silmiisi tai suuhusi.
Pitkällä aikavälillä hartsi on allergisoivaa ja kontakti voi kehittyä hartsiallergiaksi vaikkei sinulla sitä entuudestaan olisi.
Tulostimen valmistelu
Kytke tulostin päälle sen takapuolella olevasta virtakytkimestä. Nosta suojakupu ylös.
Katso tulostimen pohjalla olevaan hartsiammeeseen. Hartsi säilyy hyvänä kuvun alla useita viikkoja, mutta se voi kerrostua. Sekoita hartsia varovasti ennen käyttöä. Jos hartsi näyttää jo yksiväriseltä, sekoita sitä silti; se saattaa vaan teeskennellä.
Jos ammeessa oleva hartsi on mennyt huonoksi, se tarvitsee vaihtaa. Pitkään seissyt hartsi muodostaa kerroksen astian pohjaan ja estää valon pääsyn. Ennen tulostamisen alkamista, tyhjennä suodatin vanhasta hartsista ja tarkista kalvon kunto.
Varmista että tulostuslevy, amme ja pyyhkijä on asetettu kunnolla ja kiristetty.
Käännä suojakupu takaisin tulostimen päälle.
Tulostaminen
Valitse kosketusnäytöltä tiedosto, jonka haluat tulostaa. Varmista esikatselusta että se on oikea tiedosto ja paina starttia.
Seuraa ensimmäisen muutaman kerroksen tulostamista varmistuaksesi siitä, että kaikki on OK.
Tulosteen irrottaminen
Kun tulostus on valmis, tulostuslevy nousee maksimikorkeudelle ja pysyy siinä.
Tulosteen puhdistaminen
Tarkista, että pesurissa on riittävästi isopropanolia.
Avaa tulostuslevyn lukitus nostamalla päällä olevaa vipua. Siirrä tulostuslevy tulosteineen pesuriin.
Kun pesu on suoritettu, poista printti pesurista ja irroita tuloste tulostusalustasta.
Aseta tuloste kovettimeen. Käynnistä kovetin.
Kun kovettuminen on suoritettu, tuloste on valmis.
Siivoaminen
Puhdista käytetyt työkalut ja tulostuslevy. Siivoa ympäriinsä lennelleet muovinpalaset ja roiskeet. Pidä työpiste siistinä ja turvallisena.
ProtoArt Universal Cartridge
Tulostimeen on hankittu ProtoArtin Universal Cartridge, joka mahdollistaa kolmannen osapuolen hartsien käyttämisen menettämättämättä tulostimen toimintoja (pyyhkijä, altaan automaattinen täyttö ja lämmitys), kuten formlabin tarjoamassa “open mode”:ssa.
https://cartridge.protoart.net/install/software
Kokonaan tämä ei meitä kuitenkaan vapauta, vaan aina hartsityyppiä vaihdettaessa tai kun on tulostettu noin 2 litran verran, on tämä siru resetoitava yllä olevan linkin takaa löytyvää “cartridge configuratoria” käyttäen. ProtoArt tarjoaa 10 resetointikertaa, joiden loppuessa lisää saa ostettua hintaan 45€/10 resetointikertaa.
Universal Cartridgea käytettäessä on muistettava aina tarkistaa ennen tulostuksen aloittamista, että pohjan venttiili ei vuoda. Tulostuksen lopuksi tulee tarkistaa onko venttiili päästänyt hartsia tulostusaltaaseen liikaa, eli onko hartsin pinta yli ylemmän viivan. Jos näin on, on puruventtiili vaihdettava. ProtoArt suosittelee vaihtamaan venttiilin noin 3 litran välein. Normaalistihan venttiilin tarvitsee kestää vain yhden pullon verran, koska pulloja ei ole suunniteltu täytettäviksi. ProtoArtin mukaan jotkin CamelBak-retkeilyvälinevalmistajan puruventtiilit (Bite valve) sopivat tähän käyttöön.
Lisätietoa saatavilla olevien hartsiprofiilien kanssa yhteensopivista hartseista löytyy monien hartsivalmistajien omilta sivuilta, esimerkkinä vaikka tämä: https://www.liqcreate.com/supportarticles/form1-form2-compatible-resin/
Softan käyttö
Yllämainittu configurator-ohjelma soittaa kotiin jokaisella käyttökerralla. Meitä kiinnostaa kovasti näiden keskustelujen sisältö, joten teimme työkalusta version, joka kirjaa verkkoliikenteensä selkokielellä lokitiedostoon. Tämä versio löytyy esiasennettuna loungessa olevalta koneelta, jonka kotelossa lukee “minilla”, ja lisäksi läbin verkkolevyltä.
Jos kirjoitat universal cartridgeen uudet asetukset, tee se käyttäen tätä lokittavaa versiota ohjelmasta ja ota lokit talteen verkkolevylle kansiosta %localappdata%\UniCart\, jotta voidaan myöhemmin tehdä data-analyysiä, jos tarvii. Älä ylikirjoita vanhoja lokeja kun teet näin, laita uudet lokit verkkolevylle esim. päivämäärän mukaan nimettyyn kansioon.
