| fi:tyokaluja:tarraleikkuri [01.03.2023 16:35] – Aku Savolainen | fi:tyokaluja:tarraleikkuri [12.09.2025 17:31] (current) – Sampo Pelto | ||
| - | ====== Tarraleikkuri ====== | + | ====== Tarraleikkuri |
| - | {{: | + | Hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R. |
| - | Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R | + | {{: |
| - | TODO: kirjoita käyttöohjeet | + | '' |
| + | Muistathan, että vain vinyylin toisella puolella on liimapinta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli haluat kiinnittää vinyylin lasiin tulee vektorikuvion olla peilikuva leikattaessa sitä. Asian tietenkin oppii kantapään kautta | ||
| + | - Luo suunnitelmasi // | ||
| + | * Avaa Inkscape ja luo suunnitelmasi | ||
| + | * Summa tukee vektorigrafiikkaa, | ||
| + | - Aseta sivun koko | ||
| + | * Mene kohtaan // | ||
| + | * Voit käyttää millimetrejä tai tuumia | ||
| + | - Muunna teksti poluiksi, koska laite ei ymmärrä fontteja | ||
| + | * Valitse teksti ja mene //Polku> Objekti poluksi// | ||
| + | - Tallenna suunnitelmasi PDF-muodossa | ||
| + | - Avaa //Summa Cutter Control// -ohjelmisto ja säädä leikkausparametrit | ||
| + | * nopeus | ||
| + | * voima | ||
| + | * Terän tulee lävistää vinyyli, mutta ei lävistää vinyylin taustapaperia | ||
| + | * terän siirtymä | ||
| + | * vinyylityyppi | ||
| + | - Aseta valitsemasi vinyyli vinyylileikkuriin | ||
| + | * Säädä leikkurin kiinnitysrullat pitävän otteen varmistaaksesi | ||
| + | - Aloita leikkausprosessi | ||
| + | * Paina //" | ||
| + | * Vinyylileikkuri seuraa antamiasi polkuja ja leikkaa suunnitelmassasi olevan kuvion. | ||
| + | - Irrota leikkauksen jälkeen ylimääräinen vinyyli käyttäen siihen sopivaa työkalua | ||
| + | * Jätä siis vain haluttu vinyylikuva jäljelle | ||
| + | - Nosta siirtoteipillä vinyyli irti taustapaperista | ||
| + | - Siirrä haluamallesi pinnalle | ||
| + | //Text might have stupid translation issues// | ||
| + | Remember that only one side of the vinyl has adhesive. This means that if you want to attach the vinyl to glass, the vector design must be mirrored when cutting it. Of course, this is something you’ll quickly learn the hard way :) | ||
| + | - Create your design in // | ||
| + | * Open // | ||
| + | * //Summa// supports vector graphics, so be sure to use those | ||
| + | - Set the page size | ||
| + | * Go to //File > Document Properties// | ||
| + | * You can use millimeters or inches | ||
| + | - Convert text to paths, since the machine doesn’t understand fonts | ||
| + | * Select the //text// and go to //Path > Object to Path// | ||
| + | - Save your design as a PDF | ||
| + | - Open the //Summa Cutter Control// software and adjust the cutting parameters | ||
| + | * Speed | ||
| + | * Force | ||
| + | * The blade should cut through the vinyl but not through the backing paper | ||
| + | * Blade offset | ||
| + | * Vinyl type | ||
| + | - Load the vinyl into the cutter | ||
| + | * Adjust the pinch rollers to ensure a firm grip | ||
| + | - Start the cutting process | ||
| + | * In //Summa WinPlot//, press the //Cut// button to begin | ||
| + | * The cutter will follow the paths you created and cut out the design | ||
| + | - Remove the excess vinyl using a suitable tool | ||
| + | * Only the desired vinyl image should remain | ||
| + | - Lift the vinyl off the backing paper with transfer tape | ||
| + | - Apply it to the surface of your choice | ||
| ===== Materiaalit ===== | ===== Materiaalit ===== | ||
| * Teippi 60 cm 0,5€ / alkava 10 cm | * Teippi 60 cm 0,5€ / alkava 10 cm | ||
| - | * Lämmönsiirtokalvo 50 cm perusmateriaali 2€ / 10 alkava cm | + | * Lämmönsiirtokalvo 50 cm perusmateriaali 2€ / 10 alkava cm (Lämpötila esim. 160°C ja aika 15 s) |
| * Lämmönsiirtokalvo 50 cm heijastin 4€ / 10 alkava cm | * Lämmönsiirtokalvo 50 cm heijastin 4€ / 10 alkava cm | ||
| + | Ainakin yksi hyvä kauppa shoppailla materiaaleja on [[https:// | ||
| ===== Ohjaustietokone ja ohjelma ===== | ===== Ohjaustietokone ja ohjelma ===== | ||
| Line 17: | Line 87: | ||
| Summa winplot + vektorigrafiikka. | Summa winplot + vektorigrafiikka. | ||
