fi:tyokaluja:hitsauslaitteet [16.10.2023 06:40] – Otto Laitinenfi:tyokaluja:hitsauslaitteet [15.01.2026 19:29] (current) – Timo Honka
 ====== Hitsauslaitteet ====== ====== Hitsauslaitteet ======
-TODO: sivun sisältö päivitettävä 13.10.2020
-Metallipajan tulityötilassa on käytössä kaksi hitsauskonetta: MIG (Kemppi) <del>(Telwin)</del> ja TIG.+Metallipajan tulityötilassa on tällaista hitsauskalustoa:
 + *  **MIG Kemppi WeldForce** (=KPS4500 virtalähde + KWF300 langansyöttölaite)
 + *  **TIG Stahlwerk AC/DC WIG200P**
 + *  **Telwin Modular 11** pieni pistehitsi
 + *  **(Telwin PCP20** iso pistehitsi, on käyttöönottamatta, vaatii vähän TLC:tä...)
 +**Poistopuhallin hitsaushuuruille**
 +Ohjaus taajusmuuttajalla: vihreällä käyntiin, punaisella STOP. 20Hz antaa mukavan hiljaisen tuulen.
 +{{:tyokaluja:hitsiVagon.png?100}}
 +====MIG-hitsin käyttö====
 +Käynnistä Kempin torni virtalähteen virtakytkimestä (virtalähde on se alempi laatikko), langansyöttölaite (ylempi laatikko)  jää 'off':lle, siispä pitkä painallus 'ON'.
 +Avaa suojakaasupullo: oikeanpuoleinen pullo seinustalla, punainen pullonavaajan näköinen vipu ylös =venttiili auki!
 +Ohjauspaneeli on täynnä nappuloita, aloittelijan ja semi-pro hitsarin lienee parasta vain valita '**1-MIG-hitsausoprosessi**' ja asettaa vas. nupilla hitsattavan levyn paksuus mm (='hitsausteho'). Eli nauttia synergiasäätöisen koneen ihanuudesta: hitsausjännite ja langansyöttö määräytyy nyt automaagisesti levypaksuuden mukaan.
 +{{:kemppi_hitsi.jpg?350}}
 +{{:kaasupullo.jpg?350}}
 +{{:tyokaluja:Kemppi-KWF300-ohjauspaneeli.png?700}}
 +Tässä Kempin käyttöohje, jos tulee aika pitkäksi: {{ :tyokaluja:WeldForce_KWF_0612-fi.pdf}}
 +Ja kun päivän työ on tehty:
 +  * Sammuta MIG-kone
 +  * Sulje kaasupullo **!!!** (siis muista sulkea kaasupullo)
 +  * Puhdista pistoolin kaasusuutin hitsausroiskeista, lähtee auki ihan käsin kiertämällä.
 +  * Siivoa tulityöpaikka: pöytä puhtaaksi romusta ja kaikki syttyvä materiaali pois. Fiksu seppä lakaisee lattiankin.
 +  * Woikosken suikka päähän ja kahville!
 +==MIG-hitsin huoltodokut==
 {{ :tyokaluja:kemppi_weldforce_kps3500_4500_5500_ver1_0.pdf | {{ :tyokaluja:kemppi_weldforce_kps3500_4500_5500_ver1_0.pdf |
 Kemppi_Weldforce_KPS }}{{ :tyokaluja:kwf200_300_200s_300s_en_k.pdf |WeldForce_KWF}} Kemppi_Weldforce_KPS }}{{ :tyokaluja:kwf200_300_200s_300s_en_k.pdf |WeldForce_KWF}}
-{{:kemppi_hitsi.jpg?400}} {{:kaasupullo.jpg?400}}
-=== MIG-hitsin hoidosta ===
-<del>Hitsauskaasua on ollut tapana hankkia  [[https://www.ikaset.fi/|Ikaset oy:sta]].</del>
-<del>Jos koneen langansyötön säädin ei tunnu toimivan, kyseessä voi olla vikaantunut piiri koneen sisällä.</del>+----
-{{ :tyokaluja:telwin-potikka1.jpg?200&direct}} {{ :tyokaluja:telwin-potikka2.jpg?200&direct}} {{ :tyokaluja:telwin-potikka3.jpg?200&direct}}+----
-<del>Kannan ansiosta piirin saa vaihdettua suoraan uuteen. Uusia löytyy mm. "TRIM:in koteloimattomista virtalähdemoduuleista, joista piiri pitää juottaa irti piirilevyltä. Varastossa on iso pahvilaatikollien moduuleita."</del>
-=== TIG-hitsin suomennokset ===+
 +==== TIG-hitsi Stahlwerk AC/DC WIG200P====
 +{{:tyokaluja:stahlwerk1.png?600}}
 +Nappuloiden suomennokset:
 {{:tyokaluja:photo_2021-06-22_12-38-32.jpg?600}} {{:tyokaluja:photo_2021-06-22_12-38-32.jpg?600}}
-=== Kaasut: ===+=== TIG polkimen käyttö ===
 +Polkimen käyttö ei ole ehkä kovin suoraviivaista vaan polkimen päästä löytyvästä nupista säädetään maksimivirta (luvut 1-10 eivät ole ampeereita vaan "jotain", kuvittele tilalle laitteen maksimi-ja säädetty minimivirta tai säädä fiiliksellä) ja **koneen omasta virtanupista säädetään polkimen minimivirta**.
 +Hyvä nyrkkisäätö tähän on seuraava mikäli et tiedä mitä haluat:
 +  - Säädä koneen virta minimiin (tai lähes)
 +  - Säädä polkimesta virta jonka normaali 2t/4t nappihitsauksessa laittaisit koneen säätöön ja hieman ylimääräistä pelivaraa.
 +  - Jos poljin tuntuu liian herkältä, säädä minimiä hieman korkeammalle.
 +{{:tyokaluja:telwin-potikka1.jpg?200&direct}} {{:tyokaluja:telwin-potikka2.jpg?200&direct}} {{:tyokaluja:telwin-potikka3.jpg?200&direct}}
 +=== TIG polkimen kytkennät ===
 +{{:tyokaluja:screenshot_20250312_071938_telegram.jpg?500}}
-Hacklabilla on Airliquiden kaasupullosopimus. Näppärästipäppärästi Rakennuksen toisessa päässä toimii Migmen Oy joka välittää Airliquiden kaasuja.+==== Hitsauskaasut: ====
 +Läbillä on käytssä kahta kaasua (tilanne 1/2026): Puhdasta Argonia TIG:iin ja 18% Co2+Argon seoskaasu MIG:iin. [TODO: lisää pullon koko tähän].
-Tällä hetkellä läbillä on kahta kaasua. Puhdasta Argonia ja 18% Co2+argon seosta. [TODO: lisää pullon koko tähän]+Hacklabilla on Airliquiden kaasupullosopimus. Ja näppärästipäppärästi rakennuksen toisessa päässäpä toimii Migmen Oy joka välittää Airliquiden kaasuja.
-Kaasua läbille saa rakennuksen toisesta päädystä Migmen Oy:ltä %%arkisin klo. 08.00 – 16:30. Homma voi toimia esim. näin.%%+Migmen Oy:ltä kaasua saa %%arkisin klo. 08.00 – 16:30. Homma voi toimia esim. näin.%%
-1. Kävele migmenin ovesta sisään. Kerro "Hacklabilta tuosta talon toisesta päästä on [vaihdettava kaasu] loppu, saiskos pullokärryä lainaan.+1. Kävele Migmenin ovesta sisään. Kerro "Hacklabilta tuosta talon toisesta päästä on [vaihdettava kaasu] loppu, saiskos pullokärryä lainaan.
 2. Tähtien ollessa kohdallaan tässä vaiheessa saa pullokärryn JA täyden pullon matkaan. Vie täysi pullo läbille. 2. Tähtien ollessa kohdallaan tässä vaiheessa saa pullokärryn JA täyden pullon matkaan. Vie täysi pullo läbille.
