Laserleikkuri
Kuvaus
Yilong Ping Pong -laserleikkuri
- Leikkuuala 1300*900 mm
- Ohjauskortti Smoothieboard V1
- Tehoa 150W, virtalähde ja laserputki vaihdettu kertaalleen.
Materiaalit
Älä leikkaa materiaalia, jota et tunne! Tunnista ensin materiaali esim. liekkitestillä tai kysy muilta neuvoa. Uusien materiaalien testaus varauksin (mielellään kokeneemman käyttäjän kanssa, tarkista myös käyttöturvallisuustiedote (MSDS, material safety data sheet) ensin, jos sellainen on saatavilla).
- Laseroitavaksi vaneriksi sopii tällä tietoa vain urealiimattu (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; esim. UPM Wisa Interior). Tavallista fenolihartsiliimaista vaneria laser ei pysty leikkaamaan: Säde ei pääse liiman läpi, ja lähinnä polttaa rumaa jälkeä.
- Muoveista parhaiten sopii akryyli.
- Lista materiaaleista. Punainen = ei toimi/kielletty. Keltainen = toimii varauksin. Vihreä = testattu toimivaksi.
Toimivat materiaalit
| Materiaali | Huomautuksia | Varoituksia |
| Puu | Ohut puumateriaali leikkautuu nätisti. Kaikki puumateriaalit toimivat kaiverrukseen hyvin. | Puu voi syttyä tuleen, varsinkin pihkaiset ja öljyiset puut. |
| Urealiimattu vaneri | Laseroitavaksi vaneriksi sopii tällä tietoa vain urealiimattu (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; esim. UPM Wisa Interior). Leikkautuu ja kaivertuu nätisti. | Tarkista vanerin tyyppi aina ennen leikkausta! |
| MDF/puristelevyt | Leikkautuvat nätisti ja tarkasti. | Reunat voivat hiiltyä isommilla tehoilla. |
| Paperi/kartonki | Leikkautuu hyvin pienillä tehoilla. | Voi syttyä tuleen. |
| Pahvi | Leikkautuu. Aaltopahvista voi leikata myös ylemmän puolen jättäen pohjan ehjäksi. | Voi syttyä tuleen, savuaa. |
| Akryyli (Polymetyylimetakrylaatti=PMMA, pleksi) | Paras laserointimateriaali, leikkautuu ja kaivertuu nätisti. Mahdollista myös maalata akryylimaalilla ja kaivertaa maali pois, jättää nätin merkinnän. Löytyy myös valmiiksi pinnoitettuna levynä, johon on hyvä tehdä merkkaukset. | Anna imurin poistaa leikkauskäry ennen laserin kannen avaamista. |
| Ohut polykarbonaatti (1 mm) | Leikkautuu jotenkin, mutta sotkee koneen keltaisella pölyllä ja värjäytyy, reunat sulaa. | Saattaa savuttaa voimakkaasti. |
| Delrin (polyasetaali) | Leikkautuu | Levyjen säilytykseen hyvä kiinnittää huomiota, menee helposti kieroon ja sitten laserointi hankalaa. |
| Kapton-teippi | Ohut kalvo leikkautuu tarkasti. | |
| Kankaat, huopa | Leikkautuu materiaalista riippuen: Muoviset kankaat voivat kärytä ja savuta, luonnonkuidut voivat palaa eivätkä välttämättä leikkaannu. | Savuaa/voi palaa. |
| Aito nahka | Käryää todella pahasti, mutta leikkaantuu ja kaivertuu kelvollisesti. | Vain aito nahka, keinonahka kiellettyjen listalla. Haisee todella pahalta. |
| KLORINOIMATON kumi | Leikkautuu, mutta käryää. | Varo klorinoituja materiaaleja. |
| Lasi | Kaivertuu rosoisesti, ei voi leikata läpi. | Vain kaiverrus! Saattaa haljeta. |
| Anodisoitu alumiini, pinnoitetut metallit | Merkkautuu nätisti, varsinkin tummaan pintaan jää hyvä jälki. | Vain kaiverrus! |
Kielletyt materiaalit
| Materiaali | Vaara | Selitys |
| PVC/vinyyli/keinonahka | Tuottaa kloorikaasua! | Kaikki klorinoidut materiaalit vapauttavat kloorikaasua palaessaan. Kaasut syövyttävät ja hapettavat leikkurin osat pilalle. Ärsyttävät hengitystä ja silmiä, voi aiheuttaa hengitystievaurioita suuremmissa määrin (1. maailmansodan taistelukaasu). |
| ABS | Vapauttaa syanidikaasuja, sulaa. | Ei leikkaudu kunnolla, sulaa ja voi syttyä tuleen. Vapauttaa palaessaan syanidikaasuja ja myrkyllistä savua, jotka ovat terveydelle haitallisia. |
| SAN, styreeni-akryylinitriili | Samoja ainesosia kuin ABS:ssa. | |
| Paksu polykarbonaatti (> 1 mm), Lexan | Leikkautuu huonosti, sotkee koneen. | Absorboi lasersäteilyn tehokkaasti, sulattaa pinnan. Saattaa syttyä tuleen. Tuottaa keltaista pölyä, joka sotkee koneen linssit ja peilit. |
| HDPE ja muut herkästi sulavat muovit | Sulaa ja syttyy tuleen. | Tiputtelee palavia sulaneita pisaroita. |
| Polystyreeni, polypropeeni ja muut vaahtomaiset muovit | Sulaa ja syttyy tuleen. | Iso tulipaloriski, sulavat herkästi ja syttyvät tuleen. |
| Hiilikuitu, lasikuitu | Eivät leikkaudu, käryävät. | Tuottavat pahoja käryjä, eivätkä leikkaudu. |
| Metallit | Eivät leikkaudu. | Heijastavat infrapunaa tehokkaasti joten metallit eivät leikkaudu ollenkaan. |
| Fenolihartsivaneri, “tavallinen” vaneri | Ei leikkaudu läpi, palaa. | Vaneri, jossa liima näkyy tummina raitoina reunoista, ei leikkaudu läpi. Se syttyy vain palamaan ja savuaa. Älä leikkaa! Pinnan kaiverrus onnistuu. |
Nämä materiaalit on kielletty hyvistä syistä: Sotkevat koneen, ärsyttävät silmiä ja hengitystä ja/tai aiheuttavat tulipalon. Älä edes kokeile!
Laserleikkurin käynnistys
- Jos laser ei ala hurisemaan, vedä punainen hätäseis-kytkin ulos pyöräyttämällä sitä.
- Käynnistä ohjaustietokone.
- Odota että tietokone käynnistyy, kirjautuminen tapahtuu automaattisesti.
- Käynnistä tietokoneen työpöydällä oleva Laserweb -ohjelma.
- Varmista, ettei leikkuualustalla ole mitään, mikä estää laserleikkurin akseleiden liikkeen.
- Paina vasemmalta Comms välilehti ja välilehdeltä Connect.
- Paina vasemmalta Control välilehti ja välilehdeltä Home laser.
- Paina Control välilehdeltä Home all.
- Laite on nyt käyttövalmis.
Laserwebin käyttö
Huom! Laserweb vaatii konekohtaiset asetukset g-koodin luomiseen. Hacklabin laserille ne löytyvät hacklabin githubista. Tee tiedosto etukäteen haluamallasi ohjelmalla. Tallenna esim svg, dxf, tai png-muodossa. Laserweb osaa monenlaista formaattia. Erikseen järjestyksessä leikattavat osat voi laittaa samaan tiedostoon, ne järjestellään vasta kohta.
G-koodin valmistelu
- Valkkaa vasemmalta Files / Add document. Valitse tekemäsi tiedosto.
- Valitse järjestyksessä seuraavaksi leikattavat osat kappaleesta hiirellä. Valitse Create single.
- Säädä sopiva teho (Power) ja nopeus (Cut Rate). Katso alta esimerkkejä. Jos et keksi muuta, pistä vaikka 50% ja 500.
- Jos haluat vielä lisätä osia, siirry kohtaan 2.
- Valitse Files / GCODE ja Generate.
- Ruudun alareunassa on Simulator-säädin. Liikuttele sitä ja katso että kaikki tarvittava leikataan ja oikeassa järjestyksessä.
Bittikartat
Laserweb osaa kaivertaa bittikarttoja. Ainakin JPG- ja PNG-kuvat toimivat.
Kuvien kokoa voi säätää esikatseluruudusta. Kuvaa klikkaamalla avautuu ikkuna missä on paikka ja koko.
Laita tehoksi 100% (jos kuvassa muutakin kun mustaa). Nopeudeksi jotain aika isoa, esim 5000-15000 mm/min. Puuhun ei kannata alle 5000 mm/min:lla kaivertaa tai jälki on lähinnä käristynyttä puuta.
Bittikartoissa pitää säätää myös viivojen väli (beam width tms). Jos haluaa tarkkaa ja hidasta, laita 0.2mm. Jos haluat nopeampaa ja “rasteriraitoja”, pistä jotain isompaa. Esim 1mm:llä tulee ihan hienon näköistä.
Eri materiaaleilla värit saattavat näyttää erilaisilta. Jos haluat tietää miltä värit näyttävät eri asetuksilla, voi materiaaliin tulostaa alla olevan kuvan mukaisen väriskaalan tästä linkistä.
Leikkaus
- Siirry Control-välilehteen vasemmalta. Laita kappale alustalle ja siirrä leikkuupää aloituskohtaan nuolilla. Keypadin 4,8,2,6 toimii myös, mutta älä pidä niitä pohjassa.
- Paina “Set zero”.
- Paina “Check size”. Laser kiertää koko leikkuualan. Varmista että leikattava levy on tarpeeksi iso.
- Kytke leikkurin paneelissa oleva BEAM ENABLE kytkin päälle. –>
- Paina “Run Job”. Leikkaus alkaa.
- Leikkauksen lopuksi laita BEAM ENABLE pois päältä.
Kun kone sekoaa
- Jos on isompi hätä (kovaa kolinaa ja/tai tulipalo) paina hätäseis-kytkintä ja pyydä apua joltain osaavalta.
- Paina STATUS/STOP-nappia koneen paneelissa.
- Valitse Laserwebissä Comms / Connect.
- Koita tehdä jotain, totteleeko kone?
- Jos ei, sammuta koko koneesta virrat ja käynnistä uudestaan.
Leikkuuteho ja nopeus
Linssin puhtaus vaikuttaa tehoon huomattavasti. Jos epäilet linssin olevan likainen, ilmoita Arnolle. Linssin väärä käsittely tuhoaa linssin pinnoitteen.
Mieluummin pienemmällä teholla, se säästää laserputkea ja peilejä!
3 mm akryylin leikkaus: power 50%, feed 500.
Akryylin kaiverrus: power 2-5%, feed esim. 500.
6 mm vanerin leikkaus: power 50%, feed 350-400.
Vanerille feed 400 & power 2% tekee haamujälkeä, joka erottuu juuri ja juuri, jos katsoo oikein tarkasti.
Vanerille feedeillä 400-700 power 3% tuottaa vaalean, näkyvän ja luettavan jäljen.
Vanerille kaiverruksen yleisarvoksi sopii siis power 5-7%, feed 400-700. Alla olevista kuvista ja testaamalla voi etsiä itselle mieluisinta jälkeä, mikäli haluaa hienosäätää.
Feed 700 tekee vielä pääasiassa suoria kulmia (silmämääräisesti arvioituna).
Feed 1000 (teho 10) pyöristää teräviäkin kulmia hieman. Sopivassa kulmassa olevat viivat kaivertuvat siksakkina.
Feed 2000 (teho 10) pyöristää kulmia jo selkeästi. Lisäksi, jos viiva on sopivassa kulmassa, se kaivertuu hienon hienona siksakkina viivan sijaan, ja kaiken suuntaisissa viivoissa kaiverrusjälki on pistemäistä tasaisen viivan sijaan.
Mittatarkkuus
- Lasersäteen paksuus noin 0.1 mm (kerf).
- Jos teet reiän, tee siitä 0.05 mm pienempi kuin haluat
- Tee kappaleista 0.05 mm suurempia kuin haluat
Vinkkejä
- Tsekkaa Thingiversestä valmiita laseroitavia esineitä http://www.thingiverse.com/tag:laser
- Tabbed Box Generatorilla pystyy tekemään omilla mitoilla sormiliitoksilla kasattavia laatikoita. Ohjelmia löytyy esim Inkscape-extensionina ja selainpohjaisena.
- Isot leikkaukset kannattaa kokeilla esim. aaltopahville kalliin materiaalin tuhlauksen sijaan.
- Image 2 Gcode converter: http://www.thingiverse.com/thing:770081
-jos käytät Fusionia kappaleiden tekoon, nii fusionista saa shaper lisäsovelluksella svg tiedostoja ulos.
Koneen huolto
Peilien ja linssien puhdistus
TODO: Kirjoita
Peilien ja linssien vaihto
TODO: Kirjoita
Peilien kohdistus
Tässä on aika hyvä ohje https://github.com/nortd/lasersaur/wiki/Calibrating-mirrors-and-lenses
Polttopisteen säätö
2016/08: Polttopistettä ei tarvitse enää säätää (ainakaan yleisimmille materiaaleille, akryylille ja 6 mm vanerille). Seuraava siis lähinnä sivistykseksi:
Polttopiste pyritään samaan keskelle leikattavaa materiaalia, esim. 6 millin vanerilla 3 millin syvyyteen. Ohuilla materiaaleilla (esim. 3 mm akryyli) polttopisteen voi jättää materiaalin pintaan.
Laserin kannen päällä on pieniä t-kirjaimen mallisia paloja, jotka sopivat laserin “tukien” väliin. Laita oikean kokoinen pala paikoilleen, avaa linssin siipimutteri ja kiristä palan päälle.
Käytön jälkeen
Olisi suotavaa. Siivota jälkensä, jos muilla paikan päällä ei ole laserille käyttöä sammuta se. Jos käytön aikana ilmeni ongelmia ilmoita niistä telegrammiin, irkkiin tai sähköpostilistalle (minimissään vikavihkoon eteisessä). Täytä lokikirjaan (roikkuu laserin vieressä harmaa vihko) mitä teit kuinka kauan millä tehoilla ja miten onnistui. Esim. Lasse Laser leikkasi 3 mm vaneria 600 feedillä ja 50% teholla noin tunnin ajon hyvin leikkasi. Näin lokikirjaan saadaan kerättyä arvokasta tietoa josta voi olla kanssa jäsenille hyötyä.
