Laserleikkuri -- Laser Cutter
Laserleikkuri
Name Yilong Ping Pong
Manufacturer Yilong
Type Laser Cutter
Location Entrance corridor
Kuvaus -- Description
Yilong Ping Pong -laserleikkuri
  • Leikkuuala 1300*900 mm
  • Ohjauskortti Smoothieboard V1
  • Tehoa 120W, laserputki vaihdettu kaksi kertaa: 2015 ja 2020.
Materiaalit -- Materials
Älä leikkaa materiaalia, jota et tunne! Tunnista ensin materiaali esim. liekkitestillä tai kysy muilta neuvoa. Uusien materiaalien testaus varauksin (mielellään kokeneemman käyttäjän kanssa, tarkista myös käyttöturvallisuustiedote (MSDS, material safety data sheet) ensin, jos sellainen on saatavilla).
  • Laseroitavaksi vaneriksi sopii parhaiten Koskisen flex-liimatut koivu vanerit, helpoiten saatavilla A-Mekanisaatio Oy:n palvelupisteeltä hacklabilla elektroniikkatyötilan vierestä. https://www.mekanisaatio.fi/laservaneritNs. huonekaluvaneri, eli urealiimattu interior, INT vaneri toimii leikkauksessa myös, saatavuudessa voi olla haasteita. (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; esim. UPM Wisa Interior). Tavallista fenolihartsiliimaista (exterior, EXT) vaneria laser ei pysty leikkaamaan: Säde ei pääse liiman läpi, ja lähinnä polttaa rumaa jälkeä. Kuvakaiverruksessa vanerilaadulla ei ole merkitystä, vain leikkauksessa.
  • Muoveista parhaiten sopii akryyli.
  • Lista materiaaleista. Punainen = ei toimi/kielletty. Keltainen = toimii varauksin. Vihreä = testattu toimivaksi.
Toimivat materiaalit
Materiaali Huomautuksia Varoituksia
Puu Ohut puumateriaali leikkautuu nätisti. Kaikki puumateriaalit toimivat kaiverrukseen hyvin. Puu voi syttyä tuleen, varsinkin pihkaiset ja öljyiset puut.
Urealiimattu vaneri (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; esim. UPM Wisa Interior). Leikkautuu ja kaivertuu nätisti. Tarkista vanerin tyyppi aina ennen leikkausta!
MDF/puristelevyt Leikkuureuna on väistämättä nokinen. Reunat voivat hiiltyä isommilla tehoilla.
Paperi/kartonki Leikkautuu hyvin pienillä tehoilla. Voi syttyä tuleen.
Pahvi Leikkautuu. Aaltopahvista voi leikata myös ylemmän puolen jättäen pohjan ehjäksi. Voi syttyä tuleen, savuaa.
Akryyli (Polymetyylimetakrylaatti=PMMA, pleksi) Paras laserointimuovi, ainut materiaali joka höyrystyy leikatessa. Leikkautuu ja kaivertuu nätisti. Leikatussa reunassa on lämmön takia jännityksiä, jotka voivat aiheuttaa säröytymistä pikaliimaa käytettäessä. Mahdollista myös maalata akryylimaalilla ja kaivertaa maali pois, jättää nätin merkinnän. Löytyy myös valmiiksi pinnoitettuna levynä, johon on hyvä tehdä merkkaukset. Anna imurin poistaa leikkauskäry ennen laserin kannen avaamista.
Delrin (polyasetaali) Leikkautuu Levyjen säilytykseen hyvä kiinnittää huomiota, menee helposti kieroon ja sitten laserointi hankalaa.
Kapton-teippi Ohut kalvo leikkautuu tarkasti.
Kankaat, huopa Leikkautuu materiaalista riippuen: Muoviset kankaat voivat kärytä ja savuta, luonnonkuidut voivat palaa eivätkä välttämättä leikkaannu. Savuaa/voi palaa.
Aito nahka Käryää todella pahasti, mutta leikkaantuu ja kaivertuu kelvollisesti. Vain aito nahka, keinonahka kiellettyjen listalla. Haisee todella pahalta.
KLORINOIMATON kumi Leikkautuu, mutta käryää. Varo klorinoituja materiaaleja.
Lasi Kaivertuu rosoisesti, ei voi leikata läpi. Vain kaiverrus! Saattaa haljeta.
Anodisoitu alumiini, pinnoitetut metallit Merkkautuu nätisti, varsinkin tummaan pintaan jää hyvä jälki. Vain kaiverrus!
Kielletyt materiaalit
Materiaali Vaara Selitys
PVC/vinyyli/keinonahka Tuottaa kloorikaasua! Kaikki klorinoidut materiaalit vapauttavat kloorikaasua palaessaan. Kaasut syövyttävät ja hapettavat leikkurin osat pilalle. Ärsyttävät hengitystä ja silmiä, voi aiheuttaa hengitystievaurioita suuremmissa määrin (1. maailmansodan taistelukaasu).
ABS Vapauttaa syanidikaasuja, sulaa. Ei leikkaudu kunnolla, sulaa ja voi syttyä tuleen. Vapauttaa palaessaan syanidikaasuja ja myrkyllistä savua, jotka ovat terveydelle haitallisia.
SAN, styreeni-akryylinitriili Samoja ainesosia kuin ABS:ssa.
Polykarbonaatti (PC), Lexan Leikkautuu huonosti, sotkee koneen. Absorboi lasersäteilyn tehokkaasti, sulattaa pinnan. Saattaa syttyä tuleen. Tuottaa keltaista pölyä, joka sotkee koneen linssit ja peilit.
HDPE ja muut herkästi sulavat muovit Sulaa ja syttyy tuleen. Tiputtelee palavia sulaneita pisaroita.
Polystyreeni, polypropeeni ja muut vaahtomaiset muovit Sulaa ja syttyy tuleen. Iso tulipaloriski, sulavat herkästi ja syttyvät tuleen.
Hiilikuitu, lasikuitu Eivät leikkaudu, käryävät. Tuottavat pahoja käryjä, eivätkä leikkaudu.
Metallit Eivät leikkaudu. Heijastavat infrapunaa tehokkaasti joten metallit eivät leikkaudu ollenkaan.
Fenolihartsivaneri, “tavallinen” vaneri Ei leikkaudu läpi, palaa. Vaneri, jossa liima näkyy tummina raitoina reunoista, ei leikkaudu läpi. Se syttyy vain palamaan ja savuaa. Älä leikkaa! Pinnan kaiverrus onnistuu.
Nämä materiaalit on kielletty hyvistä syistä: Sotkevat koneen, ärsyttävät silmiä ja hengitystä ja/tai aiheuttavat tulipalon. Älä edes kokeile!
-Deepnest ohjelmalla voit optimoida käytetyn materiaalin määrän. https://github.com/deepnest-io/Deepnest/releases
Koneen huolto -- Machine Maintenance
Pedin puhdistus Bed cleaning
- Irroita alumiiniprofiilit - Remove the aluminum profiles by lifting
- Aseta alumiiniprofiilit astiaan johon ne mahtuvat (loistevalon kupu toimii, tarkoitukseen valmistettu astia voisi myös olla hyvä) - Place the aluminum profiles in a container that fits them (a fluorescent light dome works, a purpose-made container could also be good)
- Laita astiaan konetiskiainetabletti / jauhetta - Put a dishwasher tablet / powder in the container
- Lisää kuumaa vettä - Add hot water
- Anna liueta tovi. esim. 15min - Let it dissolve for a while. e.g. 15 min
- Hankaa lika irti esim. rst hankaussienellä. Käytä suojakäsineitä - Rub the dirt off, e.g. first with a scrubbing sponge. Use protective gloves
- Huuhtele ja kuivaa profiilit - Rinse and dry the profiles
- Imuroi koneen sisusta - Vacuum the inside of the machine
- Aseta profiilit takaisin paikalleen - Put the profiles back in place
Peilien ja linssien puhdistus
TODO: Kirjoita
Peilien ja linssien vaihto
TODO: Kirjoita
Peilien kohdistus
Polttopisteen säätö
Käytä tähtityökalua nopeaan säätöön 1mm-6mm levytavaroille. Muille paksuuksille tarvitaan kikkailua.
Käytön jälkeen -- After Use
Olisi suotavaa. Siivota jälkensä, jos muilla paikan päällä ei ole laserille käyttöä sammuta se. Jos käytön aikana ilmeni ongelmia ilmoita niistä telegrammiin, irkkiin tai sähköpostilistalle (minimissään vikavihkoon eteisessä). Täytä lokikirjaan (roikkuu laserin vieressä harmaa vihko) mitä teit kuinka kauan millä tehoilla ja miten onnistui. Esim. Lasse Laser leikkasi 3 mm vaneria 1000 feedillä ja 50% teholla noin tunnin ajon hyvin leikkasi. Näin lokikirjaan saadaan kerättyä arvokasta tietoa josta voi olla kanssa jäsenille hyötyä.
It would be desirable. Clean up after yourself, if others on site have no use for the laser turn it off. If problems occur during use, report them to telegram, irc or the email list (at least in the error booklet in the hall). Fill in the logbook (there is a gray notebook hanging next to the laser) what you did, how long you did it, at what power and how successful it was. For example, Lasse Laser cut 3 mm plywood with 600 feed and 50% power for about an hour, it cut well. In this way, valuable information can be collected in the log book, which can be useful to fellow members.
